Holtkamper disseltafel
Gestart door Jos Montana, april 14, 2014, 07:26:46 PM
Jos Montana
Op verzoek hierbij de foto's van de disseltafel en de bevestiging...
Klopt maar ik zit er meer aan te denken om 1 zo'n klem aan de andere kant van de dissel te zetten paal tot op de grond erin en klaar.
Maar die klemmen zijn niet echt duur.
Even opzoek naar de bevestiging van het blad op de paal.
Citaat van: Alex op april 21, 2014, 03:29:06 PM
Als je wat vindt hoor ik het graag. Anders wordt het zelf lasssen.
Citaat van: Jos Montana op april 21, 2014, 03:23:40 PM
De bevestiging aan het neuswiel is eenvoudig. Neem twee Alko neuswielklemmen die je aan elkaar monteert. Stukje gegalvaniseerd steigerpijp en klaar:
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/heudraaanhangwagens/full27438954.jpg&imgrefurl=http://www.heudrashop.nl/a-27438954/klemmen/steunwiel-klem-alko-rond-48mm/&h=600&w=800&tbnid=4YpwwR4tZz3pWM:&zoom=1&docid=-BuC6-dK8EBs-M&itg=1&hl=nl&ei=ZRtVU8mXCIGfO5bygYgB&tbm=isch&client=safari&ved=0CEkQMygRMBE
Mooi duidelijk, kan ik wat mee. Zou je nog kunnen vertellen wat de maat is van het tafelblad/ Haal ik morgen al materiaal, uitzagen en gronden. De klemmen kan ik wel bestellen. De rest wel ergens vinden op het werk.
Jos Montana
Hier een poging... Al mijn tekentalenten aangesproken :)45]
Citaat van: Jos Montana op april 21, 2014, 05:05:17 PM
Mooi, dank je. Ik kan alleen de dikte niet goed lezen. heb de indruk dat er 25 mm staat.  Als ik het zo bekijk is het een mooi regelmatig ei wat betreft de vorm?
alleen die bevestiging van het bad moeten we dan nog vinden.
thasala
Citaat van: Alex op april 21, 2014, 03:25:36 PM
Zit dan de handrem niet in de weg? Die komt daar denk ik net voor.
Jos Montana
#25
Citaat van: jellejawa op april 21, 2014, 06:25:20 PM
Sorry voor mijn handschrift, dikte is 15 mm (anderhalve cm)...
En inderdaad is het een eivorm.
Jos Montana
#26
http://www.praxis.nl/c/inspiratie/steigerbuizen
Zie de aansluiting van de buis op het hout. Als je dit rechtstreeks monteert, dan is het denk ik niet sterk genoeg. Eerst op een plank en deze dan weer aan het blad bevestigen moet goed zijn denk ik...
Goed meegedacht/gezocht Jos. Ga morgen even bij de plaatselijke Fixet kijken wat die voor moois heeft. En anders maar even bij de praxis langs. Maar die grote lijken met het best. Waarschijnlijk zit er al een gat met schroefdraad in getapt. Daar kan dan zo de juiste maat vleugelmoer of iets dergelijks in. Bruin verfje er op en klaar.
Wordt vervolgd.
Jos Montana
Altijd leuk om te helpen!
Ben benieuwd hoe het uiteindelijke resultaat is.
Daarna serieproductie en de markt op :)12]?
