Big foots of houten plankjes
Gestart door Ambuman107, januari 29, 2014, 07:16:37 PM
Ambuman107
Ik ben erg aan het twijfelen of ik big foots moet kopen voor onze vw of houten plankjes moet gebruiken. Wij gaan deze zomer voor het eerst met een vw weg naar Frankrijk ipv met onze tent. Wie kan ons adviseren?
Ik ben geneigd om voor de big foots te gaan ivm gewicht besparing. Wij hadden een grote bagagewagen die helemaal vol zat, en dat terwijl we de tent in de auto hadden liggen. Ik ben dus bang dat ik te veel gewicht in onze jamet stop.
klapkei
4 plankjes kunnen er altijd wel bij, anders heb je echt veel te veel bij je. Op het totaalgewicht van een vouwwagen maakt het echt niet uit of je 4 bigfoots of 4 plankjes meeneemt.
Ambuman107
Tja met de tent had ik altijd tussen de 500 en 550 kg bij ::). Ik heb nu een laadgewicht van ongeveer 250-275 kg, ik moet de klapper nog wegen wat hij weegt met alle opties zoals disselbak en luifel.
Hoe groot hebben jullie je plankjes?
Citaat van: Ambuman107 op januari 29, 2014, 07:38:15 PM
Pfff dat is wel veel ja dat zijn ongeveer 20 volle groene gasflessen
15 x 15 cm
retteketed
hier 4 planken van 15x20x 2cm dik
tevens een dikkere balk 7,5 x 7.5 cm x 20cm lang, dit om grotere verschillen op te vullen
daarbij een grote keg onder een wiel mocht dit nodig zijn.
Big Foots passen niet aan iedere steunpoot. Dus daar eerst even naar kijken hoe ze bevestigd moeten worden. Wij gebruiken HDPE plaatjes onder de steunen, onder de keuken en onder de stokken. Hout heeft de nare eigenschap om krom te trekken door vocht. HDPE geeft overigens ook wat mee. Maar wordt niet beinvloed door vocht.
Tom
#7
Ik heb er zelf big foots onder gezet, poten uitdraaien en klaar :) geen geschuif met plankjes bij het uitdraaien en mocht er modder/vuil aan de big foots zitten kan je ze lekker laten hangen. Neem wel wat extra plankjes mee mocht je de grond net niet halen als je de poten aan het uitdraaien bent.
Paulvh
Ik heb gewoon 8 plankjes van betonplex  mee. Trekken niet krom en de plankjes kun je overal kwijt bijv. Op de grond bij de achter passagiers. Maar eerlijk gezegd niet gedacht voor plankjes voor onder de keuken.
Ccindy
Onze uitdraaipoten zijn zodanig dat er geen bigfoots onder kunnen, dus hier gewoon plankjes.
Runningr
Gewichtsbesparing lijkt me inderdaad niet relevant. Hebben zelf wel "grote poten" onder de klapper gemonteerd, maar dat is puur voor het gemak. Zoals eerder genoemd hoef je niets schoon te maken, je hoeft de plankjes niet op de goede plek neer te leggen etc. Gemak dient de mens, nietwaar?
Yolanda
Bij mijn klapper gaan de pootjes recht naar beneden, valt dus niks op te monteren.
Mijn ex heeft van afgeschreven rij platen(soort van kunststof) 5 plankjes gemaakt. Onder het neuswiel heb ik ook een plankje. De plankjes die bij de vw zaten gebruik ik voor onder de pootjes van de keuken.
Ambuman107
Citaat van: Ccindy op januari 30, 2014, 07:48:12 AM
Heb jij andere poten onder de vw? Ik heb nl dezelfde vw als jij want dan ben ik snel klaar met zoeken, en worden het dus plankjes.
Ccindy
Citaat van: Ambuman107 op januari 30, 2014, 09:47:38 AM
Nee, maar om bigfoots te kunnen monteren heb je een soort van "oog" nodig aan je poten en dat is bij de Dakota niet. Dus je hebt niks om ze aan vast te maken.
DannyST
Wij hebben een stuk of 20 plankjes bij ons. Door de vader van een klapmaatje keurig op maat gezaagd.
In Italiƫ hebben we nog wel eens een plekje gehad waarbij je aan de voorkant 1 plankje nodig had ter ondersteuning en aan de achterkant 4 om het geheel nog waterpas te krijgen. Goed, dat was met een cara :? n
Heeft iemand met een vouwwagen wel eens hetzelfde meegemaakt? Dissel op de grond en de "achterkant" hoog op z'n poten?
Plankjes gaan in de keuken. Samen met de haringen http://www.dewitschijndel.nl/de-wit-stormharing-40-cm/.  Beetje tegengewicht om een te hoge kogeldruk te vermijden  ::)
