Achteruit rij lamp defect?
Gestart door RAMP, mei 11, 2013, 12:20:59 PM
RAMP
Goedendag, Wij hebben nog niet zo lang een Jamet Dakota vouwwagen. Nu was ik er vandaag achter gekomen toen ik de wagen wilde wegbrengen dat de kabel voor de verlichting tijdens de laatste rit over het wegdek is ga schuren. Ik heb de kabel gerepareerd, dat was niet zo heel erg lastig. Alle lampen werken weer naar behoren, alleen de achter uit rij lamp wil niet branden. Ik weet zeker dat ik alle draden heb doorverbonden. Nou vertelde iemand mij dat de achter uit rij lamp geen functie heeft. Klopt dit? Of is er meer stuk geraakt. Het is een Jamet Dakota uit 2012.
m.vr.gr. Robbert
Blackraven
Wat voor stekkerdoos zit er op je auto? Als die 7-polig is, werkt de achteruitrijlamp sowieso niet. Als je een 13-polige stekkerdoos hebt, zou hij moeten werken.
RAMP
Op mijn auto zit een 13 polige stekker, maar de vouwwagen is een 7 polige. Ik heb er een verloop stekker tussen.
Citaat van: RAMP op mei 11, 2013, 01:41:07 PM
Had je beter meteen een 13 polige stekker kunnen kopen, want nu werkt je achteruitrijlamp niet. Jaeger spullen zijn overigens goedkoper dan Multicon uitvoeringen. Kwestie van vergelijken.
RAMP
Oke, duidelijk. Maar ik dacht dat er wel een achter uit rij lamp op zit (wit lampje) dus ik ging er van uit dat die daar voor was. De vouwwagen is geleverd met een 7 polige stekker, en draad is ook 7 aderig. Ik zal eens kijken naar een 13 polige stekker, en meteen maar het draad vervangen.
Kijk eerst of er echt wel een achteruitrijlamp op zit. Als die er niet op zit, hoef je verder ook niets te wijzigen.
bosi
Doe vooral geen moeite, als je een 7 polige stekker hebt op je vouwwagen dan kan er zo wie zo geen achteruitrijdlicht worden aangesloten, je komt domweg een pin te kort op de stekker. Het kan dus wel zijn dat de kabelboom van de vouwwagen wel een draad heeft voor een achteruitrijdlicht maar deze is dan niet aangesloten. Je auto heeft dus wel een aangesloten pin op de 13 polige stekkerdoos maar je vouwwagen niet.
Zie bijgevoegd aansluitschema voor een 7 polige stekker en 13 polige jager.
Blackraven
Of doe wel een beetje moeite: Afgelopen winter van mijn vw de 7-polige stekker en kabel vervangen door een 13-polige. Leuk karweitje  :J
Onze vorige auto had 7p aansluiting. Onze nieuwe 13p Jaeger. Vw had 13 p Multicon. Heb de boel wel in orde gemaakt met een 13p Jaeger op de vw om toch achteruitrijlicht te hebben. Is niks mis mee om verkeer achter je er op te attenderen wat je aan het doen bent. de aansluitingen van de keuken ook aangepast omdat ik die 3 jaar geleden van een stom stekkerblokje had omgeturnd naar 7p Multicon. Nu alles met 13p Jaeger aangesloten. werkt prima en koppelt en ontkoppeld ook beter dan voorheen met het stekkerblokje.
Je dakota heeft ongetwijfeld een achteruitrijlamp. Jamet gebruikt kabels met 8 aderen, tel ze maar na. Alleen een beetje raar dat er maar een 7 p stekker op zit. Onze Jametic 2010 was wel uitgerust met een 13 p bij aanschaf.
Muilwijk
Ik vind het ook vreemd dat er een 7 polige stekker aan zit. Onze jamet uit 2008 had ook
een 13-polige multicon stekker.
Ccindy
#10
Toen wij de vouwwagen (ook model 2012) ophaalden bij De Wit in maart deed het achteruitrijlicht het ook niet met de verloopstekker. Ze hebben toen ter plaatse een andere stekker erop gezet. Onze auto heeft overigens een Jaeger-aansluiting, de vw had een multicon-stekker. Nu heeft de vw de juiste stekker voor de aansluiting op de auto.
Bij ons werd voor de aflevering gevraagd welke stekker er op moest en welke gasdrukregelaar. Dus alles was klaar bij aflevering.
RAMP
Dank jullie allemaal wel, het is wel aardig duidelijk geworden. Ik denk dat ik de stekker ga vervangen voor een 13-polige Jaeger stekker. Ben ik ook meteen van de verloopstekker af.
Die verloopstekker is ook niet alles. Had laatst het ding laten zitten en kreeg tijdens een regenbui meldingen uit het systeem dat er iets loos was. Haal de verloop er nu dus altijd uit.
