Verlichting aanhanger (Kyte)
Gestart door TrailerFan, mei 19, 2014, 06:21:54 PM
TrailerFan
Hallo Holtkampers,
Afgelopen vrijdag hebben wij de nieuwe Kyte mogen afhalen.
Na de instructie eindelijk het grote moment. De trailer naar buiten gerold, aangekoppeld, check van de verlichting en .......
Helaas, geen remlichten op de Kyte. Na testen blijkt het probleem in de aansluiting van onze auto te zitten.
Het was inmiddels 16.30 uur vrijdagmiddag.
Op advies van Holtkamper met de wagen naar de overkant gegaan alwaar een dealer met werkplaats gevestigd is.
Helaas geen tijd/monteur beschikbaar. Wellicht dat de dealer verderop ons helpen kan.
Je voelt hem al aankomen, alle dealers konden ons op dat moment niet meer helpen.
Om een heel lang verhaal kort te maken, na diverse garagebezoeken op vrijdag, zaterdag en maandag in Drenthe, is vandaag het probleem opgelost.
Dankzij de voortreffelijke service van Holtkamper hebben wij toch van onze nieuwe Kyte kunnen genieten; Zij hebben de Kyte naar een camping in de buurt gebracht.
Hulde  :J
Nu ik de auto aan de Kyte heb kunnen aansluiten valt mij twee dingen op: Het achteruitrijlicht is op de Kyte rood.
Moet dit niet wit zijn?
De verlichtingslampen van de Kyte zitten aan de binnenzijde. Hoort dit zo?
Jos Montana
Hmmm bij onze Cocoon zijn de buitenste lichten zowel dimlicht als remlicht. De binnenste worden niet gebruikt en er is geen achteruitrijlicht. Ik davht dat het achterbord vd Cocoon en Kyte hetzelfde zijn, zeker weten doe ik het niet...
peter123456
het rode "achteruitrijlicht" zal het mist-achterlicht zijn het welke tegenwoordig verplicht is ( als je eigen auto er een heeft..)
                       Peter
Wammus
Als ik tijd heb wil ik morgen wel even kijken. Wij hebben de kyte 3 weken geleden opgehaald. We hadden zelf een 7 polige stekker en met een losse koppelingstuk werkte alles perfect. Mistachterlicht zit er inderdaad op is zelfs verplicht.
Het lijkt erop dat je gewoon even een nieuwe aansluiting moet laten maken op je auto. De aansluiting is gewoon standaard. Dan zou alles perfect moeten werken overigens kan de garage dit ook meten.
Maar wel stoer dat je gelijk bent gaan kamperen. Wij hebben hem thuis een paar keer opgezet en natuurlijk weer afgebroken (windforce) en dat gaat prima. Afgelopen weekend ingeruimd dat was nog wel even puzzelen maar met de curver kratten moeten we zeggen perfect. Nu met de hemelvaart waarschijnlijk weg we hebben er zin in.
Zal morgenavond nog wel even kijken of iemand moet je al antwoord hebben gegeven.
Succes
TrailerFan
Het mistachterlicht is aanwezig. Bij onze Kyte zit het aan de linkerzijde.
Als ik de koppeling in de achteruitstand plaats, gaat op de Kyte rechts een rood licht branden.
Ter info: De trekhaak en bijbehorende aansluiting is gloednieuw.
TrailerFan
Vandaag nog even bij Holtkamper langs gegaan en aan hun de zelfde vragen gesteld.
Het dimlicht is inderdaad aan de binnenzijde, het mistlicht zit linksbuiten. Een terugrijlicht zit er niet op (maar licht bij ons wel rood op aan de rechterzijde).  ::)
Dat wist ik niet dat er geen achteruitrijlicht op zou zitten op onze bestelde Cocoon. Zal het wel zien. waarom eigenlijk niet?
bosi
Lijkt me een typisch gevalletje van een ander lampenglas of armatuur plaatsen, links gewoon rood houden ivm mistlamp, rechts vervangen door een versie met wit voor het achteruitrijlicht, want de bekabeling is correct voorziet dus de aansluiting van een achteruitrijlicht even als de aansluiting op de 13 polige stekker.
TrailerFan
Hallo Bosi,
Die mening zijn wij ook toegedaan.
Gewoon een andere afdekkap en klaar is kees.
Citaat van: TrailerFan op mei 21, 2014, 06:29:58 PM
Hallo Bosi,
Of HK bellen en vragen of er meteen een andere op kan. Ik begrijp eigenlijk niet waarom een topmerk zoiets simpels niet meteen doet als alle aansluitingen wel aanwezig zijn. Op onze Jametic zat het er ook op.  Vindt het toch wel iets veiliger als je ergens achteruit moet rijden. Niet dat het veel uitmaakt, maar toch.
Tago Herman
Op onze Tago zit ook alles er op, achteruitrijlicht, mistlamp met uitschakeling van de mistlamp van de auto, enz. enz.
Dit zijn juist de voordelen van een 13 polige aansluiting, anders kan je net zo goed de oude 7 polige aansluiting gebruiken.
TrailerFan
Citaat van: jellejawa op mei 21, 2014, 06:35:01 PM
Maar Holtkamper ontkent de aanwezigheid van de achteruitrijlamp.
Dan wordt het moeilijk om deze door HK te laten laten vervangen.
Q202
Als er geen achteruitrijlicht op je Kyte zit, dan moet er ook niets gaan branden als je je auto in zijn achteruit zet. Als er wel wat gaat branden, dan is of de bekabeling in het stopcontact in de auto niet volgens de normering aangesloten, of de bekabeling in de Kyte, of er zit inderdaad een verkeerd glas in de achterlichten.
Als ik in je eerste post lees dat de remlichten het in eerste instantie niet deden en dat dat aan de aansluiting in de auto lag, dan zou ik die eerst eens laten doormeten. Een garage of een trekhaakspecialist hebben daar wel een meetkast voor. Als dat allemaal goed blijkt te zijn, dan zit het toch in de Kyte en dan zou ik HK vragen het op te lossen.
Makkelijkste oplossing is overigens gewoon het lampje dat gaat branden bij inschakelen achteruit eruit halen, maar daar zou ik geen genoegen mee nemen.
bosi
Citaat van: TrailerFan op mei 21, 2014, 08:31:46 PM
Als er aan de rechterzijde een rode lamp die geen rem of stand verlichting of richting aanwijzer gaat branden als je de auto in zijn achteruit schakelt dan kan dat echt alleen maar de achteruit verlichting zijn, en dus is de bekabeling op zowel de auto als de klapper volledig juist. Daarbij komt dat alle andere verlichting (inmiddels) ook normaal werkt. Daarbij komt nog dat volgens de regelgeving (RDW) je maar mistlamp mag voeren die dan ook moet links op het (getrokken) voertuig zitten. Het is wel toegestaan om 2 achteruitrijlampen te voeren.
Aanpassen van de stekkerdoos op de auto lijkt me daarom totaal onzinnig, want als je zomaar een andere aanhanger achter je auto hangt die wel (correct) is voorzien van achteruitrijverlichting dan werkt die optie dus niet meer, lijkt op het paard achter de wagen spannen.
Kan/wil Holtkamper geen oplossing bieden, dan blijft er weinig over dan het lampje uit je klapper te verwijderen of het draadje (pin 8, grijze draad) los te maken in de stekker.
Zelfs op onze 2006 Trigano, was in het armatuur het achteruitrijlicht aan de rechterkant voorzien, maar niet aangesloten ivm de bij de aankoop aanwezige 7 polige stekker, maar wij hebben een 13 polige jager op onze skoda en de dealer heeft de 7 polige stekker op de klapper vervangen voor 13 polig jager en heeft toen gelijk ook het achteruitrijlicht mee aangesloten.
En het is wettelijk (nog) niet verplicht voor aanhangers onder de 750 kg. Beetje vaag eigenlijk, al die verschillende regeltjes. wat maakt het formaat nu uit?
