101 vragen van beginnend kampeerders
Gestart door MarionMulder, januari 27, 2013, 08:07:13 PM
MarionMulder
Dag allemaal!
Wij zijn Allard en Marion en zijn sinds vorig jaar in het bezit van onze eigen vouwwagen: jamet arizona uit 2006. Vorige week hebben we de zomervakantie in Frankrijk aan de dordogne geboekt en in de meivakantie gaan we een weekend proefkamperen. Alles is nieuw voor ons dus als jullie het goed vinden zouden we hier graag wat antwoorden lezen op onze vragen.
Als eerste zouden we willen weten hoe het met de stroomvoorziening zit. We hebben een stroomaansluiting op onze kampeerplaats maar dat is volgens ons niet een normaal stopcontact toch? Hoe zorgen we er voor dat wij onze stekkers kunnen gebruiken?  En normale waterkokers kunnen bijvoorbeeld niet h??
Als 2e, onze kinderen slapen op luchtbedden in de ondertent. Moet er nog iets onder hun luchtbedden (zoas die aluminium slaapmatjes) tegen optrekkende kou?
Als 3e, moet ons tentdoek nog extra worden geinpregneerd? En zo ja, kan je dat zelf doen?
Er zullen vast nog veel meer vragen zijn in de loop der tijd. In ieder geval alvast bedankt!
Richard
Hoi Marionmulder,
dat zijn pas 3 van de 101 vragen.... :P
Gebruik eerst eens de zoekfunctie van het forum dan kom je al veel antwoorden tegen.
Echter op vraag 3 is geen antwoord tegeven. dat zul je eerst proefgewijs moeten ondervinden, = dus gaan kamperen in de regen... :#
sannie75
En op vraag 2 kan ik zeggen dat wij idd van die zilveren matjes onder de slaapmat van onze zoon leggen. Al blijft een luchtbed altijd wel kouder als bijvoorbeeld een selfinflatable slaapmat
nikkel1964
Citaat van: MarionMulder op januari 27, 2013, 08:07:13 PM
In Frankrijk heb je eigenlijk twee kansen: de camping heeft zich bij de rest van de wereld aangesloten en gebruikt CEE-materiaal (geschikt voor de standaard camping snoeren met de 'blauwe' ronde stekkers) of de camping heeft dat nog niet gedaan. Dan heb je de 'ouderwetse' euro-stekker nodig met gat voor de aarde pen. Zorg dat je voldoende verlengsnoer bij je hebt voorzien van de blauwe CEE-stekkers en koop daarbij voor een paar euro een 'frans verloopje'.  Elke kampeerwinkel weet waar je het over hebt als je daar naar vraagt. Dan kun je alle kanten op!
Of je de waterkoker en de föhn aan kunt sluiten hangt van twee dingen af: welk vermogen levert de aansluiting op de camping en welk vermogen vragen die apparaten. Weinig zo over te zeggen dus, maar je kunt het zelf uitrekenen en zo nodig je maatregelen nemen. De camping noemt over het algemeen welk amperage je kunt afnemen, bijvoorbeeld 4, 6 of 10 amp?re. Dit aantal vermenigvuldig je met de spanning van de aansluiting (230 volt). Bij een 10 amp?re aansluiting kun je dus 10*230=2300 Watt afnemen. Ga je daar over heen dan zegt ergens een zekering 'poef' en is het einde verhaal.
Speciaal voor de camping kun je apparaten met een lager wattage kopen. Een waterkoker vraagt normaal al gauw 2000 watt, waarvoor je dus een 10A aansluiting nodig hebt. De kampeerzaak verkoopt ze ook van 800 watt, dan heb je aan 4A genoeg. Het duurt dan alleen wat langer voordat je kopje thee klaar is.
villeke
Welkom! Inderdaad met de zoekfunctie zullen vele van de 101 vragen beantwoord worden. Houd je dan nog 3 of 4 vragen over stel ze gerust.
weep
Ik heb voor de stroom het volgende:
http://www.obelink.nl/auto-caravan-accessoires/elektriciteit/campart-electrical-unit.html?category_params=category_id%3D1235
met een snoer van 20 meter . Daarbij nog een verlengsnoer:
http://www.obelink.nl/auto-caravan-accessoires/elektriciteit/neopreenkabel.html?category_params=category_id%3D1235%26page%3D3
en zo'n frans verloopstuk:
http://www.obelink.nl/auto-caravan-accessoires/elektriciteit/verloopsnoer.html?category_params=category_id%3D1235%26page%3D3
De blauwe cee stekker en de neopreen kabel is de standaard in Europa. Veilige stekker en dikke kabel voor buiten. Je kunt de kabel niet altijd achterlangs wegleggen, soms moet je er met de auto overheen om bij je tent te komen. Dan is een stevige kabel wel fijn. Bijna alle campings waar ik geweest ben hebben cee stekkers bij de aansluitplekken , dat verloopstukje heb ik maar een keer nodig gehad op een tamelijk primitieve camping.  De driewegstekker maak je in de tent vast aan een stok; deze heeft gewone stekkerdozen.. Je kunt dit systeem ook kopen met een zekering of aardlekschakelaar, dan zijn ze wel een stuk duurder.
Ik raad je niet aan om met een gamma-katrolletje te gaan lopen pielen; dit is echt een veel beter, waterbestendiger en veiliger systeem.
Kou: geen ervaring mee. Koop een fatsoenlijke slaapzak; heb je jaren plezier van. Ik heb zelf slaapzakken (van Polydaun) voor ca ?60, prima. Er is over slaapzakken veel te vinden op dit forum. Aluminium slaapmatjes kosten bijna niks en in de bak van je Arizona heb je veel ruimte, dus  zou ik zeker doen.
Impregneren: voor een wagen van 2006 zou dat toch niet hoeven. Ik heb zelf een veelgebruikte odyssee uit 1998 en die lekt nog geen drup. Maar je leest hier ook wel andere verhalen. Als de wagen niet lekt zou ik er niet aan beginnen, je moet tentdoek zoveel mogelijk met rust laten.
Luchtbed van onze dochter lag gewoon op een oude deken, isoleert ook. Wij hebben geen CEE stekkers op de verlengsnoeren. WE gebruiken de gewone voor in huis. Wel hebben we een kort verloopje van gewoon naar CEE. Die hebben we in 3 jaar nog maar 1x hoeven gebruiken. En dat was in NL op een camping. In Polen, Tsjechie, Slowakije, Hongarije en zelfs de camping vorig jaar in Frankrijk konden we gewoon de normale stekker in het stopcontact steken. Hoe je een verloop maakt dat maakt niet uit. als je maar zorgt dat je er 1 hebt op een kort snoertje.
Ccindy
Wij hebben dezelfde stekkers als Weep noemde, alleen dan een verdeeldoos met 4 aansluitingen ipv 3. Qua isolatie is een selfinflatable stukken beter dan een luchtbed, maar als je de luchtbedden al hebt zou ik zeker van die aluminium matjes eronder leggen (wegen niks en nemen nauwelijks plaats in).
Tentdoek moet je in principe van af blijven, tenzij je echt lekkage hebt. Tot die tijd, niet aankomen dus.
sannie75
Trouwens die aluminium matjes zijn heel goedkoop bij de xenos
CenC
Een deken met een aluminiumzijde is ook erg handig vinden wij zelf....gekocht bij de Aldi voor een paar euro. Hou er rekening mee dat lucht in luchtbedden veel meer kou geleiden dan in zelf inflatable bedjes.
De campings in Frankrijk moet je soms tussen de 20 en 30 meter kabel bij je hebben, voor tussen je staplaats en electrapaal/huisje.
Ligt eraan op wat voor soort camping je gaat staan.
Neem voor de eerste ongemak van je tentdoek en/of ritsen een spuitbus mee. Speciaal voor impregneer en siliconenspray speciaal voor ritsen of vastzittende buizen. Maar je wagen is uit 2006 dus niet oud en zal het niet nodig hebben. Ook raad ik bij kleine ongelukjes waar een scheur of gat in je doek komt, Tear-aid voor katoen en kunststof.....
Heel veel plezier en de zoekfunctie werkt prima, wordt alleen veel lezen! Succes!!
Muilwijk
Bij onze jongste ligt er een aluminium 2 persoonsmat in het tentje. Lekker voor als hij aan het spelen is naast zijn luchtbed.
Op zijn luchtbed heb ik ook nog een 1 persoons aluminium matje gelegd, omdat het luchtbed toch nog erg koud is.
Bij de 2 oudsten ligt er enkel een matje op het 2 persoonsluchtbed, dit luchtbed ligt precies pas in de tent. Lichaamswarmte wordt
gereflecteerd en dan is het matje het meest effectief. Ze zijn erg goedkoop en nemen nagenoeg geen ruimte in.
MarionMulder
