Vuilwater afvoer
Gestart door Topworker, april 27, 2014, 02:05:22 PM
Topworker
Goede dag,
Oplossing gezocht voor de afvoer van de gootsteen bij een Jamet Arizona.
Met Pasen een proef weekend wezen klappen. Alles is prima verlopen allen hoe sluit je de afvoer van de wasbak handig aan. Moest nu een losse slang op de plug schuiven onder de wasbak. Echter zonder slangeklem lekt deze iets. Ik als voormalig carv. Ben misschien wat verwend. Hoe doen jullie dat. ( voor de gene die het gebruiken)
Er zijn 2 mogelijkheden
- Makkelijk & snel: Vijverslang (19-20mm) eventueel met slangenklem
- Mooi & langzaam: (witte) electriciteitsbuis, iets verwarmd, gebogen en vastgezet aan de achterkant.
Overigens, een stukje electricteitsbuis past in de vijverslang, kun je als koppelstuk gebruiken. Eventueel met PVC lijm vastzetten aan 1 kant.
Topworker
Dank voor de oplossing, ik ga binnen kort maar even wat klussen
rschoppema
Topworker
Thx Rob ik zal er eens goed naar kijken. Ik zal het eerst eens proberen met een slangen klem had de afvoerslang er nu zo opgezet. Want er zat helemaal niks op of bij.
Citaat van: Topworker op april 27, 2014, 02:05:22 PM
Goede dag,
Ook in een cara dinges zal de afvoer lekken als er geen slangenklem om de slang zit. Bij een nieuwe Jamet zit er wel een stukje slang bijgeleverd. Slang hang je weer in een jerrycan of emmer om het water op te vangen. Anders loopt het in je voortent of op het grondzeil.
Bij onze keuken zit de slang goed vast aan de afvoer een extra klem is niet nodig.
Voor het vuilwater gebruiken we een vierkante emmer met deksel.
Op de deksel zit een wartel waar de afvoerslang in past. In de deksel zit ook nog een klein gaatje anders loop het water niet weg uit de gootsteen.
