Auteur Topic: opzetschema Jamet  (gelezen 5203 keer)
galleon
opzetschema Jamet
« Gepost op: augustus 27, 2012, 11:15:31 pm »
Ik heb eeb Trigano Galleon gekocht en wil nu mijn Jamet Arizona 2006 verkopen maar ik het geen handleiding of opzetschema hoe je hem moet opzetten. Wij wisten dat gewoon. Heeft iemand er een gescande voor mij zodat ik hem erbij kan geven???
Groeten Hans
ILOnA_013
Re: opzetschema Jamet
« Reactie #1 Gepost op: augustus 27, 2012, 11:19:24 pm »
heb je de zoekfunctie al gebruikt, ik weet zeker dat ie er wel tussen moet staan.
succes....
« Reactie #2 Gepost op: augustus 27, 2012, 11:24:47 pm »
Als je de club erbij aanbiedt heeft de koper van die wagen er veel meer bij dan alleen een instructie....... maar kijk even bij de merken (Jamet) en dan even instructieboekjes aanklikken :J
http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/board,153.0.html
galleon
« Reactie #3 Gepost op: augustus 27, 2012, 11:25:43 pm »
Ik heb het inderdaad gevonden. Sorry.
frankphilips77
« Reactie #4 Gepost op: augustus 28, 2012, 12:45:29 am »
Als je de club erbij aanbiedt heeft de koper van die wagen er veel meer bij dan alleen een instructiehttp://forum.vouwwagenclub.info/index.php/board,153.0.html
Is de club te koop? hoe duur kost dat? :H bier
  • Global modderklaptor
  • Merk Vouwwagen: Opus Camper all-road 2022
  • Opus Camper all-road 2022
« Reactie #5 Gepost op: augustus 28, 2012, 07:39:19 pm »
 :off (sorry): We zijn onbetaalbaar met z'n allen!
Brakrianne
« Reactie #6 Gepost op: juni 26, 2017, 10:17:36 pm »
Wij zijn sinds kort de trotse eigenaars van een Jamet arizona uit 2006.
Nu hebben wij deze zonder opzet schema gekregen. We zijn al aan het stoeien geweest met alle stokken. Maar volgens mij zit hij nog niet goed in elkaar. Hier en daar klopt er nog iets niet...
Wie heeft er voor ons het juiste schema?
En kan je de luifel ook aan de vouwwagen ritsen ipv de voortent? Dit lijkt ons handig tijdens een tussenstop om alleen ergens te overnachten...
« Reactie #7 Gepost op: juni 27, 2017, 12:26:34 am »
boswachter
  • Merk Vouwwagen: Europa Camper Futura 2015
« Reactie #8 Gepost op: juni 27, 2017, 10:36:33 am »
Onze originele luifel paste niet aan de wagenbak, maar de luifel die we later bij Obelink (kuch komen we nooit meer) hebben gekocht wel, met drie doorslagringen en een stormbandje prima te doen.
pmponer
  • Merk Vouwwagen: *** TEUN TTT4 ***
« Reactie #9 Gepost op: juni 27, 2017, 07:37:52 pm »
Dit is/was ons stappenplan voor de louisana:
Opzet instrukties
(links en rechts is als je achter de wagen staat (waar de keuken zit))
Leg voor je begint een dekkleed (500 x 420) (wagenbak plus tent) waar de wagen/tent op komt te staan.
Ontkoppelen
-    Koppel de wagen los van de trekhaak. (neuswiel laten zakken, kabel los en wagen opdraaien)
-    De wagen waterpas zetten met de hoekkrikken. (plankjes eronder!)
Wagentent neerzetten
-    De keuken loskoppelen (kabel!) en de keuken afnemen en wegzetten.
-    De bovenste (linker) bedplank openen door aan de poten te trekken. (plankjes eronder)
-    Rechter bedplank op dezelfde manier.
-    bedplanken (op plankjes) waterpas afstellen.
-    tentzeil is over de wagen gevouwen de voor en achterwanden laten zakken (alles?)
-    De centrale boog van het frame vastzetten door het verschuifbare deel van de buis naar boven te duwen tot hij vastklikt. Belangrijk: zorg ervoor dat de stoffen banden en de stangen van het wagenframe onde de verstrerkte tentstofdelen zitten in de dakranden.
-    zet met haringen de wagentent dan vast aan de disselkant
-   Haal de wagenbak leeg!
-   Het bankkussen aan het matras vastzetten met de rits.
-    De binnentent vast maken aan de buizen
Voortent
-   De voortent met de ritssluiting aan de wagentent maken, beginnen aan de linkerkant. Help hierbij de ritsen een beetje.
-   De voortent daarna over de wagen heen slaan zodat met de buizen kan worden begonnen.
-   Trek de 3 buizen uit de wagen (hoek links, boven en hoek rechts)
-   Zet de buizen neer volgens het schema!  staat op een ander blad en kijk goed naar de markeringen. (hebben wij met kleuren tape gedaan)
-   Sla nu de voortent over het frame vanaf het dak van de wagen
-   Probeer er voor te zorgen dat elke buis een verstevigd stuk van de tent raakt. Gebruik hiervoor de klikkers en de hoogte regeling van de poten.
-   Sluit alle ritssluitingen voor het spannen van de tent!
-   Zet de tent vast op de 4 hoeken diagonaal werken!
Binnentent
-   De binnentent vanuit het midden beginnend aanhaken.
-   Klik de lap vast voor de entree naar de wagen.
-   Plaats de keuken als deze binnen moet staan.
En genieten maar ;)
Verliefdekampeerder01
  • Merk Vouwwagen: Jamet Arizona 2006 speciale uitvoering
« Reactie #10 Gepost op: augustus 11, 2022, 09:21:20 pm »
Sorry maar staat er eentje tussen van 2006? I can't find it
