Pagina's: 1 2 3 »   Omlaag
Auteur Topic: project Cocoon MTT eigenbouw demontabele fietsendrager  (gelezen 16374 keer)
mars
« Gepost op: mei 18, 2014, 08:07:34 pm »
Eindelijk ( hoeveel geduld kan een mens hebben..... :#) mijn basis voor de eigenbouw fietsendrager opgehaald bij de staalboer.
Hij was niet een klein beetje druk, maar heeeeeeeeeel druk.
Vandaar ook zijn naam:  Heel Metaal.  :P
Zaterdagochtend kwart voor 8 opgehaald en het gehele weekend zo'n beetje druk geweest om e.e.a. te bedenken/ wijzigen en te maken.
Om de drager demontabel te maken is het niet ff vastbraden en klaar.
Maar de basis moet sterk zijn, dus 15 mm dik staal.
Daar zou een paard van achterover slaan. Maar de Cocoon gaf geen kik na het aanbrengen van beide delen. Die gaan van onder de vouwwagen doorsteken naar achteren.
Rechthoekige buis kon ik niet gebruiken ivm de weinige ruimte onder de vw / Kyte keuken.
10 mm dikte veert nog te veel, dus werd het 15mm.
Volgens mijn tekening gemaakt door de staalboer en het past gelukkig ook nog. :#
Dan komt het denkwerk. Drager erop met fiets en uitmeten. Liefst zo kort mogelijk bij de keuken. Meten, denken. Weer meten en meten.
Heerlijk weertje erbij, af en toe een bakje koffie én de tuinstoel ervoor en dan komen de ideeën vanzelf.
Beide 15 mm liggers aan achterste (dwars) chassisbalk  gebout. Draad getapt in de 15 mm liggers.
Aanslag is onderzijde keuken( framebuis), dus direct belastbaar achterop.
Wel willen de liggers iets omhoog. Dit kan gebeuren bij bij een drempel. Ondanks eigengewicht drager met fiets.
Dit heb ik opgelost met dik rubber.
Deze geklemd onder de keuken en vastgeboord op de liggers.
Ogen tbv afspannen fiets op de drager erop geboord.
Op de achterkant een alu hoekprofiel geboord.
Deze wordt later op de lichtbalk gemonteerd en is zo dus ook demontabel.
Er zit veel denkwerk in dit project om alles zo eenvoudig mogelijk te kunnen demonteren. En toch degelijk.
Ik ben nu zo ver dat ik alles kan gaan afwerken, voordat alles gecoat gaat worden.
Afmontage materiaal kan ook nog wat veranderen.
De foto's zijn dus van de nog ruwe fabricage.
Ik laat alle delen w.s. grijs coaten.
Wordt vervolgd, ook de foto's.
« Laatst bewerkt op: mei 18, 2014, 08:10:26 pm door mars »
    • Jawa.nl
Re: project Cocoon MTT eigenbouw demontabele fietsendrager
« Reactie #1 Gepost op: mei 18, 2014, 08:24:32 pm »
Mooi werk. Alleen jammer van dat zware materiaal. Waren de strippen niet op de kant te monteren, dan zou je met lichter materiaal toe kunnen? Ik heb ook zoiets in de planning achter onze nog te leveren Cocoon.
  • Merk Vouwwagen: Aart Kok Livingstone game drive XXL bed
« Reactie #2 Gepost op: mei 18, 2014, 08:34:55 pm »
Ziet er gelikt uit! :J :J
Eén klein puntje: je zult er niet meteen een bekeuring voor krijgen, (hoewel...) maar de steunpoten en feitelijk ook de fiets zelf) dekken een deel van je nummerplaat af. Dat mag niet. Het is het dus wellicht waard om (voor ruim een tientje) een extra witte plaat aan die achterste hoeklijn te popnagelen. :J
retteketed
  • Holtkamper Cocoon S 2011
mars
« Reactie #4 Gepost op: mei 18, 2014, 10:00:02 pm »
@Jelle
Beperkte ruimte tussen chassis en keuken voor het doorschuiven van de liggers. Vandaar deze oplossing.
@Frankie
Zie mijn tekst boven de foto's. Ik monteer nog een lichtbalk op het alu hoekprofiel.
Zelfs de verlichting is een discussiepunt. Goed te zien, maar er mag feitelijk niks voor de verlichting zitten.
Om discussie met oom agent te voorkomen dus die lichtbalk.
retteketed
« Reactie #5 Gepost op: mei 18, 2014, 10:02:23 pm »
oeps...
vergeten een compliment te maken. :O :O :O
ziet er goed doordacht er vooral solide uit.
een likje metalverf of hammerite en het is helemaal top.
veel plezier ermee. :zw :zw
mars
« Reactie #6 Gepost op: mei 18, 2014, 10:03:12 pm »
wat te denken van een verlichtingsbalk....
http://www.aanhangershop.nl/lichtbalken/verlichtingsbalk-80cm-kabel-p-2991.html?gclid=CO6gjqgtr4CFWbItAodeWwA8Q
Ik heb er 1tje in de garage liggen, die al 5 jaar ligt te wachten op gebruik.
Na wat kleine aanpassingen wordt deze gemonteerd.
« Reactie #7 Gepost op: mei 18, 2014, 10:32:22 pm »
:J
Strak gelegd klinkervloertje onder de klapper trouwens. :)
mars
« Reactie #8 Gepost op: mei 18, 2014, 10:45:37 pm »
Ja, in rijnformaat.
« Reactie #9 Gepost op: mei 20, 2014, 01:20:09 am »
Goed bezig!
Zo'n project hoort natuurlijk bij de Holtkamper  projecten :J
mars
« Reactie #10 Gepost op: mei 24, 2014, 04:21:39 pm »
Stapje verder.
Lichtbalk aangepast en gemonteerd.
Het mooie is, onder de vw (binnenkant chassis ,rechtsachter) zit standaard een stekker+contrastekker door HK gemonteerd.
Ik heb nu de kabel van de lichtbalk ingekort, zodat stekker gewisseld kan worden voor gebruik mét en zonder de fietsendrager/lichtbalk.
Zonder de fietsendrager de originele verlichting. Met fd de lichtbalk.
Nu alleen nog alle ijzeren delen afronden etc. voor de poedercoating.
Jos Montana
« Reactie #11 Gepost op: mei 24, 2014, 04:26:25 pm »
In een woord: wow!
Enne, mooie sticker :)3]
    • Jawa.nl
« Reactie #12 Gepost op: mei 24, 2014, 04:51:08 pm »
Schitterend gedaan. Zit er af HK een stekkerdoos onder de Cocoon?
Heb je ook nog een foto van de zijkant gezien?
En die sticker.  :)
mars
« Reactie #13 Gepost op: mei 24, 2014, 07:15:38 pm »
Dank.
Ben er zelf ook erg content mee.
Heb er vandaag mee proef gereden en je merkt er niks van.
Wel goede kogeldruk houden, omdat je gewicht áchter de vw hangt en verlengd.
HK monteert idd standaard de stekker/contrastekker.
De originele stekker zet ik dan tijdelijk vast met tyraps aan de dwarsbalk achter, bij gebruik fietsendrager.
« Laatst bewerkt op: mei 24, 2014, 07:17:28 pm door mars »
gateman
  • Klap fanaat
  • Merk Vouwwagen: Holtkamper Astro S 2002
« Reactie #14 Gepost op: mei 26, 2014, 10:48:55 pm »
Ziet er echt goed uit! Maar toch een vraag. Ik weet van het bestaan van de stekker/contrastekker. Ik denk alleen dat HK die geplaatst heeft om het zich zelf makkelijk te maken. Ik heb er ook over nagedacht bij het maken van de trailerhitch maar het niet gedaan omdat HK in de "zwarte doos" de mogelijkheid geeft om daar alles aan te sluiten. Vraag mij nu dus af, niet om te zeuren, of het wettelijk wel mag. Geen verlichting op de wagen, alleen op de lichtbalk?
Pagina's: 1 2 3 »   Omhoog
