Aangezien onze keuken best zwaar is heb ik, zoals zovelen, er wielen onder gemaakt.
Probleem is dat de poten schuin staan (10 graden uit het lood) en dat ze er van bovenaf ingeschoven worden.
Dit is opgelost door de vierkante buis waar de wielen onder komen eveneens scheef af te (laten) zagen.
Gebruikt is stalen buis met afmetingen 25 x 25 x 2 mm. Dit houdt in dat de binnenkant 21 mm is, de keukenpootjes zijn 20 mm buitenmaat.
Van de onderpootjes is de "lange" kant 10 cm en de schuine hoek is 10 graden
Zelf zagen kan natuurlijk maar is meestal onnauwkeuriger. Je mag hier geloof ik geen reklame maken maar google even op metaalwinkel, daar heb ik het eea vandaan.
Voor het boren van het gat van het veerpalletje heb ik een malletje gemaakt van een stuk hoeklijn. Gaatje daarin boren daarna het vierkante buis erin klemmen met de onderkanten gelijk en doorboren. Op die manier zijn alle onderpootjes precies gelijk. Let wel op dat je de gaatjes steeds in de "lange" kant boort.
Daarna plaatjes maken waarop de wielen gemonteerd worden. De afmetingen zijn natuurlijk afhankelijk van je wielen. Neem ze niet te klein dat rolt niet op gras, te groot neemt te veel plaats in. Ik heb zelf gekozen voor wielen met een diameter van 75 mm.
Twee met rem en 2 zonder rem. Boor alle gaten in de plaatjes voor het eea in elkaar gezet wordt. Ik heb zelf ook nog een gaatje in het midden geboord, mocht er water in het pijpje komen dan loopt dit eruit.
Nu zal er toch echt even gelast moeten worden. De pijpjes goed aftekenen op de metalen plaatjes en (laten) lassen.
De aluminium keukenpoten kunnen nu door 1 van de onderpootjes als mal te gebruiken ook geboord worden.
daarna de borgpalletjes erin, het gat is natuurlijk afhankelijk van de maat palletje. Zelf heb ik wat grotere borgpalletjes gebruikt dat is wat robuuster. Deze besteld op de Esvo site.
Ook het gat in de onderpootjes met een grotere boor wat verzinkt (zie detailfoto KK6) hierdoor kan je het borgpalletje wat makkelijker indrukken
De onderpootjes heb ik daarna in de hammerite gezet en de wielen gemonteerd.
Het enige nadeel wat dit systeem heeft is dat de keukenklep nu tegen de onderplaat van de ondervoetjes komt te rusten (zie foto KK7), of je moet de keuken een stuk hoger zetten. Ik heb trouwens zelf een stuk van de keukenpootjes afgezaagd omdat het eea nu veel hoger staat.
Hoop dat ik niets vergeten ben anders hoor ik het wel.
