Klappen met de CC Flexi - ervaringen, tips & tricks
Gestart door villeke, april 13, 2013, 10:17:10 PM
naish
Wij zijn nu op vakantie met de Flexi. Alles gaat super. Alleen loopt de plek iets af. De wagen staat dus op het hoogste gedeelte. Nu zou de voortent iets naar beneden moeten lopen. De elastieken halen de grond niet. Hoe laat de voortent aan de voorkant iets zakken?
shantival
De 3 voorstokken iets inkorten wil ook nog wel eens helpen.
sanneman
Aj... Da's lastig!
De twee stokken korter zetten is niet handig, dan gaat alles slaphangen denk ik.
Dubbel elastiek kan, andere optie is om de wagenbak iets schuin te zetten: dus met de 'keuken-kant' lager dan de 'dissel-kant'. Dan wel met kussen aan de disselkant slapen uiteraard, en de keuken eraf halen (dan kun je die wel waterpas zetten).
Klapband
Zit er geen stelbeugel op de schuine stang zodat je die in dit soort gevallen iets kunt inkorten?
Wat is jouw klapband?
naish
Citaat van: shantival op mei 02, 2016, 10:52:56 PM
Klopt. En dan de voorkant vastzetten.
Als zo is, dan moeten we het er mee doen.
Verder bevalt ie prima. Opzetten en afbreken is een makkie. En lekker 130km/pu kunnen rijden. Geen probleem.
Gericom
Maximale snelheid op de snelwegen in Nederland is 90 kilometer per uur.
Ze zitten voor zover ik het gevolgd heb in zuid-frankrijk, daar mag je doorrijden.
sanneman
De eerste 'wild-foto' van een flexi met boogluifel!
https://www.facebook.com/CombiCampVouwwagens/posts/1084425784949046:0
naish
Citaat van: Jon op mei 03, 2016, 05:14:36 PM
Inderdaad. Wat een genot na 15 jaar caradingessen.
sanneman
Weer onze klapper uit de stalling gehaald, nog twee nachtjes slapen voor de vakantie!
Twee klusjes gedaan:
Gas
We gebruikten campinggaz, maar kregen daar in de meivakantie niets uit (te koud). Daarnaast is een 'back-up' voor de safarichef en vooral voor de gasbbq thuis ook handig, dus zijn we overgestapt op een mooie paarse fles in de keuken.
Was niet zeker of het past, dus met de vouwwagen naar het gasbedrijf om te passen en dat ging precies goed. Fles is 35 cm hoog. Schuin erin, hij kan prima rechtop staan in de keuken.
Tempo 100
Hier was ik nerveus over na alle verhalen over te weinig ruimte.... helemaal rechts achterop bleek heel aardig te passen, blij met het resultaat! Eerst goed schoongemaakt (glassex, vetvrij) en daarna geplakt.
WPT
Wij hebben net een nieuwe Combi Camp Flexi gekocht. Ik heb erg veel aan dit topic gehad en zal ook zeker na onze eerste keer kamperen onze bevindingen delen.
Ook ben ik erg benieuwd of er inmiddels nog nieuwe tips, tricks en bevindingen zijn van andere Flexi gebruikers?
PenH
Gefeliciteerd met de Flexi! Toch maar geen Cocoon gekozen?
Mijn ervaringen met onze Flexi staan in dit topic, misschien heb je er iets aan. Moet hoognodig weer eens een update plaatsen zie ik nu...
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=17412.90
WPT
Citaat van: PenH op februari 11, 2019, 08:05:41 PM
Nee ik kon mijn vrouw niet overtuigen voor de Cocoon. En ik ben het ook wel met haar eens dat de leefruimte van de Cocoon vrij krap is met 2x3,2m
Ik ga je topic gelijk even bekijken en ben benieuwd naar de updates
Marc_1969
Beste mensen,
We hebben sinds 1,5 jaar een Flexi T&T en zijn er nu totaal 3 keer mee op vakantie geweest. Afgelopen keer toch een paar mindere ervaringen gehad die ik jullie als tip wil meegeven:
- We hebben een paar maanden geleden een boogluifel gekocht die we natuurlijk meteen na de koop thuis even bekeken hebben, maar helaas niet goed genoeg. Bij het opzetten op de camping bleek er één buis van de boog verkeerd om te zitten waardoor deze niet in elkaar geschoven konden worden. Erg slordig voor een luifel van bijna 900 euro.. De buizen zijn verbonden met een lange elastiek. Gelukkig kon ik er de elastiek uit halen en zodoende zelf de buis omdraalen.
- Bij het opzetten (het naar voren klappen van de tent) zat er een loper van de rits aan de zijkant van de wagen tussen het scharnier wat rechts voor aan de wagen zit. Dit is het deel waar de drie buizen aan vast zitten, Resultaat: een licht verbogen diagonale buis en een verbogen loper van de ritssluiting. Gelukkig kon ik de rits nog repareren met een tang en is de diagonale buis maar een klein beetje verbogen, maar het had veel slechter af kunnen lopen..
Dus twee tips:
- Controleer je nieuwe spullen goed voordat je op pad gaat!
- Let op de ritsen die in de buurt van een scharnier zitten (ik zet ze vanaf nu een centimeter of 20 open zodat ze niet meer tussen het scharnier kunnen komen)
Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben.
Groetjes, Marc
