Afvoer in keukentje
Gestart door CEO, september 01, 2013, 01:41:17 PM
Wij hadden in ons keukentje een kleine lekkage: de slang die aan de afvoer vastzat, lekte om een of andere reden altijd. Daarom tijd voor een wat definitievere oplossing. Ik heb de afvoer gemaakt van slagvast PVC electrabuis (3/4 inch). Dit omdat dikwandige afvoerbuis door mij niet gevonden is in de maat die ik nodig had (22 mm oid).
Het slagvaste PVC is niet hittebestendig, maar slijt ook niet zo hard dat dat een probleem is. Ik verwacht dat met het afgieten van de eeuwige piepers (of het pasta-water) de slijtage minimaal zal zijn. Ik heb een PVC-buis 30 minuten in kokend water gezet. Behalve dat hij soepel werd en een fractie dunner leek te worden, niets aan de hand. Deze afvoer is dusdanig goedkoop te maken en dusdanig eenvoudig, dat vervangen per 3 jaar (ik verwacht er echter minstens 5 jaar geen problemen van te hebben) een klusje is van minder dan een uur.
Benodigdheden:
2 moffen 3/4
1 mtr PVC-buis
1 klem voor 3/4 buis
1 popnagel
gereedschap
De mof paste net niet over de afvoer heen. Deze heb ik iets ruimer gemaakt. Een beetje warm maken en met een stukje conisch rondhout voorzichting opruimen.
De mof daarna verlijmd aan de afvoer.
Een stukje PVC-buis op maat gebogen.
De klem op de juiste plek bevestigd.
Het afvoerstuk gemaakt (loopt beetje scheef weg, daardoor kan het afvoerwater via de emmer-rand in de emmer lopen, dat scheelt geluid). Hier een mof op gelijmd. Het afvoerstuk wordt bij vervoer plat op het aanrechtblad gelegd. De keuken kan dan nog gewoon dicht.
Een paar plaatjes:
Binnenaanzicht (de pop-nagel is van de klem aan de achterkant):
Achteraanzicht, zonder afvoerstuk:
Achteraanzicht, met afvoerstuk:
Ik ben er nu een kleine twee uur mee bezig geweest. De afvoer aan de buitekant past met gemak in de vrije ruimte achter de wielkast-bakken.
teunbrouwers
Ziet er netjes uit!, maar nu zit er aan de zijkant altijd een pvc buis?
Hallo CEO,
Leukevoplossing, ik heb hetzelfde 2 jaar geleden ook gedaan, alleen op details iets anders.
Citeerhttp://forum.vouwwagenclub.info/index.php?topic=9875.msg119033#msg119033
Ik moet zeggen dat het ons goed bevalt, en er is echt geen slijtage of vervorming te zien, dus vervangen na 3 of 5 jaar is m.i. overbodig.
Theun1957
fredcorn
Mocht je ooit vervangen dan kun je bij www.wildkamp.nl dikwandige pvc halen / bestellen.
teunbrouwers
Citaat van: fredcorn op september 01, 2013, 08:26:47 PM
Of bij de bouwmarkt.
Citaat van: teunbrouwers op september 01, 2013, 09:12:00 PM
Maar dus geen juiste diameter: 22 of 23 mm. 35 mm is het kleinst verkrijgbare in de reguliere handel...
Theun1957
dat is ook niet helemaal waar.
zie bijgevoegde link daar kan je heel veel kopen
http://www.pvcvoordeel.nl/
Citaat van: Theun1957 op september 01, 2013, 09:28:06 PM
Zonde van mijn tijd om te reageren: dit is een algemene link.. Snel zoeken leert me 32, 35 mm. Maar niet kleiner. Overigens gaf ik aan dat ik (ikzelf dus) het zo snel niet kon vinden...
@obstacle_runner
Mooie oplossing hoor. Maar bij mij zit de lek meer in het putje zelfs. Denk inderdaad wat eerder werd gezegd in het topic door de braampjes die er affabriek bij geleverd worden...:)
PEK
Ik wil ook zo iets gaan maken in mijn vouwwagen.
Vraagje: waar heb je het mee verlijmd?
het is namelijk PCV op PPC
Graag hoor ik van je.
Groeten, Peter
Oei. Het is al even geleden. Ik denk met kunststoflijm voor dikwandige buizen (maar ben niet helemaal zeker)
#13
Citaat van: CEO op september 01, 2013, 09:55:12 PM
Je moet kijken naar slagvaste electriciteitsbuis, dus niet de afvoerbuis. Deze is in de kleine en en iets grotere uitvoering bijna overal te vinden.
Verbinden niet door verlijmen, maar met een rubbertje of kit.
https://pvcvoordeel.nl/pvc-drukleiding/ vindt je kleinere diameter buis, maar wel hogere wanddikte.
... was in 2013 gepost... we zijn inmiddels bezig met een andere wagen :J
