High Tech overdak
Gestart door Yella, april 27, 2014, 07:01:40 PM
We zitten er over te denken om een High Tech overdak te kopen bij onze nog te leveren Cocoon XL. Maar het is slechts een dak. de achterkant van de XL aanbouw die schuin staat valt er niet onder. M.a.w. deze wordt evengoed nog smerig. En daarnaast, het dak van de Cocoon kun je apart vervangen, de zijkanten niet. Dus vind ik het nut een stuk minder.
Zijn er hier mensen die ook een overdak hebben en dit regelmatig gebruiken op de XL? En wat zijn hiermee de ervaringen?
mars
Wij hebben wel dit overdak.
Eigenlijk voor noodgevallen, als er op een camping verder geen plaats is behalve onder bomen.
Of voor een heeeeeeeeeele mooie plaats, juist onder de bomen. :J
Het dak heeft toch het meest te lijden.
Voor ons een goede oplossing.
Maar nog niet hoeven te gebruiken.
leeuw
Wij hebben hem ook. Werkt ook tegen veel stof zoals in italie.
Verder is de zijkant van de XL zijkant donkergroen, dus daar zie je het vuil toch minder op.
Werkt ook isolerend tijdens koude dagen. En als het regent blijft het dak droog, kan handig zijn bij het inklappen.
Al een paar keer veel plezier van gehad.
Kijk even in de outlet van HK, heb ik de onze ook vandaan.
mars
Goede aanvulling van Leeuw. :J
Onze komt ook uit de outlet van HK.
Heb ik ook gedaan in de Outlet. En gebeld. Alleen die in de outlet zijn zonder de schuine punt van de Sunrise luifel. Nu lijkt me dat niet zo'n bezwaar dat het puntje onbedekt blijft. Die zal het minst snel onder de bomen komen, maar meer de achterzijde van de tent.
Wammus
Is dit gewoon een extra dak? Alleen voor de cocon?
Muilwijk
Mijn ouders hebben zo'n overdak liggen, voor de Cocoon XL. Splinternieuw en gebruiken het tot nu toe nooit.
Ik zou eens kunnen informeren of ze hem willen verkopen.
Spiegelbeeld
Zo'n technologisch hoogstaand tentdak vindt ik wel het ultieme voorbeeld van het verkopen van gebakken lucht. HK marketing in optima forma.
Het wachten is op een "ultimate protection roof" om je high tech overdak weer te beschermen.
abbes008
In zekere zin eens met Spiegelbeeld, behalve HK marketing in optima forma. Volgens mij is elke tentdoek gemaakt om buiten te staan, bomen of geen bomen. Inderdaad het dak wordt vies en je krijgt het er niet of lastig af, maar goed het is een gebruiksvoorwerp. Dus ik zou er nooit voor kiezen, maar dat is natuurlijk aan ieder zijn of haar eigen keuze.
Groeten,
Erik
leeuw
Doet niet af aan het feit dat ik er blij mee ben en het voor mij zijn functionele waarde heeft bewezen.  Verder moet iid een ieder zelf zijn/haar keuze maken
ParaRob
En als je tentdak zover heen is na 15plus jaren dan zet je er toch weer een nieuwe in? :>
freddie
Wij hebben m ook. Gaan van de zomer kijken of het doet wat HK belooft. Klinkt mij in ieder geval logisch, al weet je dat je er behoorlijk voor in de buidel moet tasten bij HK.
EdwinMerks
Wij hebben hem ook uit de outlet (voor een Spacer). De extra bescherming van het dak was voor ons bijzaak. We deden het voor de extra ruimte bij de dissel (waar de keuken op staat).  En je kunt er lekker de stepjes vd de kids onder kwijt.
Als we een cocoon hadden zou ik er ook over nadenken..
retteketed
voor ons was de keuze voor een cocoon, dat het zeer snel op te zetten is.
in praktijk zetten we toch voor de "zekerheid" extra gronpennen in de grond, zeker als het weer slecht is.
al met al zijn we een half uur bezig en dan staat ie (met vele afspanpunten) stormvast.
een keuze voor Hightec dak zal ik zeker niet maken, immers gaat dit ten koste van de opbouw / afbreek snelheid.
het zou wel een overweging zijn wanneer je langer dan 2 weken op één plaats blijft staan, dan kan het de moeite zijn om te gaan "bouwen".
voor diegene die zeer zorgvuldig en zuinig met hun vouwwagen omgaan, zou ik zeggen doen, je klapper blijft schoon.
voor de overige, je klapper wordt vies, maar kan worden schoongemaakt, en na 10 jaar gebruik kan je een nieuw dak plaatsen.
dus mijn mening is dat ik dit meer een belemmering vindt dan een oplossing, wij staan niet veel langer dan 1,5 week op één plek en willen niet te veel energie steken in nog een constructie aanbrengen boven op wat al goed is...
Citaat van: Muilwijk op april 28, 2014, 12:18:57 PM
Beste Muilwijk. Zou je AUB mij willen benaderen betreffende het overdak? Je reageert helaas niet meer op mijn persoonlijke berichten.
