Nieuwe Cocoon met "disco verlichting"
Gestart door prutsky, oktober 02, 2013, 09:18:21 PM
prutsky
Vorige week hebben we onze Cocoon opgehaald. Bij het aanhaken en testen zagen we geen problemen met de verlichting. We zijn naar huis gereden en onderweg kreeg ik een storingsmelding ("Storing lampje trekker") te zijn op mijn Volv0 V50 uit 2005.
Ik dacht nog dat de stekker wellicht niet helemaal goed zat, maar ik krijg de foutmelding niet weg. Thuisgekomen heb ik het verder gecontroleerd. Zie het volgende filmpje:
De kar zit met een adapter van 13 naar 7 polig aan mijn auto. De massa was wat gecorrodeerd, maar die heb ik schoon gemaakt en met contactspray ingespoten.
Ik heb al gebeld met HK, maar die hadden dit nog niet eerder gezien.
Ik heb hem ook aan een Renault Megane van de buren gehangen met een 13 polige stekker en die deed het prima.
Vrijdag ga ik naar mijn garage om de kar aan een andere Volvo te hangen en wellicht een andere aanhanger aan mijn auto om te ontdekken waar het aan kan liggen.
Iemand nog tips wat ik zelf nog kan proberen?
abbes008
Sorry geen tips, maar ik vind het wel een mooi filmpje  :#
Succes met de oplossing en wellicht tot een volgend HK meeting.
Groeten,
Erik
djaanhetrot
Hoi prutsky,
Ik denk dat de canbus van de auto van slag raakt van de led verlichting..
Bij ons bleef de achteruitrij verlichting branden..en de klipperlichten bleef ook door knipperen.
Er zijn nu weerstanden tussen de bekabeling richting led verlichting gezet.
Ik zou weer richting holtkamper rijden als je er zo niet uit komt.
Misschien kunnen ze even de verloopstekker met ingebouwde weerstanden proberen..
begint de verlichting nu gelijk te knipperen als je de vw weer aansluit? of gaat het eerst even goed?
Tago Herman
Lijkt mij op een "massa"probleem.
Je gaf al aan dat de massapool gecorrodeerd was, ik denk dat hier toch nog een probleem zit, mede omdat het knipperlicht blijft knipperen.
De  massa kan niet goed weg, en zoekt een andere weg, waardoor je de gekste werkingen krijgt.
Tago Herman
Nog even een aanvulling.
De achteruitrijlampen werken niet. Dat is logisch. Op een 7 polige stekker zijn deze niet aangesloten.
prutsky
Citaat van: djaanhetrot op oktober 02, 2013, 09:35:53 PM
Volgens mij gaat hij al knipperen als ik stekker er in steek. Bij jullie combinatie werkte het op een andere manier niet.
Begrijp ik goed dat HK een verloopstekker met ingebouwde weerstanden heeft liggen die het zo kan bevestigen?
Citaat van: Tago Herman op oktober 02, 2013, 09:43:31 PM
Tja, ik laat de contactspray wel een nachtje zijn werk doen. Morgen nog eens schoonkrabben en weer proberen.
djaanhetrot
Citaat van: prutsky op oktober 02, 2013, 09:50:06 PM
Ja. Bij ons is deze er tussen gezet om te kijken of dat het probleem zou verhelpen. Maar helaas werkte het niet.. Er moesten waarschijnlijk zwaardere weerstanden tussen.
avr
Dit is een bekend probleem bij div volvo's en opel's, het systeem controleerd het circuit van de aanhanger door een kleine spanning rond te sturen, bij conventionele verlichting is dit geen probleem omdat de gloeilampjes een hogere weerstand hebben en niet zullen oplichten, bij de ledjes zorgt deze spanning voor het knipperen !
soms is het mogelijk om deze controle functie weg te programmeren!
er loopt ergens al een draadje met dit probleem volgens mij!
klapper.
Dat laatste kan ik bevestigen. Krijg ook nieuwe ledlamp units in mijn Thule G6 fietsdrager van Thule geleverd (Opel Astra H). Hier ook een canbus probleem.  Bij mij gaan de remlichten na 2 seconden uit. Dit probleem moet gewoon door HK opgelost worden.
mars
Ben nog erg blij met mijn conventionele verlichting. :J
Als de knipperziekten eruit zijn..... misschien dan ombouwprojectje.
Want nadeel van de huidige zijn toch wel, na enkele jaren, de lampjes/aansluitingen in de units.
Volgens mij moet jij je forum naam iets aanpassen naar prutsert.:)
Grapje
Leuk filmpje wel vreemd zoals alles blijft knipperen.
prutsky
De auto garage kon geen gekke dingen met de auto vinden. De achterlichten deden het goed met een (niet LED) fietsdrager.
Gebeld met HK. Morgen kan ik hem naar Bunnik brengen. Hopelijk kunnen ze direct testen waar het probleem zit.
prutsky
#12
Afgelopen zaterdag de kar helaas in Bunnik moeten achterlaten. Waarschijnlijk moeten ze er 5 weerstanden tussen gaan zetten om de canbus van mij auto te foppen. Hopelijk is hij snel gemaakt.
prutsky
Nou gelukkig, onze Cocoon is weer thuis en genezen van de "Saturday night fever"  :+
6 flinke weerstanden doen mijn "slimme" Volvo nu denken dat er een paar gloeilampen achterop de kar zitten.
Prima geholpen zo (had te maken met iemand die (ook) verstand van auto's had): de lampen knipperen niet meer!  :>
Stom genoeg heeft mijn auto nog steeds het idee dat er bij het remmen iets mis is, dan krijg ik nog de melding in mijn display te zien. Deze gaat gelukkig ook weer weg. Dit ligt in ieder geval niet aan de Cocoon en ik kan er wel mee leven.
Blackraven
Als ik het zo hoor, is het probleem nog niet helemaal verholpen. Ik krijg het vermoeden dat de weerstand voor de remlichten niet hoog genoeg is om het controlesysteem van je auto te foppen.
Reden dat de melding weer weggaat is omdat het alleen gecontroleerd wordt tijdens het remmen.
