Ventilatie
Gestart door CEO, september 01, 2013, 01:48:41 PM
In onze zijwand hebben we een extra loper op de rits laten zetten. Hierdoor kunnen we de zijkant flink openzetten waardoor we nog beter kunnen ventileren. Kosten (bij de Vouwwagenspecialist): 40,00 EUR. In het warme zuiden van Frankrijk is ons dit erg goed bevallen!
Een paar plaatjes:
De extra lopers:
Dicht:
Open:
Oh ja, de kapstok die je ziet, zit permanent in de kar. Gemak dient immers de mens.
teunbrouwers
#2
Vreemd, we hebben exact dezelfde VW & bouwjaar en bij ons zat dit er al standaard in. Hoe krijg je anders de extra zijtent vast?
Standaard zit er 1 loper op de rits, of ze zitten andersom. Hierdoor kan je van onderaf beginnen met uitritsen, wij nu op ieder gewenste plek.
Overigens kunnen wij nu ook het gehele pand losmaken en eruithalen, standaard is dat je het zijstuk opgerold op je grondzeil moet leggen.
C5CCV
Toevallig zaten wij dit op vakantie met de 'toegangsdeur' van onze CC ook te bedenken. Wij vroegen ons af of het mogelijk was en blijkbaar kan het dus. Dan kunnen we het bovenste deel van de deur open klappen als we weg zijn.
Handig en dus volgend jaar eerste naar de VWS
Daytona69
Ik kwam pas ergens een universeel ritsen reparatieset tegen voor 9,95 tegen , zou je daar niet een loper van bij kunnen zetten. Weet alleen niet meer waar .  :?
C5CCV
#6
Ik weet niet hoe lastig het is, runners kun je gewoon bestellen .....
http://www.fournituren.nl/Ritsen/Ritsrunners--Ritstrekkers/YKK-runner-nr8-voor-metalen-tanding-
En hier de handleiding om een runner te vervangen (blz2)
http://www.henkpen.nl/downloads/Handleidingen_Tenten/Isabella/Onderhoud_Ritsen.pdf
Swede
Citaat van: Daytona69 op september 01, 2013, 08:51:45 PM
deze misschien; http://www.esvocampingshop.com/nl/tentaccessoires/ritsen-tentritsen-ritsschuivers.html
bron: http://forum.vouwwagenclub.info/index.php?topic=7451.0
hierop staan ook youtube links met uitleg.
live life outdoors
#9
CiteerStandaard zit er 1 loper op de rits, of ze zitten andersom. Hierdoor kan je van onderaf beginnen met uitritsen, wij nu op ieder gewenste plek.
Wij hebben er al standaard 2 lopers opzitten, en die zitten ook zo als bij jou op de foto. Wij hebben afgelopen zomer ook zo de zijkant open gehad, precies zoals jij ook op de foto hebt. (met 1x dezelfde klerenhanger, de foto had zo bij onze vw gemaakt kunnen zijn, behalve dat die van ons blauw is)
CiteerOverigens kunnen wij nu ook het gehele pand losmaken en eruithalen, standaard is dat je het zijstuk opgerold op je grondzeil moet leggen.
Dit wil ik ook nog, we hebben al 2x gehad dat er de zijkant een hele tijd nat is geweest door water wat naar binnen was gesijpeld, tussen het grondzeil en de zijtent, en dat vindt ik niet zo'n fijn idee. Zit er nu iets extra ter vervangening achter de rits van het grondzeil? Of is het gewoon alleen maar losgehaald?
@2 Lopers: dat hadden ze bij ons ook standaard moeten doen... Scheelt tochweer een paar knaken.
@uitritsbaar pand: de 'resten' rits linke en rechts zijn op klittenband gezet. Ook bij de VWS.
pot2000
Wij hebben een odyssee uit 2000 en hebben dit op de 2 voorpanden en de zijkant. Ook veelvuldig gebruik van gemaakt! Raar dat het niet standaard is!
Dat heb je met een franse wagen. Fransen zijn niet zo van het standaardiseren.
De Jametic heeft wel 2 lopers op de ritsen. Alleen kan de flap er niet uit vanwege het inritsbare grondzeil. Oudere modellen zouden het wel moeten kunnen.
