AK Parade Royal; mijn eerste eigen klapper
Gestart door Papafish, april 07, 2013, 10:26:56 AM
Papafish
Na 8 jaar masseren heb ik het eindelijk voor elkaar  O0.
Mijn vrouw die van huis uit niet gewend is om te kamperen, heeft na 8 jaar mobile homes
eindelijk ja gezegd tegen een vouwwagen.
We hebben een Parade Royal overgenomen van kennissen, volgens hun zeggen is hij uit 1995 (weet iemand hoe ik dat kan checken?)
Ik ga vandaag aan de slag met het eerste deelproject, zijnde het verbeteren van de elektrische bedrading voor de achterlichten, het opmeten van de bedmaten (onze klapper heeft geen matrassen en kussens), en het nakijken van de oplooprem en bandjes (hij heeft 3 jaar in een droge opslag gestaan)
Wat ik verder ga tegenkomen weet ik nog niet, maar ik zal het loggen in dit project, zodra ik ergens tegenaan loop en vragen heb.
Als er mensen zijn die op voorhand tips hebben, dan ben je uiteraard welkom om die te posten.
Ik zal zoveel mogelijk posten, zodat de vragen die ik heb ook anderen na mij kunnen helpen.
Groet,
Dan
Tom
Gefeliciteerd!
De datum van de wagen zal vast wel ergens op het frame(plaatje) staan vermeld.
Veel plezier en succes ermee!
Papafish
Een flinke zondag werk, maar het was prachtig weer, dus geen punt  8)
Samen met mijn ouwe aan de slag met de elektriciteit, want man wat was dat een puinhoop.
Maar goed, deelproject wagenelektra;
De draad was net te kort, waardoor de stekker niet lekker bleef zitten in de contactdoos van de auto,
Mistachterlicht zat als een apart draadje vanaf de stekker naar achter gefrommeld (door de achterplaat heen met een huis-tuin en keuken-kroonsteentje, mistlamp zat verkeerd (rechts naast de linker achterlamp) daarmee de kentekenplaatverlichting blokkerend.
En nog een vaag stuk draad naar de disselbak, aangesloten met normaal 3 aderig buitendraad.
Alles eruitgehaald, keukenblok van de achterklep losgemaakt en daarna vanaf de lampjes opnieuw aangelegd
Mistlamp verplaatst en doorgelust, daarna 2 draden samen laten komen in normale 7-pool stekker.
Vanaf de bak 7-pool contactdoos en door de bodem, langs de onderzijde naar voren.
Tip van een vriend (monteur) opgevolgd, nl. 0,5 mtr extra lengte als een lus bevestigd onder de bak.
Alles aangesloten m.b.v. aansluitschema van trailerplus.nl
Testen en klaar. :>
Waar ik tegenaan liep;
Van 1 achterlicht brak het lipje af waar de draad met het stekertje op moest. Maar dat was ook meteen een aansluitpool van het lampje. Uiteindelijk e.e.a. gesoldeerd en vastgezet. Is een oplossing, maar ideaal is het niet.
Het viel me op dat de lampenkapjes geen enkele vorm van vochtafdichting hebben (geen rubber voering o.i.d.).
VRAAG: Is dit type achterlamp nog in de markt verkrijgbaar (met 3 lampjes, nl. remlicht/gewoon licht gescheiden; rem 12 V/21W en gewoon licht 12 V/10W buislampje) Ik heb begrepen dat de meeste moderne achterlampen gebruik maken van de dubbel uitgevoerde 12 V/21W lampjes....
Deelprojest oplooprem;
Flink gesmeerd en door dezelfde vriend is de reminstallatie even stevig onderhanden genomen. Bleek dat linkerrem te strak stond.
Dit heeft hij met afstellen weer in orde gebracht.
Daarna de boel onder de kar nog even lekker gesmeerd, en het liep weer als een zonnetje
Deelproject Matrassen en kussens;
..... (volgt)
Richard
Leuk projectje,
Dat je veel plezier beleeft aan de 'nieuwe' wagen :J
:zw
Tago Herman
Achterlichten zijn in allerlei vormen en uitvoeringen te verkrijgen.
Informeer eens bij een automaterialenzaak.
Anders is wellicht een foto van het achterlicht een optie.
Papafish
#5
Deelproject Matrassen voor de Parade Royal (1995?);
Gezien ten opzichte van de ingang van de bak;
Bed links (dekselklep);
L = 212 cm, B = 143 cm, H = 5 cm
Bed rechts (binnenklep);
L = 197 cm, B = 134 cm, H = 5 cm
Kussens banken;
Zitting Links en rechts; L = ? cm, B = 42 cm, H = 5 cm
Rugleuning Links en Rechts; L = ? cm, B = 30 cm, H(=D) = 5 cm
Tussenstukje kopse kant bank;
Zitting; L = 60 cm, B = 42 cm, H = 5 cm
Rugleuning ; L = 135 cm, B = 42 cm, H(=D) = 5 cm
De mop van dit deelproject is de lengte van de zijkussens....
We waren al aan hget eind van de dag (na de elektra-aanpassing) en hadden ons gefocussed op de breedte van de kussens zodat deze pas zouden zijn (voor nog een bed in het midden te maken) dat we de meest belangrijke maat vergaten....de lengte van de zitkussens  ::) ::).
Is er iemand die die maten toevallig heeft (anders zet ik dit deelproject voort tijdens onze testvlucht in de meivakantie)
Volgende deelprojecten (tijdens de meivakantie);
- Tentdoekreparatie (kleine knelgaatjes) met Tear-Aid type A
- Vernieuwen kraantje + pomp, afvoerslang
- Gasslang vanaf gasstel
:J :J
Papafish
Citaat van: Tom op april 07, 2013, 10:39:09 AM
Gefeliciteerd!
Dank voor je reactie, al heb ik de verschillende typeplaatjes bekeken en niets gevonden (behalve serienummers)
Ik heb me laten vertellen dat het bij AK ook aan de kleurstelling kon worden herleid welk jaar het (ongeveer) was.
Papafish
Citaat van: Tago Herman op april 08, 2013, 07:28:02 PM
Dank voor de tip; Ik zal mijn project z.s.m. voorzien van wat foto's  :J
Papafish
Ter ondersteuning aan het deelproject matrassen en banken :J
Citaat van: Papafish op april 08, 2013, 02:42:33 PM
ik weet niet wat er nu op zit, maar kijk hier eens:
http://www.aanhangershop.nl/verlichting/achterlichten-c-277_285.html
Boraxx
 :zw
gefeliciteerd,
gister zag ik een topic voorbij komen: "pimp je vouwwagen"
Daar kan jouw product straks ook in komen als ik zo lees
wat je er allemaal aan doet.
Knap hoor. Veel plezier  :J
Papafish
Citaat van: Boraxx op april 13, 2013, 01:25:53 AM
:zw
gefeliciteerd,
Valt wel mee, tot nu toe alleen de basics.
Ga nu eerst in de meivakantie proefdraaien en de klapkar eens op mijn gemak "ontleden"
Wees gerust; ik denk dat er nog wel wat leuke projectjes gaan komen  :P
