Luxe luifel Malawi
Gestart door zippey, april 26, 2013, 11:45:59 PM
zippey
Is er iemand die mij kan vertellen hoe je de luxe luifel van de Malawi moet opzetten? Hoeveel stokken zijn het bijvoorbeeld? Zet je eerst de stokken neer en dan het doek erover, of rits je eerst het doek aan en doe je daarna de stokken?
En hoe snel zet je de luifel op? Al met al een hoop vragen.  :)
Cabanon Malawi DL 2013 groen
GroeneMalawi
Zou zelf eigenlijk graag weten het nu zit met de luxe luifel. Wij hebben een malawi gekocht, afgeleverd in het voorjaar van 2012, compleet met luifel, voortent, annex en keuken. Als er een luxe luifel is, bestaat er dan ook een standaard luifel ?
zippey
Citaat van: GroeneMalawi op juni 27, 2013, 01:45:40 PM
De luxe luifel heet volgens mij "luxe luifel" omdat hij helemaal doorloopt tot beneden. Bovendien kun je er een voorwand in laten zetten. Wij hebben de Malawi zonder voortent maar met de luifel + voorwand.
dennismaus
Wij hebben ook de luxe luifel maar dan uit 2012. Daar kan geen voorwand in gezet worden in het nieuwe model wel.
En met opzetten was het voor ons handig om eerst het doek aan de wagen te maken en daarna de stokken aan de voorkant. Om vervolgens de liggers erin te maken en de boel strak te zetten.
C5CCV
Een standaard luifel is bij de Malawi ook alleen een luifel, dus zonder zijwanden. Een luxe luifel is met zijwanden. Je moet er wel rekening mee houden dat bij gebruik van de luxe luifel de keuken los van de wagen moet komen.
