Auteur Topic: Afdekhoes Arizona  (gelezen 4650 keer)
yellowwww
Afdekhoes Arizona
« Gepost op: oktober 04, 2012, 09:25:05 pm »
Kan iemand mij vertellen of een afdekhoes van een Arizona past op een louisiane? De vouwagens komen 98 en 99.
Re: Afdekhoes Arizona
« Reactie #1 Gepost op: oktober 04, 2012, 09:35:58 pm »
Hij zal te ruim zijn: de wagenbak van de Arizona is (30? cm) breder dan die van de Louisiana.
Alberik
  • Merk: kampeermiddel : Holtkamper
  • Holtkamper Nano
« Reactie #2 Gepost op: oktober 04, 2012, 09:40:02 pm »
Het scheelt 20 cm. De Arizona is 140 breed en de Louisana 120.cm. Lengte is het zelfde als er tenminste een keuken aan bermkeuken aan de Louisana zit. Ze zijn er volgens mij ook geweest met een keuken die in het gangpad stond.
« Reactie #3 Gepost op: oktober 04, 2012, 10:33:15 pm »
Met goed elastiek kan dat ook handig zijn, kun je wat meer kwijt onder het zeil. Er zijn mensen die het zeil juist laten vergroten hiervoor :J
yellowwww
« Reactie #4 Gepost op: oktober 05, 2012, 08:25:15 am »
Dank voor de input.  Er zit een bermkeuken achter. Het model van de vw is hetzelfde. Het maakt me niet uit dat het wat ruimer zit als alles maar goed blijft zitten en droog blijft.
« Reactie #5 Gepost op: oktober 05, 2012, 08:43:40 am »
Evt nieuw elastiek is per meter te koop, wij betaalden ?1,-- per meter
    • Jawa.nl
« Reactie #6 Gepost op: oktober 05, 2012, 05:05:59 pm »
Ik heb iets van 50 cent per meter betaald bij Pauw.
denk wel dat het er vreemd uit zal zien door de hoeken van het zeil. Het dekzeil is vrij stug.
« Reactie #7 Gepost op: oktober 05, 2012, 06:35:55 pm »
Dat is een mooie prijs :J :J
    • Jawa.nl
« Reactie #8 Gepost op: oktober 05, 2012, 07:47:57 pm »
Ja, voor die paar centen kun je wat extra hebben liggen ook, altijd handig. Ik heb overigens 2 elastieken aan het dekzeil. Heb het laten verhogen en er extra lussen aan laten zette, kan het dus vastzetten met het elastiek van mijn keuze. Als het zeil te lang is, vouw ik het dubbel. Heb het voornamelijk laten verhogen om wterinslag tegen te gaan. Helaas dit jaar niet kunnen testen omdat het niet regende onderweg.
« Reactie #9 Gepost op: oktober 06, 2012, 12:15:41 am »
 :# Dat is wel balen dat je het niet kon testen, geen regen tijdens de rit (moest verboden worden :# )
Wel een goede tip van die 2 elastieken, misschien een keer een foto en berichtje waard in tips :J
    • Jawa.nl
« Reactie #10 Gepost op: oktober 06, 2012, 07:34:59 pm »
Het is heel simpel. Het eerste elastiek zit nog op de originele plaats. Het tweede elastiek zit aan het stuk wat er bij aan is gezet. Aan dat stuk zijn gewoon lusjes genaaid, net zoals het origineel zat. Zonder spullen onder het dekzeil is het dekzeil dus te lang. Ik vouw dan het overtollige deel naar binnen, net boven de haakjes op de zijkant van de Jamet en zet het dekzeil vast met het originele elastiek. Dan is er geen kans meer op inwaaien van water tijdens rijden in de regen. Met spullen onder het dekzeil komt het zeil hoger en gebruik ik het tweede elastiek. Simpel.
