Kampala tips en trucs
Gestart door Marc1960, september 02, 2012, 10:01:03 PM
Marc1960
Wie heeft er ervaring met de Kampala?
Wij hebben een Kampala een dag in ons bezitwe hebben hem nu een keer opgezet en zijn geinteresseerd in de tips en trucs voor deze tenttrailer.
DrLivingstone
Zeg maar, wat wil je weten?
1 tip die ik je kan geven is de volgende. Als je hem openklapt, en je staat voor het opengeklapte bed (die met dat ondertentje), dan heb je aan de linkerkant bij de schanierconstructie van de buizen, een vreemde gebogen "haak" zitten. Het idee hierachter is, dat als je hem dichtklapt, deze haak op een andere buis komt te liggen. Echter, als je niet oplet schuurt, je tentdoek bij het in en uitklappen hier langs en heb je kans op een gat in je tentdoek! Ik heb hem er dan ook direct afgezaagd.
Verder is niet nagedacht over de gasveer van het 2e bed in combinatie met het tentdoek. Bij het dichtklappen en opvouwen, komt het tentdoek hier tegen aan. Daar let je niet op en je ziet het ook niet goed. Gevolg is, dat na een paar keer klappen, er vuil en smeer van de gasveer aan de binnenkant op je tentdoek komt. Het was handiger geweest las ze hier een stukje bisonyl hadden genaaid.
Andere tip: monteer zelf een disselbak, scheelt je een boel centen. Binnenkort plaats ik foto's van de door mij gemonteerde disselbak.
Deejaai
Wij hebben sinds kort ook een Kampala en we hebben deze vorig weekend uitgetest. Wij zijn zeer tevreden want eenmaal dat hij staat, is het een fantastische tent.
We hebben wel al ondervonden dat je wel degelijk enkel tips & tricks nodig hebt om er ten volle van te genieten, zeker bij het opzetten. Wij hebben gezocht wat voor ons de eenvoudigste manier is om hem snel en goed uit te klappen en dit wijkt wel af t.o.v. de aanbevolen instructies.
Wij ritsen de boog nl. niet in voor het uitklappen, wel als de voortent al naar voren is getrokken. De stappen die wij volgen:
- waterpas zetten van de wagen
- de boog ineenklikken en voor de wagen leggen
- openklappen van het bed
- twee uitschuifpalen naar voren brengen (nog niet uitschuiven of bevestigen)
- de voortent naar voren trekken en laten rusten in de vouw van het scharnierpunt (over de keuken)
- rechttrekken van de tent (hier moet je wel  met  twee zijn, we hebben spanriemen bevestigd aan de bovenzijde (midden) van de slaapkooien. Waardoor je constructie gemakkelijk recht trekt. Tijdens het recht trekken, kruip je onder het tentzeil.
- de spanriem aan de rechterzijde haak ik dan in een andere riem die rond de beugel van het reserverwiel zit, dit d.m.v. een musketon. Op deze manier staat het slaapgedeelte recht en blijft het ook staan.
- de voortent verder over de uitschuifstokken brengen en de boog inritsen
- uitschuifstokken bevestigen
- verder uitduwen van de uitschuifstokken en de tent staat.
Inklappen is hetzelfde, enkel in tegenovergestelde volgorde. We laten de spanriemen ook zitten zodat je de volgende keer nog sneller staat.
Als ik het zelf zo uitschrijf, lijkt het ingewikkelder dan het in feite is. Voor mij is het openzetten van de tent volgens de handleiding, te moeilijk. Ik vrees ook dat de kracht die op de bevestigingspunten met de boog komen te sterk is waardoor die klemmen bijna altijd losschieten. Ook als er wind staat, krijg je op het moment van overtrekken van de boog, een mooie parachute waaronder de wind vrij spel krijgt. Gevaar: vervormen van de uitschuifstokken. Maar dit lijkt niet enkel het gevaar bij de Kampala maar ook bij Kavango. Mijn broer heeft dit parachute effect nl. bij zijn Kavango al mogen ervaren.
Ik hoop dat dit je wat verder kan helpen.
DrLivingstone
Jullie manier van opzetten is redelijk uniek en is niet volgens de manier van Aart Kok. Jij geeft aan dat het opzetten via de handleiding van Aart Kok te moeilijk is? Leg dat eens uit. Jullie manier lijkt mij absoluut niet de snelste en eenvoudigste manier.
Door de twee uitschuifstangen naar voren te brengen, gaat de rest van de constructie ook mee omhoog. Vervolgens laten jullie het doek op deze stangen rusten, zonder dat deze enige steun hebben met de grond. Om daarna onder het doek te kruipen en de bogen er in te ritsen, lijkt mij ook verre van handig. Maar goed, ieder zijn manier.
Wij klappen het bed open, vouwen het tentdoek uit. Ritsen beide bogen er in. Zetten de 2 uitschuifstangen vast aan de binnenste boog en trekken de hele tent vervolgens met zijn 2-en omhoog. De uitschuifstangen uitschuiven totdat de tent strak staat en als laatste de spanstang tussen de twee bedden aanbrengen. Door dit met zijn 2-en te doen, staat de tent bij ons ruim binnen 10 minuten.
Een handige tip is, om een klein stukje isolatietape o.i.d. in het midden van de bogen te plakken, zodat je de bogen exact in het midden hebt geritst.
saskiajansen
Wij zijn ook net in het bezit van een Kampala en hebben hem 1 x opgezet. We zijn erg benieuwd naar de foto`s van de disselbak, hoe te plaatsen, waar op te letten e.d.
Verder vroeg ik mij het volgende af. Gebruiken jullie het ondertentje ook als tentje of alleen als bagagebuidel? Het lijkt mij nogal warm worden zonder ventilatie in het tentje.
groet Saskai
Qwaqa
Ik ken jullie wagen niet, maar mijn ervaring is dat ondertentjes een fantastisch klimaat hebben. Heerlijk koel bij warmte, en minder koud bij nachtvorst.
saskiajansen
Hoi,
Het tentje is gemaakt van het zelfde zeil als waar het kuipgrondzeil van is gemaakt.
Mijn zoontje heeft er 1 x ingeslapen toen het vrij fris was en toen hadden we wel wat last van condens.
groet
Saskia
Deejaai
@rijzinga
Het probleem dat wij ervaren om de tent op te zetten volgens de instructies van Aart Kok, is dat de boogklemmen lossen op het moment dat je de tent opentrekt. En dan begint het geknoei. Vandaar dat we een alternatieve manier hebben gezocht. Heb jij hier dan nog nooit problemen mee gehad?
DrLivingstone
@Deejaai Het aandraaien van de boogklemmen is wel iets waar je op moet letten inderdaad. Je moet ze onder de juiste hoek vastzetten en goed aandraaien. De klemconstructie die wordt gebruikt, is niet optimaal. 1 hendel is mij deze vakantie afgebroken (wachten is op reactie Aart Kok). MAar losschieten is slechts 1 keer overkomen (de 1e keer). Een goed alternatief hiervoor, is om gebruik te gaan maken van vleugelmoeren. Dat klemsysteem staat sjiek maar het moet functioneel zijn.
DrLivingstone
Alle informatie aangaande de disselbak die ik heb gemonteerd op onze Kampala, is hier te vinden: http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,10545.0.html
Marc1960
Nog een vraag aan iedereen. Wie weet een mooie manier om de tent op te vouwen in de wagen. Aan de zijkanten blijft het dikker. Wat doen wij niet goed?
caspar
wij vouwen onze voortent eerst tot een lange baan op en dan de punten naar het midden vouwen en zo verder tot de maat die we willen hebben
campingloge
Dat is lastige manier bij een vaste voortent zoals de Kampala.
caspar
#13
ik heb mijn bericht weg gehaald om dat ik dacht dat het een ander model was :X
campingloge
Dat is een lastige manier bij een enkelklapper met markies systeem zoals de Kampala.
