Kantelen of niet?
Gestart door wegbaas, augustus 21, 2012, 11:57:30 AM
wegbaas
Wij hebben een RM Family S van 1998 die gestald staat in de garagebox van oma.
Hartstikke mooi, maar er staat ook nog een BMW motorfiets nast die regelmatig gebruikt wordt.
Naast deze 2 ruimtevreters staat er natuurlijk nog het een en ander in de box.
Om ruimte te creeren zijn we van plan om de vouwwagen te kantelen.
Hoeveel ruimte gaan we besparen?, en moet alles eruit, zoals tent, stokken enz.?
Wie kantelt ook en wie niet?
Reacties graag!
gr.
jackodb
Ik heb deze vraag ook al eens gezien op het vraag/anwoord deel van de Roadmaster website.
Het komt er op neer dat het qua ruimte niet veel uitmaakt. Misschien wel als je de wielen er ook nog af haalt.
brambo.650
En de keuken kun je niet goed mee kantelen (in ieder geval niet geladen), dus die moet er nog vanaf en weer ergens een plekje krijgen. Bekijk de breedte en de hoogte van de kar eens en dan zie je of je wat ruimte kunt winnen (zonder de wielen evt te demonteren na het kantelen).
Richard
Kantelen met wielen erop geeft geen ruimte winst.
Dus het hele onderstel eraf..veel  werk en weer erop zetten is ook een secuur werkje.
Kunt beter als het mogelijk is de wagen leeg optakelen en er wat stutpalen onderzetten... I:
brambo.650
Of er nog een soort zoldertje boven bouwen (zo op 1,5m boven de grond). Staan ook ergens van foto's op het forum. Dan staat de vouwwagen wel opgeruimd, maar kun je de ruimte erboven nog verder benutten.
Blackraven
Ik kantel hem wel, scheelt toch weer een halve meter, zou nog wat meer kunnen zijn als ik de wielen eraf haal.
Probleem is alleen dat het eerste stukje over de band wordt gekanteld bij mij, voordat hij op de beugel terechtkomt, dus ik weet niet of ik de onderste band er wel af kan halen.
Verder moeten bij mij alle bankjes leeg omdat anders de triplex zijkanten doorzakken en kan ook de keuken niet mee worden gekanteld.
Dus per saldo schiet ik er qua ruimte niet veel mee op, omdat de kampeerspullen en de keuken nog ergens anders moeten staan,
maar voor mij wegen de voordelen van het kantelen op tegen de nadelen, omdat ik die halve meter extra ruimte naast de vouwwagen echt nodig heb 's winters.
jelijn
Wij lieten bij onze Trigano alles er altijd in en áán met kantelen. Scheelde wel ruimte maar:wij konden niet binnen kantelen. Dus moest buiten op de oprit en daarna wagen (heuveltje& opstaand randje op) naar binnen rijden. Was echt niet ideaal. Daarnaast hadden wij wel 4 man nodig ivm gewicht was wellicht niet direct nodig als we alles eraf haalden maar dan hadden we weer zoveel spullen over......
janenien
Onze Walker Valiant laat zich uitermate goed kantelen, er zit een speciale constructie bij op wieltjes, scheelt echt veel ruimte.
nikkel1964
Citaat van: brambo.650 op augustus 21, 2012, 02:17:00 PM
In dit topic om precies te zijn. Bevalt prima!!
http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,5889.0.html
wegbaas
Mmm....  Optakelen en stutpalen eronder lukt niet......is een garage.
Zoldertje erop vind de woningbouw niet zo`n fijn idee...
Dus leeghalen en het onderstel eraf blijft over als enige optie.
Zal eens met de rolmaat aan de slag gaan wat nu de werkelijke ruimtewinst is...
gr.
Taan
Een roadmaster is 1.40 breed en ca 90cm hoog zonder het deksel.
Dus 90 + het deksel van ca 25-30cm= 115-120. Je wint dus ca 20cm.
jackodb
Citaat van: Taan op september 21, 2012, 09:31:10 AM
Dat is inderdaad niet veel. En alle 'vaste' bagage rolt mogelijk omver.
nikkel1964
Citaat van: wegbaas op september 21, 2012, 08:21:03 AM
Die kun je maken zonder dat het huurhuis schade ondervindt. De mijne is aan één kant 'vrijstaand' op de vloer maar dat had net zo makkelijk aan beide zijden gekund.
papajur
 :off Ik kantel in het weekend altijd behoorlijk bier :off
Sorry werd getrokken door topic titel
Ik wilde eerst ook kantelen. Had de beugels al. Maar de ruimtewinst was amper iets. Nu staat de wagen op de wielen en 1 motorfiets naast de dissel. Dat lukt niet bij gekantelde wagen. Aan de andere kant naaste de dissel staan 3 fietsen. Bij gekantelde wagen zou ook dat niet kunnen. In ons geval zijn we beter uit met de wagen op de wielen, dus beugels snel weer verkocht. De keuken halen we er wel achter weg en leggen we boven op de vw. Gaat vrij gemakkelijk. Mijn vrouw van 1.60 m krijgt dit samen met mij voor elkaar zonder al te veel moeite. Verder hebben we een zoldertje boven de vw.
