Welk gasstel in kyte keuken
Gestart door Linor, oktober 25, 2012, 03:59:19 PM
Linor
Ik ben mn pannenset aan 't uitzoeken voor gebruik in mn Kyte keuken op de Cocoon. Nou heb ik opgemeten dat de grote pit een pan van 24 cm wel kon hebben, maar ik had natuurlijk ook de rest even moeten bekijken voordat ie de stalling inging. Weet iemand zo welk gasstel hier gebruikt wordt? Volgens mij was het een dometic, maar weet niet welk type.
Runningr
Volgens de documentatie is het model EK 2000.
Linor
Tot nu toe nog geen goede info gevonden waar ik de maten wat beter uit kan afleiden. Ook op de dometic site is niet echt iets te vinden, deze kwam het dichtste bij maar bevat alleeninstallatie instructies. Wat voor formaat pannen gebruiken jullie hier op runningr?
Swede
vermoed dat dat dezelfde is als op de Cocoon MTT. Wij gebruiken deze pannen;
http://www.zwerfkei.nl/koken-voeding/pannen/campingaz-non-stick-pannenset
wel grappig, op de site kost die 80, als je de foto vergroot zit er een plakkertje op van 69  :H
live life outdoors
Linor
Citaat van: Swede op oktober 26, 2012, 07:15:14 PM
Kan je met die maten (22cm / 20cm) gewoon op alle drie de pitten een pannetje kwijt?
rvesan
Zojuist even de garage ingedoken en nagemeten op onze Cocoon XL MTT (september 2012) met Kyte keuken.
Op de gaspit linksachter kan een pan tot 24 cm staan, linksvoor kun je een pot of pan tot 22 cm kwijt. Rechts achterin past dan tegelijkertijd alleen een pan of pot van (ruim) 16cm. Als het je alles tegen elkaar propt kun je daar wel een pot van 20cm kwijt, maar dat zou ik niet aanraden.
rvesan
Citaat van: rvesan op oktober 26, 2012, 08:58:11 PM
Ehh, de "linksvoor" moet uiteraard rechts zijn. De ijzeren drager is 20cm, maar er is wat ruimte, vandaar de 22cm.
Swede
Citaat van: Linor op oktober 26, 2012, 08:25:31 PM
Lukt vast, maar kwam bij ons weinig voor. Vlees en vis ging meestal op de Cobb, en groenten dan ook gelijk.
Gebruikte hem met name voor pasta en om water te koken. Vonden het gewoon een mooie en praktische pannenset. Neemt niet zoveel ruimte in en met die opbergzak hou je het ook lekker bij elkaar tijdens het rijden.
live life outdoors
Linor
Kon ik maar zo makkelijk even langs mn wagen lopen, helemaal super dat je het even voor me hebt opgemeten, dank daarvoor.
Ik zat zelf dus naar de click en cook set van ballarini te kijken, en met 24, 20 en 16 cm lijkt dat dus prima te passen. Misschien in die eerste twee maten ook nog een koekenpan en dan ben ik volgens mij uitstekend voorzien.
Runningr
Euh... Wij gebruiken een "El Cheapo"  :O pannenset... Ergens op de kop getikt, voor een eurootje of 50. Geen idee wat het formaat van de pannen is...
