(Aart Kok) Combi-Camp HEAT
Gestart door muis, december 30, 2012, 04:40:40 PM
In een Combi-Camp is elk seizoen kampeerseizoen
De nieuwe trend in onder echte kampeerders is om ook in minder voor de hand liggende periodes eropuit te trekken. De KCK besteedde er laatst nog een heel nummer aan dit fenomeen.
Combi-Camp speelt in op deze trend door een compleet klimaatbeheersingssysteem te introduceren: Combi-Camp HEAT.
Er is behalve Combi-Camp geen vouwwagen of tenttrailer te koop die onvervalste vloerverwaming aan kan bieden, simpelweg omdat er geen sprake is van een vloer. De standaard zwevende vloer met passend tapijt kan worden voorzien van verwarmingselementen. De stroom wordt via de 200 volt module in de keuken aangevoerd en het systeem kan gewoon blijven zitten als de wagen ingeklapt wordt.
Voor het slaapgedeelte is er een verwarmingssysteem dat eveneens op elektriciteit functioneert. De buizen die rondom door de wagenbak onder het bed lopen blazen warme lucht in de winter en koude lucht in de zomer. Vandaar dat het een klimaatbeheersingssysteem mag heten. De binnenwarmte wordt met dit systeem maar liefst 10 graden hoger dan buiten.
Met het Combi-Camp HEAT systeem kun je altijd kamperen zonder bivakmuts op je hoofd en zonder koude voeten.
Het systeem wordt compleet geleverd met montagemateriaal, alle benodigdheden en een duidelijke montage instructie. De dealer kan het uiteraard ook inbouwen.
Prijs ex montage voor het klimaatbeheersingssysteem ? 495,- en voor de vloerverwarming ? 745,-. Per direct leverbaar via Combi-Camp dealers, ook in bestaande Combi-Camp Countrys.
Aart Kok Adventure Tenttrailer Import BV
Cruquiusweg 29
NL-2102 LS Heemstede
Tel +31 23-5471774
info@aartkok.nl
www.combi-camp.nl
