detail foto's trailerhitch
Gestart door gateman, maart 25, 2014, 01:51:50 PM
leeuw
Pas je op voor cable rub op je frame van je fiets. Die spanbanden zijn best hard. Zou zonde zijn van krassen in de toptube. Even een doekje omheen. Of verwarmingsbuis isolatie
gateman
Citaat van: leeuw op april 18, 2014, 08:20:18 PM
Dank voor de tip  WW
retteketed
Mooi resultaat.
probeer de spanbanden aan de zijkanten te spannen.
mijn ervaring was dat de spanbanden bovenlangs tijdens de rit begonnen te klapperen. dit heeft invloed op je zeil.
langszij klappert het minder.
En stop een (stukje foam, of iets dergelijks) bescherming tussen de beide fietsen en je klapwagen, dan trek je deze makkelijker aan!
Fietsen staan ook mooi achter de wagen, zullen dus niet zo veel extra wind vangen.
edheeren
Hoi,
vraagje kan je ook een foto laten zien waar te zien is hoe en waar je de kabel voor de verlichting in gestoken hebt.
bedankt ik begrijp ergens aan de onderkant van de trailer
Zit er niet ergens een doos onder je vw? En anders zelf 1 aanleggen en de kabels splitten.
edheeren
ik zie de doos onder de wagen zitten zit netjes met een dekstel en aandraai schroef  :K
Citaat van: edheeren op november 21, 2015, 04:09:06 PM
Van daaruit zou je dus draden kunnen trekken voor de aansluiting. Overigens is het wel handig om een contactdoor ertussen te zetten. dan is alles makkelijk los te halen en aan te sluiten als je de boel verwijdert. Jaeger stekkers etc. zijn het goedkoopst.
edheeren
Citaat van: edheeren op november 22, 2015, 12:09:49 AM
Top mooi klusje voor in maart
Ga je zelf een trailerhitch maken? Voor fietsen, of voor de keuken? Hou wel rekening met het gewicht achterop.
edheeren
Ik laat de hitch lassen en met het gewicht van de keuken moet het wel lukken
Citaat van: edheeren op november 22, 2015, 09:19:48 AM
Verkijk je er niet op. Heb er ervaring mee met de Alutec achterop. Het is allemaal zwaarder dan je denkt. En de Cocoon krijgt te neiging iets te zwalken bij hogere snelheid, hou daar wel rekening mee. Zeker nu je de Cocoon gaat verhuren. Jij hebt er een stevige auto voor staan. Een ander wellicht niet.
edheeren
Bedankt voor de tip ga er zeker rekening mee houden
edheeren
Citaat van: gateman op april 17, 2014, 12:29:25 PM
We gaan het zien. Hij is klaar op het elektra aansluiten na. Het is een 50x20 koker. Aan een 50x50 hoeklijn. Met een minimale overspanning.
Dit moet met gemak 50 kilo kunnen houden. Voor de extra stevigheid zitten er buisjes in de koker gelast waar de bouten van de trekhaak doorheen gaan.
bestaat er een tekening van deze constructie? Ksn je die anders plaatsen
gateman
