Big foots of houten plankjes
Gestart door Ambuman107, januari 29, 2014, 07:16:37 PM
Citaat van: Yella op januari 30, 2014, 04:49:46 PM
BigFoots bevestig je met een pen door een oog op het pootje. Bij de Jamet zit er geen gesloten oog op het pootje, maar meer een half oog. Dus plankjes. Ik heb overigens onlangs een kunststof plank van 4 cm dik gevonden op het werk. daarvan een paar extra balkjes gezaagd voor evt. verhoging onder de pootjes mocht het nodig zijn.
Dat heeft de trigano ook.  Ik heb een  tie-rip om de poot en nog eentje door de ogen van de bigfoot.  Werkt prima!
Citaat van: poldertoerist op maart 06, 2015, 07:45:23 PM
Ik durfde dat toen bij onze Jametic niet aan. Heb er wel aan gedacht om gaatjes in het omgebogen deel te boren en er een bout door te draaien om alles te borgen. Ty-raps zal ook werken denk ik. Maar ik was te bang om de plankjes onderweg te verliezen door het geslinger in de rijwind. daarom heb ik er op de Cocoon een elastiek aan gemaakt zodat de Bigfoot strak wordt getrokken en niet in de wind slingert. En voor een tientje zo 2 Bigfoots gemaakt. elastiek heeft de kampeerboer liggen en kost weinig.
Marjootje
Ik ben ook bang voor dat geklapper onderweg, daarom hebben wij de disselbak ook vol met kleine plankjes, stuk of 8 wel, met nog 2 kleine balkjes van zon 6/7 cm dik. dit om oneffenheden te voorkomen (wel al vaak nodig gehad).
Citaat van: Marjootje op maart 07, 2015, 02:05:33 PM
Met het elastiek is het geklapper verleden tijd. Het werkt een beetje als een echte Bigfoot van 100 eu. Maar dan met elastiek in plaats van metalen veren.
Drees
Wij gebruiken gewoon plakjes en voor oneffen terrein van die gele levellers. Werkt prima.
bigbear
Citaat van: bigbear op maart 06, 2015, 05:22:00 PM
Ik ben van plan om "houten bigfoot plankjes" te gaan maken.
4 plankjes, 4 stoelhoekjes (o.i.d.) en een draadeind met boutjes.
Lijkt me niet zo moeilijk.
Iemand al ervaring hiermee?
Gr. Henk
P.S. Mijn ervaring met de goedkope bigfoots, is dat ze regelematig stukgaan.
Is er iemand die een kyte XL binnen handbereik heeft staan en de breedte van de uitklapsteunen kan opmeten? Die van mij staat in de stalling bij de boer :-(
Gr. Henk
xray
Hier gewoon veel plankjes in de disselbak mee. Zijn van hardhout met aan één kant 'ribbels' en komen van schuttingplanken  :H
Werkt goed schuiven niet door die ribbels en kan stapelen als dat nodig is. Vooral bij de bed poten is dat vaak nodig  :#
Nirak
Citaat van: Yella op maart 07, 2015, 08:14:18 AM
Voor dat bedrag heb je 4 bigfoots van Teun zie http://webshop.dejongrecreatie.nl/caravan-en-camperaccessoires/onderstel-chassis/voetsteun/1161136/00h-webshop-22/361531/teun-stepfoot.html
Wij hebben ze onder de panama , werkt prima!
Dans met je hart en je voeten zullen volgen.
Citaat van: Nirak op augustus 28, 2015, 09:28:27 PM
Ik heb ze ook van Teun. Special de duurdere variant om het stalen bevestigingsasje met borgpen en de steviger voet. Waren 3,75 per stuk. Cocoon heeft er maar 2 nodig. Per 4 waren ze vorig jaar iets van 12 euro. Elastiek moest ook nog worden gekocht.
abbes008
Citaat van: bigbear op augustus 28, 2015, 05:15:35 PM
Gr. Henk
Henk de breedte is 9,5 cm.
Groeten,
Erik
bigbear
bigbear
Mede dankzij je heldere foto's heb ik toch maar besloten de Alko bigfoots aan te schaffen. Bij het tillen van de doos wordt het verschil al snel duidelijk met de goedkopere plastik varianten.
Nogmaal bedankt voor de foto's.
Gr. Henk
Citaat van: bigbear op september 04, 2015, 12:42:25 PM
Gr. Henk
Ik denk dat het meer gewicht ook zit in dat deze veel groter zijn + de stalen veren erbij. Maar met een beetje googlen vind je wel ergens de beste deal.
