Oplader smartphone door zonne-energie?
Gestart door KampeerFan, mei 12, 2014, 04:55:42 PM
KampeerFan
Heeft iemand van jullie ervaring met opladers die werken op zonne-energie? Ik vond het volgende apparaatje wel handig eigenlijk.
http://www.bol.com/nl/p/xtorm-solar-am116-850ma-charger-with-flashlight/9200000023434583/
mars
Wij hebben de A-Solar Xtorm AM114 LAVA CHARGER
4000mAh
3,5 Watt zonnepaneel
92x152x20mm
output 1A en 2,1A
om 2 apparaten tegelijk op te laden
Werkt perfect!
KampeerFan
Het duurdere broertje van mijn link zie ik, goed om te lezen dat het merk bevalt!
Jansje53
Wij hebben de Wakawaka Power; goede oplader (2200mAh) én een zaklamp (regelbaar in meerdere sterktes). En door zijn scharnier op veel manieren neer te zetten en op te hangen. Met als extra pluspunt dat je met je aankoop er ook een kado doet in een ontwikkelingsland. Een aanrader! Zie ook de website
even een andere vraag. waar laten jullie de lader liggen tijdens het opladen? Misschien zie ik te veel problemen, maar ben bang dat als je de lader en te GSM onbeheerd in de zon laat liggen, deze snel vertrokken zijn. M.a.w. je moet altijd zelf aanwezig zijn.
Jos Montana
Die XTorm apparaten laad je op in de zon en de energie slaat het op zodat je het later kunt gebruiken als soort van accu... Hoeft dus tijdens het laden niet perse in de zon te liggen.
Er kwam ook een solar lader(tje) voorbij in het Lidl krantje, vanaf komende maandag voor 15€ daar wilde ik ons 'solar' geluk eerst maar eens mee proberen!
Misschien nog interessant voor anderen ook? Ik zal eens zien op ik link kan vinden.
Swede
Citaat van: Klavertjes op mei 13, 2014, 07:10:54 AM
linkje; http://www.lidl.nl/cps/rde/SID-D4FBBF8B-E3837F73/www_lidl_nl/hs.xsl/Offerdate.htm?id=179
live life outdoors
Citaat van: Jos Montana op mei 13, 2014, 06:52:33 AM
OK, maar de lader moet wel regelmatig en lange tijd in de zon liggen. Ben je niet bang dat die wordt weggehaald als er even niemand is?
Swede
er zijn eventueel ook solar rugzakken. maar misschien niet handig wanneer je alles op wilt laden :)
kosten vanaf 70,00 geloof ik.
live life outdoors
Jansje53
Onze laadt ook onder de voorruit van de auto op. Kan dus ook onderweg. Maar we laten m inderdaad niet onbeheerd achter bij de tent.
Citaat van: Swede op mei 13, 2014, 04:34:55 PM
Zou ook Ipad kunnen opladen. Met geïntegreerde li-ion-accu, slaat op tot 2.200 mAh zou het juiste kabeltje er bij zitten?
retteketed
Citaat van: jellejawa op mei 13, 2014, 05:39:06 AM
ligt aan welke of wat voor'n camping je staat.
wij staan vaak op eenvoudige en sobere campings (liefst zonder stroom ivm de "mooiste plekken")
dan ben je meestal genoodzaakt  om de batterijen, mobiel, enmp3-speler op te laden bij bijvoorbeeld toiletruimte.
er was nooit iets verdwenen.
(misschien geluk gehad)
toen we op een grote camping stonden (je weet wel, eentje met een animatie team, zwembad en glijbaan) waar meer dan 200 kampeerplekken zijn, waar veel cara :O komen, daar zal het in mijn ogen wel voorkomen dat er iets verdwijnt.
ik zit ook te denken aan een solarlader, maar dan ook één die mijn koelkast voorziet van stroom, nu draait ie op gas.
Swede
wordt er vandaag ook een aangeboden op groupdeal.nl
€ 9,95 incl verzend kosten
alleen vandaag geldig.
live life outdoors
Blackraven
Citaat van: retteketed op mei 13, 2014, 09:32:47 PM
N.a.v. dit topic ook even over lopen nadenken, maar dat wordt al heel snel een hele grote en dure installatie in vergelijking met een gasfles...
