Bagageruimte cocoon/ wel of geen keuken
Gestart door jgense, september 10, 2012, 07:39:22 AM
jgense
Hallo
Na onze Karstentent avontuur willen we ws nu een vouwwagen kopen.
Onze bagagekarretje zat altijd zovol met kampeer spullen/keuken spullen etc.
Omdat wij toch beetje tent gevoel willen behouden dachten we eraan om bij de Cocoon bijv geen keuken te nemen.
Dus gewoon koken op ons gasstelletje en evt diepvriesje gewoon meenemen.
Dan ws ook veel plaats over voorin de tent.
Of is dat niet verstandig om geen keuken erbij te nemen.
Is bagageruimte in Cocoon huge en hoe hoog (kan je er bijv een hoge camping koelkast in?)
Gr
Jeroen
Volgens mij is de bagage ruimte te laag voor een koelkast.
En waarom zou je niet een met keuken nemen?
bv de mtt uitvoering daar zit koelkast al in.
jgense
Ik dacht dat ik zonder keuken wat meer plaats had.
En zonder keuken ,lijkt het nog wat meer op echt tentkamperen.
jgense
Hoe hoog is die bagageruimte?
Heb je daar mee inliggen als in eigen auto?
Ik heb geen Coccon maar volgens mij pas een standaard (boodschappen) kratje er makkelijk onder.
Daarnaast is er veel berg ruimte onder de softtop.
jgense
Ja dat is wel voordeel dan boven harde deksel inderdaad.
panevino
Je kunt een Cocoon nemen met een disselbak. Zet je een koelkast in die disselbak en haal je die koelkast eruit op de kampeerplaats. Je hebt ook de mogelijkheid bij de Cocoon om een 'dissel'-bak  aan de achterkant te plaatsen, waarbij je dan nog iets op je dissel kunt zetten.
De Cocoon is namelijk een slim karretje... Ze kunnen de tent-bak linksom of rechtsom plaatsen, met als gevolg dat je juist wel of juist niet de dissel onder de luifel hebt. Het is een vrije keuze. Ze kunnen echter ook de tent-bak iets naar voor of achter plaatsen waardoor achter ook een bagagebak (ingericht als keuken of niet) geplaatst kan worden.
Resulterend kun je dus kiezen of je een bagagebak-met-koelkast/keuken
  • onder je luifel wil
  • aan de achterkant van de tent wil
  • helemaal niet wil
(Als je die koelkast dan toch in de bagagebak onder je dissel zet, hoef je hem er niet uit te tillen ook...)
// Marcellino Pane e Vino \\
jgense
Hoi
Maar als je keuken neemt dan zit die toch op de dissel en in disselbak?
Bij de mtt niet.
Dan zit ie achterop en kan je nog kiezen voor disselbak of fietsendrager.
cewi
Inderdaad, neem je een keuken erbij dan zit daar een koelbox in. Zoals PaneVino al schreef, kun je inderdaad de tent-bak links- of rechtsom plaatsen. Je hebt dan de dissel onder de luifel of aan de achterkant. De keuken blijft op de dissel staan. Neem je een MTT uitvoering dan kun je de keuken achterop plaatsten, zodat hij onder de luifel komt te staan. Heb je niet de dissel onder de luifel staan.
Qua ruimt onder het bed, er past met gemakt een boodschappenkratje onder.
jgense
Maar kun je ook alleen een losse disselbak aanschaffen?
Zodat je daar dan bagage en je eigen keukenspullen/koelkast in doet?
Of zit er altijd in zo'n bak een complete keuken? spoelbakje etc dat vind ik overdreven en doe ik wel in gezamenlijke voorziening op camping
Ja ckr kan je ook in de disselbak alles stoppen.
Ik weet niet of er een disselbak op kan die groot genoeg is waar ook een koelkast in kan.
Zelf denk ik van wel.
Rob Moerkerken
De hoogte in de laadruimte van de Cocoon is circa 23 cm, hoger kan niet vanwege de lattenbodem van het bed. De standaard vouwkratjes passen er in.
groet, Rob
Kooikertje
Volgens mij kan de MTT niet meer met de disselbak worden geleverd. :(
Door een te lage disseldruk heeft Holtkamper besloten de bak 10-15 cm naar voren te zetten zodat de disselbak D240 er niet meer voor kan. De fietsendragers blijkbaar wel.
Je kan ook kiezen voor de MTT Compact uitvoering - chassis gelijk aan standaard, maar dissel achter de tent. dan heb je onder de luifel alle plaats om zelf te kiezen waar je je kookspullen zet.
mars
Verhaal van Kooikertje klopt.
Alutec D240 is niet meer leverbaar op de Cocoon ivm kogeldruk.
Wij hebben deze nog wel zo geleverd gekregen en hebben geen probleem met de kogeldruk.
In de D240 past een absorptiekoelkast en 2 grote groene gasflessen.
Verder nog wat ruimte bovenop de koelkast om disselbak te vullen.
