Holtkamper disseltafel
Gestart door Jos Montana, april 14, 2014, 07:26:46 PM
DrogeR
Heel mooi, ik moest zoeken naar de storende slotbouten, dus volgens mij valt dat mee. Ik denk zelfs dat ook de standaard HK disseltafel aan de bovenzijde afdekdopjes op de bouten heeft zitten, en dus ook geen vlakke bovenkant.
Citaat van: jellejawa op mei 25, 2014, 05:49:14 PM
Het uiteindelijke resultaat. Alleen de slotbouten vind ik nog niet een mooie oplossing. Die hebben een bolle kop en steken dus boven het blad uit. Moet dus nog even zoeken naar een variant met vlakke koppen. Als die er al zijn.
Verzonken imbusbouten wellicht?
Vraag me overigens af of Holtkamper ook de paal van het neuswiel gebruikt om de tafel op vast te klemmen. Is het niet handiger om gewoon één klem op de dissel te schroeven aan de andere kant vsn de dissel dan waar de klem voor het neuswiel zit?
Weet niet de reden maar bij Holtkamper zit hij ook op het neuswiel.
Jos Montana
Citaat van: Frankie op mei 25, 2014, 09:41:28 PM
Aan de andere zijde zit de 12V aansluiting op de dissel. HK gebruikt inderdaad het neuswiel om de tafel op te klemmen.
Jos Montana
Jelle, ik vergeet de complimenten. Bij deze: super strak resultaat!
Citaat van: Alex op mei 25, 2014, 09:43:41 PM
Gek eigenlijk. Er is aan de andere kant van de dissel wel plaats volgens mij. Het zal wel zijn omdat anders het kopen van de disseltafel ook het monteren van een neuswielklem betekent. Maar als je lekker doe-het-zelft moet dat geen probleem zijn en scheelt het je een klem.
@Jos: Maakt die aansluiting de montage van een tweede neuswielklem echt onmogelijk?
Weet ik eigenlijk niet.
Maar misschien kom ik er bij het gebruik ooit eens achter.
Misschien komt hij dan op een plek te staan dat niet makkelijk is bij het koken ofzof. :?
Jos Montana
Op de eerste pagina heb ik foto's geplaatst. Daarop kun je ook de andere zijde van de dissel zien met 12V aansluiting.
Er is ruimte, of het past weet ik zo niet.
mars
Door te monteren op de dissel heb je een veel langere buis nodig om op werkhoogte te komen.
Misschien dat deze constructie meer beweegt. Lees: minder stabiel.
Door de (hogere) montage op buis van neuswiel een kortere buis nodig, dus veel stabieler?
Verzonken inbusbouten dacht ik ook al aan.
Aan het neuswiel klemmen dan is de tafel wel iets flexibeler in plaatsing doordat je de klem rondom het neuswiel kunt draaien. Mijn eerste gedachte was ook om 1 klem op de dissel te plaatsen, maar er is weinig ruimte omdat de keuken ook op de dissel is geplaatst. Achteraf als de Cocoon is geleverd kan ik dat altijd nog aanpassen als dit mogelijk is.
Citaat van: Alex op mei 25, 2014, 09:55:56 PM
Hangt ook van je keuken af. wij hebben de basic kitchen in een grote box. De 3 gaspitten zijn zo ingebouwd dat je vlak naast de dissel moet staan om er bij te kunnen. In dat geval zal de tafel te dichtbij staan denk ik. Wij zijn eigenlijk niet van plan om de keuken te verschuiven op de dissel. Maar ook dat moeten we nog gaan ontdekken. Alles is dus nog mogelijk.
Inmiddels weten we dat bij jou de tafel beter aan de andere zijde kan komen. Dus wellicht heb je aan 1 neuswielklem voldoende. Maar dan heb je wel een wat langere buis nodig. Zul je vast wel kunnen vinden ergens. Steigerpijp is de juiste maat, 48,3 mm.
Overigens heb ik intussen een buis van aluminium gevonden. dat is bijna 2/3 lichter dan staal. Pijp is niet zo mooi, maar gaat wel lekker mee.
Vandaag ook stukken uit de Feluka tent geknipt voor een disseltafelhoes en andere zakken. Gewassen, heeft nu een wat betere geur. Schoon is het niet echt geworden, maar de binnenkant was wel redelijk mooi wit, dus dat komt aan de buitenkant. En ik ga de afzonderlijke delen nog wel eens meewassen voor een beter resultaat.
En sinds vandaag ook een hoes voor de disseltafel. Gemaakt van origineel Holtkamper Feluka katoen van een oude Feluka. Meteen een hoes gemaakt voor 2 stel kanopeddels en voor het afgelopen week gekochte overdak. Alles keurig opgeborgen.
