Stroom in de cocoon?
Gestart door Jos Montana, maart 02, 2014, 03:48:23 PM
Jos Montana
Gisteren onze cocoon opgehaald (we zijn superblij!!).
Op onze basekitchen zit een stroomaansluiting die vervolgens via twee stopcontacten stroom geeft aan de koelkast en bijvoorbeeld een koffiezetapparaat.
Buiten is er dus voldoende stroom. Nu vraag ik me af hoe ik stroom zou kunnen krijgen in de tent zelf. Hoe doen jullie dat? Iemand tips?
Sent from my iPad using Tapatalk
Nog geen ervaring mee, maar gaan we komende maanden beleven als we ergens een cocoon vinden. Maar de jacht is geopend naar minimaal een Cocoon M met liefst de keuken achterop en de tent gedraaid op het onderstel. Maar zit er niet ergens een opening waardoor een verlengsnoer naar binnen kan?
abbes008
Wellicht iets anders, maar ik ben vanuit de onderkant naar binnen gegaan. Gaatje door het zeil en houten bodemplaat. Binnenin een stekkerdoos gemonteerd. Hierdoor hebben we nu ook binnenin de tent stroom.
Groeten,
Erik
Jos Montana
Gaatje in het zeil lijkt me niet zo'n goed plan. Hoe is de waterdichtheid? Heb je toevallig foto's?
Citaat van: abbes008 op maart 02, 2014, 04:02:54 PM
Heb je geen lekkage? Lijkt me ook wel wat, maar aan de andere kant, vorig jaar voor het eerst stroomloos gekampeerd. En dat ging prima. Alleen voor de laptop nog geen oplossing, maar die laadde ik op bij buren op de camping. In auto ging ook niet denderend met de GSM's omdat de auto na een half uur zegt dat het genoeg is geweest en het circuit uitschakelt. Ecomodus. Maar heb er wel oren naar om het toch voor te bereiden.
Ik ben ook in de keuken naar binnen gegaan. Eerst door het zeil (met mesje), daarna boren. Voor de doorvoer kun je een kunststof busje krijgen. Ik voer er ook de waterpomp en complete stekker door dus heb een 50 mm doorvoer met schroefdop. Je hebt ze ook smaller voor enkel een kabel. HK gebruikt die ook. Bij het aanbrengen heb ik een beetje polymax gebruikt waarmee je de bus vastlijmt en tevens een afdichting hebt tussen zeil en het busje.
wimmiw
Wij hebben gewoon van de keuken (door het verluchtingsrooster ) een verlengkabel die we op de kamping als de tent open staat door een van de vele ritsen naar binnen trekken en dan vastmaken aan de oranje buizen. Zo heb ik vast licht binnen en electra, geen gaatjes nodig
abbes008
Nee, geen lekkage. Heb een doorvoer uit de botenwereld gebruikt. Zit een O-ring aan de onderkant van de doorvoer, gegarandeerd waterdicht.
Groeten,
Erik
cewi
Omdat ik ook nog 230 volt naar de disselbak heb lopen, heb ik op de bodemplaat een lasdoos gemonteerd. van hieruit een gaatje in de bodemplaat en nu dus ook stroomaansluiting in de tent. De lasdoos eerst goed van kit voorzien alvorens te hebben vastgemaakt op de bodem. Geen druppel binnen gekregen.
Citaat van: GJT op maart 02, 2014, 04:42:04 PM
Zijn dat van die doorvoeren die ze ook in de vijverbouw gebruiken? Heb er ook wel mee gewerkt, makkelijk te monteren.
Runningr
Wie doen het op en hele simpele manier. Gebruiken een standaard stekkerdoos met snoer, waarvan de stekker+kabel door de rits direct naast de keuken voeren. Dit is de rits van de voortent, die direct naast de wagenbak zit. Deze een paar cm open ritsen, kabeltje naar buiten, klaar. Stekkerblokje ligt dus gewoon los in de voortent. Werkt prima voor ons, aangezien we lang niet altijd stroom in de tent nodig hebben.
Jos Montana
Ik ben zelf wel voor de optie zoals Runningr aangeeft.
Bedenk me ook dat het kuipzeil met een rits is vastgezet en dat er waarschijnlijk wel ergens een opening te maken is door de rits een klein beetje open te ritsen...
Het grondzeil zit toch ook ingeritst? Dan is daar toch ook een mogelijkheid?
Jos Montana
Ja, dat bedoel ik ook.
Moet te doen zijn denk ik.
Citaat van: jellejawa op maart 02, 2014, 05:49:59 PM
Klopt ja. De doorvoer die abbes008 laat zien zal ook goed zijn.
Citaat van: jellejawa op maart 02, 2014, 05:58:39 PM
Mogelijkheden genoeg om je snoer anderszins door te voeren. Het is net wat je makkelijk vindt volgens mij.
Zie hier mijn oplossing:
http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,9051.15.html
