Schokbrekers lassen aan de Cabanon
Gestart door Klappen maar!, mei 14, 2014, 11:31:03 PM
Klappen maar!
Aan de nieuwe Cabanon vouwwagens is de montage van schokbrekers relatief eenvoudig.
Bij de eerste versies is lassen noodzakelijk aan de AL-KO assen.
Als eerste heb ik de beugels gemonteerd met 8.8 bouten / borgmoeren.
Pas op het het boren van de gaten, er loopt namelijk een kabel in het frame!
Het lassen is met MIG apparatuur gedaan.
We hebben de vouwwagen met de kantelbeugels op de kant gezet om goed en nettes te kunnen lassen.
Dit kantelen ging erg goed, deze ga ik zeker ook gebruiken voor de winterstalling in mijn garage!
De belangerijke maten zijn in de foto`s geschreven, deze komen uit het AL-KO boekje.
Ook moet men de schokbreker eerst volledig indrukken en dan ca. 1 cm uittrekken, dit is de maat om de hechtlas te leggen.
Ik heb deze centimeter gemerkt met een plakbandje.
Het aflassen ging prima, we hebben het in stappen gedaan om de rubbers niet te verbranden, af en toe koelen met een natte lap.
Vervolgens op de juiste manier monteren.
Boutkop altijd naar de band gericht en de moer met 86 Nm aantrekken.
Succes
