Even voorstellen en vraagje
Gestart door edwin1234, september 01, 2012, 07:30:50 PM
edwin1234
Hallo mede campeerders ,
Ik ben edwin en we hebben sinds kort een tergano chantilly gl uit 2004
en totaal geen vouwwagen ervaring.
Ik vroeg me af of deze vouwwagen (met wat oefening natuurlijk)alleen op te zetten is.
Ook zit er in de voortent een klein gaatje ter groote van een spelde prik.
Is dit ook te repareren?
Alvast bedankt
En ik hoop nog een hoop te leren op dit forum.
Groeten
Edwin
sannie75
Hoi Edwin, welkom hier en alvast veel plezier met jullie vouwwagen, er zijn vast mensen genoeg hier die je vragen kunnen beantwoorden!
gaan
Welkom op het forum.
Ik vraag me af of een spelde prikje welgerepareerd moet worden, lekt ie daar dan?
Als tentdoek nat wordt zetten de draden een beetje op, het kan zijn dat ie dan sluit.
Anders kun je eens kijken naar 'tear aid'
wezenveld
welkom op dit informatieve en gezellige forum. wij zijn ook in het bezit van een chantilly. ik denk dat je de slaaptent wel in je eentje zou kunnen opzetten. voor het opbouwen van de voortent heb je toch een paar extra handen nodig. ....heb je die?  ;)
frankphilips77
Welkom hier en gefeliciteerd met de Chantilly.
De wagenbak is heel gemakkelijk alleen op te zetten.
De voortent is na veel oefening en een paar hulpmideltjes ook alleen op te zetten, maar zonder mezelf een veer in een donkere plek te steken, is er wel wat vaardigheid vereist.
Met 2 personen gaat het veel sneller en is het ook leuker.
wat betreft het speldeprikje; als het in het dak is en het lekt zou ik tear-aid gebruiken, als het in een zijwand is, gewoon laten voor wat het is.
Have fun &  bier
edwin1234
Citaat van: frankphilips77 op september 01, 2012, 09:39:18 PM
Have fun &  bier
Bedankt voor jullie reacties
ik ga ermee aan de slag
Frank wat voor hulpmiddeltjes gebruik je als ik vragen mag? ;-)
Groeten edwin
frankphilips77
ik heb bijvoobeeld een driepootje gemaakt, met een y-vormig eindstuk, daar kan ik tentstokken in laten "rusten" zodat ik aan de andee kant verder kan.
Als ik klaar ben met opzetten, haal ik het y-vormig eindstuk eruit en zet een ander einddsuk op, met vier liggende dragers met lijnen er tussen, beter bkend als de droogmolen.
Heel simpel, maar zeer effectief. bier
edwin1234
Citaat van: frankphilips77 op september 01, 2012, 10:30:52 PM
Goede tip!
Ik denk dat ik veel ga oefenen zodat ik de voor tent ook alleen op kan zetten ,
en inderdaad de wagentent steld niet veel voor om alleen te doen.
Ik zit nog met wat vraagjes : er zit een stok bij met 2 vleugel moeren die je aan tent stokken kunt vast draaien ik had hem rechts voor diagonaal gezet langs de deur en het keukengedeelte omdat daar schuin een punt zat met rits om de stok vast te zetten.Weet alleen niet of dit klopt.
Verder zit er een dunne zwarte flexibele stok bij die ik niet thuis kan brengen.
Is van hetzelfde materiaal als van koepeltent stokken gemaakt. Deze is trouwens kapot en weet niet of die persé nodig is. Kan erop tekening niets van vinden.
Mischien dat iemand het weet?
Je ziet het een en echte klapkar maagd ;-)
Groeten edwin
StijnMattheus
Hoi,
Ik was ook een klapkar maagd toen ik hier aankwam.
Goed opletten met die kerels hier!  Ze lieten me direct een Trigano Alpha kopen en nu moet ik met dat ding uit de voeten kunnen...  8)
Nee, serieus, als je iets over vouwwagens wil leren, dan zit je hier goed  :K
frankphilips77
Hallo Edwin, ik meen de vraag al eens gezien te hebben, maar ik zou eens even een paar foto's plaatsen van de stangen, dan kunnen we ons er een voorstelling van maken.
Lijken mij geen orginelen te zijn, maar als we ze zien.....wie weet.
Frank
