Trigano Alpha
Gestart door Co.schel, maart 25, 2013, 06:46:55 PM
Co.schel
> Hallo
   we hebben net een trigano Alpha GL gekocht. ( wat een prachtige VW )
> kan iemand mij vertellen of we in de binnenzijde van het keukendeksel
> ( polyester ) iets kunnen monteren met korte zelftappende parkers? (
> deksel is 4 cm dik ) ( is wel dubbelwandig )we dachten aan een keukenrekje, er is wel genoeg
> ruimte om iets te monteren. Als de deksel dicht is geeft dit
> waarschijnlijk geen probleem.
> we vragen ons alleen af of het materiaal daarvoor stevig genoeg is?
> wellicht zijn er wel polyester experts die daar iets over kunnen zeggen
Ik heb voor onze Jametic rekjes gemaakt met beugeltjes die over de rand van het deksel passen. Die hang je op als het deksel open is. Zitten scharniertjes in voor klein inklappen. Hoef je niet te boren of te lijmen in je deksel. Heb het hier ergens op het forum beschreven, maar kan het zo niet terug vinden.
TallGuy212
Net even naar gekeken en dat is echt een geweldig idee! Eenvoudig en snel zelf te maken.
Heb er 1 aan het deksel en 1 aan de zijkant. en nemen ingeklapt amper ruimte in.
Co.schel
we hebben een werkelijk prachtige oplossing van Brabantia. je moet wel als je een grote koelkast hebt telkens de rail verwijderen.
maar dat is geen probleem, fluitje van een cent elke keer smeren we de ontstane gaatjes dicht met bison 2 componenten lijm en de keukendeksel blijft daardoor steenhard.
zie foto`s
peertjes
Als je ZOveel keukenspullen meeneemt ben je heel wat van plan om een maaltijd klaar te maken.
Ik kijk mijn ogen uit om wat nog wel in een huishouden -thuis- kan horen,  maar per vw kamperend?
Mij teveel blokkerluxe  :N.  Wat voor de een prachtig is, is voor de andere kampeerder overbodig.
Met dit uitzicht en felle kunstlicht mag je van mij jullie voortent dicht houden.. :#
wijnand
Ik vind het er netjes uit zien! En veel keukengereedschap? Volgens mij hangt er wat basisgereedschap en wat kruidenpotjes. Als je dat al teveel luxe vind voor het koken op de camping, dan vraag ik mij af of jezelf veel verder komt dan het afhaalloket op de camping.
Van mij mag die voortent gewoon open blijven, het ophangsysteem is een mooie oplossing. Alleen dat dichtlijmen van de gaatjes snap ik niet. Kan je de gaatjes niet hergebruiken?
peertjes
Haha, grappige gedachte maar wijzelf komen vrijwel nooit op een camping waar iets is af te halen, en wij koken graag ons eigen potje, in andere luxe  :P
Co.schel
De verlichting is een RGB led strip die uiteraard goed te dimmen is enuuhhh......een beetje vakantiekok heeft graag z.n spullen ( en kruiden ) bij.
Vooral het opbergmandje is makkelijk voor wat uitjes, paprika of what ever.
Ach de een neemt 10 kg aardappelen, pindakaas en de blikjes Heineken mee......gelukkig iedereen zijn ding maar vooral véél vouwwagen kampeer plezier, en met een Alpha gaat dat zeker lukken.
de gaatjes zijn wel steeds her-bruikbaar maar ter voorkoming van uit-jutteren smeren we ze uit voorzorg wel dicht. zo blijft het een sterke verbinding.
mars
Ik ken het Brabantia systeem niet, maar is dit niet op te lossen mbv metalen/alu schuifjes. Waarmee je de rail klemt en dus ook makkelijk kan verwijderen. Schuifjes eenmaal aanbrengen en klaar.
http://www.interieurbeslag.nl/meubelbeslag-schuifjes-c-10_64.html
alkyone
Citaat van: Co.schel op mei 20, 2013, 06:07:32 PM
En dan bedoel je na elke vakantie mag ik aannemen.
Je gaat me toch niet vertellen dat je ze vult na elke verplaatsing.
Misschien is onderstaande een iets betere oplossing.
http://www.loudmagnet.com/html/asses.html
Deze kan je laten zitten en dan met een m6 vleugelboutje de rekjes ophangen
gr Martin
ouisse
bonjour je viens d acheter une trigano alpha et je  m apercois que le couvercle qui est aussi le plancher du salon est tout mou sous les pieds sur la moitie de la surface je craint une rapide degradation  j aimerai savoir si d autres personnes sont dans ce cas merci AO
vient d'?tre transféré vers anglais
hello I just buy an alpha trigano and I m realize that the cover which is also the living room floor is soft underfoot on half of the surface I fear a rapid degradation of d like to know if other people are in this case thank you AO
wijnand
Omdat vermoedelijk mijn Frans net zo goed als zijn Nederlands, maar een poging in het Engels. En anders is Google Translate een optie  :#
Ouisse,
We have used the Alpha for three seasons now. We had to camp on very uneven surfaces but there's been no problem with the cover/floor. The iron cast imperial carries the floor, and makes it a steady surface, at least if it makes firm contact with the surface on each of the four angles. So, no problem at all and no degradation what so ever.
Good luck with buying the Alpha!
