Verlichting aanhanger (Kyte)
Gestart door TrailerFan, mei 19, 2014, 06:21:54 PM
Jos Montana
Ik weet niet of de rekjes aan de lichtunits worden gemonteerd, maar de units zelf zijn erg ver naar buiten geplaatst (tegen de rand)...
TrailerFan
#46
@Japza48:
Is dit het artikel?
Los glas 220*140 achterlicht met driehoek Radex 5800 - Rechts
  • Uitvoering/Maat: Los glas voor Radex A2305 achterlicht - Rechts
  • Overig: Glazen zijn NIET onderling uitwisselbaar/ omkeerbaar
@Alex:
Bedankt voor je tip  :J
Blijft de vraag waarmee de glazen niet uitwisselbaar zijn met welk type.
TrailerFan
Citaat van: jellejawa op juni 06, 2014, 04:29:57 PM
Er staat niets over het type, alleen niet onderling uitwisselbaar.
Ik vermoed dat men bedoelt niet uitwisselbaar met het linker unit.
En is nu je achterlicht wit? Bij mij zit die nl aan de buitenzijde. Of wissel je dit uit?
Citaat van: GJT op juni 06, 2014, 04:48:13 PM
Dat bedoelde ik nou. De een zegt dat het niet kan omdat de lampjes niet op dezelfde plaats zouden zitten. En de ander zegt dat hij gewoon een ander lampglas heeft besteld en het gewoon past en werkt.
TrailerFan
#51
Bij onze Kyte zit het (nog) rode achteruitrijlicht in het rechter unit aan de buitenzijde.
Het vervangende glas heeft dit, dus wat dat aspect betreft is dit al OK.
Blijft raar dat HK dan niet gewoon units besteld met een wit gedeelte. Alles aangesloten zoals het hoort. Jammer dat de verzendkosten bij Trailerparts zo hoog zijn. Hoger dan wat een glas kost.
Wat de bescherming betreft, wacht ik het even af hoe het op de Cocoon zit en bepaal dan of het gaat lukken.
Citaat van: TrailerFan op juni 06, 2014, 06:03:53 PM
Snap ik, maar zit het gewone achterlicht / dimlicht dan aan de binnenkant bij jullie? Ik heb alleen aan de buitenzijde een lamp...
TrailerFan
Citaat van: GJT op juni 06, 2014, 06:51:48 PM
Dat zit inderdaad aan de binnenzijde van beide units.
japza48
Citaat van: TrailerFan op juni 06, 2014, 03:24:11 PM
@Japza48:
Is dit het artikel?
Inderdaad, dat is hem..
@Alex:
TrailerFan
Wij hebben hem besteld bij trailerplus en het vervangende glas is inmiddels geplaatst.
Werkt perfect.
Citaat van: TrailerFan op juni 13, 2014, 06:39:38 PM
Werkt perfect.
Ik kan daar geen verzendkosten vinden, hoe hoog zijn die? Kan het elders goedkoper bestellen, maar zijn dan verzendkosten van euro 8,50. Duurder dan het glaasje. Daar heb ik het wat moeilijk mee.
Tago Herman
Wellicht bij een automaterialenzaak, b,v, Brezan ??
Citaat van: Tago Herman op juni 13, 2014, 08:09:04 PM
Is een idee, maar ik heb gezien dat de prijzen soms ver uit elkaar liggen van dezelfde spullen. En via internet is makkelijker shoppen dan de winkels aflopen. En moet er altijd een eind voor omrijden, dus ook niet goedkoop.
