detail foto's trailerhitch
Gestart door gateman, maart 25, 2014, 01:51:50 PM
Citaat van: mars op maart 25, 2014, 07:24:42 PM
http://www.mijnalbum.nl/Foto-B8F7OWX4.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-W74DU7ZN.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-GS46HNTM.jpg
Volgens mij komen deze fotos van dit forum
pm mij maar ,als je ze groter wilt.
Die laatste is lekker duidelijk. Precies wat ik als laatste dacht dat zou kunnen, gewoon aan de buitenkant van de U=balken vastbouten.
retteketed
Ik kan je deze foto's laten zien.
ik heb zelf een trailerhitch gemaakt, had de steunen losgedraaid, dwarsprofiel eraf.
vervolgens de trekhaak er ingeschoven, voorzien van passende gaten waarin de steunpoten passen en de bout/moeren precies door konden.
jari
wauh dank je wel voor het delen!! ziet er goed uit!!
Jevipro
@/retteketet. Welk materiaal heb je precies gebruikt? Dikte etc. In principe ziet het er vrij eenvoudig uit. En waar heb je de kogel vandaan? Ben ook al aan het zoeken geweest, maar kon nog niet zo snel iets vinden. w.s. niet het juiste zoekwoord. En is het geheel sterk genoeg om een 50 kg te houden?
retteketed
Citaat van: jellejawa op maart 25, 2014, 09:36:03 PM
de trekhaak en materialen heb ik via een garagehouder uit ons dorp, vergelijkbaar als http://www.aanhangerstore.nl/detail/120733/kogelkoppeling-muurbevestiging-.htm
hij heeft ook het ijzer verzorgt, vervolgens heb ik die op maat gemaakt, even vast gelast.
Vervolgens heeft een prof .lasser de zaak netjes vast gezet. en wist een locatie om de zaak te verzinken.
materiaaldikte was +/-4mm
er is getest met een heuse aanhanger aan de vouwwagen.
Vervolgens heb ik zelf meerdere vakanties met 2 stadsfietsen rond gereden en het gaf geen krimp.....
gateman
@retteketed: ik heb je al persoonlijk bedankt voor het delen van de foto's en zo te zien maken we meer mensen blij. Helemaal goed. Binnenkort de kar ophalen en beginnen met klussen........Heb je nog tips betreffende elektra? Ik las in een bericht van jou dat de zekeringen in je auto de extra fietsdrager niet aan konden? Nogmaals super bedankt.
Citaat van: retteketed op maart 25, 2014, 10:40:54 PM
Dank je, dat vergemakkelijkt de klus enorm. Nu eerst nog een Cocoon scoren en zien welke van de 2 ik ga maken. Overigens meen ik me te herinneren dat je de wagenbak op het chassis naar voren hebt geplaatst. Was dat nodig om het gewicht van de fietsen te compenseren? Ik kan me voorstellen dat dit weer nadelig is als de fietsen niet mee gaan.
DannyST
Als je daar één of meerdere fietsen op hangt, ben je dan niet je kogeldruk kwijt?
Ik heb altijd begrepen dat je minimaal een kilo of 60 aan kogeldruk moet hebben...
gateman
Citaat van: DannyST op maart 26, 2014, 11:38:51 AM
Hang er van af wat je op de dissel hebt staan. De dissel keuken heeft ook een flink gewicht. Wat ik me nu opeens afvraag. Past de trailer wel op de Astro met hardtop? Ik begrijp dat bij uitklappen eerst de fietsen er af moeten  :) maar kan het deksel dan het kantelpunt nog maken? Hij wordt bij Holtkamper wel als optie gegeven. Iemand ervaring mee?
gateman
Trailerhitch past gelukkig ook op de Astro. Verder hoeven er, volgens Holtkamper, in 95 % van de gevallen geen aanpassingen aan de auto gedaan te worden als je gaat rijden met extra verlichting van bijvoorbeeld de fietsdragers.
Theun1957
Het ziet er allemaal best mooi uit maar 1 ding vraag ik mij af. Waarom niet een fietsdrager maken die direct aan de vouwwagen kan. Deze zou dan op dezelfde manier er ingeschoven kunnen worden.
Nu wordt er iets gemaakt met een kogel en daar dan weer een fietsdrager op, lijkt mij een beetje dubbel. Ook denk ik dat een fietsdrager direct aan de wagen een stuk stabieler is dan 1 op een kogel.
Misschien een leuke uitdaging voor iemand ?
Citaat van: Theun1957 op maart 26, 2014, 06:12:35 PM
Had het hierboven ergens al kort omschreven. Simpel 2 draagarmen vastbouten aan de U-balken en daar een alu dissel fietsdrager op. stevig en wat betreft gewicht veel lichter dan een stalen fietsdrager op de trekhaak. Eventueel kun je ook 2 kokerbalken vastzetten op het frame en daar kleinere kokers in die je borgt met een bout of borgpen. Met fietsdrager en al inschuiven is toch van een heel andere aard, maar wellicht best te realiseren.
Het idee van HK is echter dat je de fietsdrager ook op de auto kunt gebruiken tijdens vakantie.
Theun1957
Citaat van: jellejawa op maart 26, 2014, 06:18:15 PM
Dat is inderdaad een voordeel
gateman
Mijn trekhaak is bijna klaar. Gekozen voor RVS. Er moeten nog een paar gaten geboord worden en dan kan hij gebruikt worden.
ziet er goed uit. Heb je ook detail foto's vanaf de zikant hoe het op het frame zit gemaakt.
