Onduidelijk onderdeel Flyer
Gestart door Jurjen, mei 21, 2014, 09:45:47 PM
Jurjen
Hallo, na afgelopen winter een Flyer te hebben gekocht gaan we eindelijk volgende week voor het eerst weg. Afgelopen zondag de flyer alvast een keer opgezet en gelukkig geen verrassingen op een na. Ik houd iets over...  Een stuk zeil/doek waarvan ik geen idee heb waar dit voor is. Iemand een idee?
Is dit niet het flapje wat je gebruikt om de kleine opening tussen de bak en de klep af te sluiten? Als je snapt wat ik bedoel.
panevino
// Marcellino Pane e Vino \\
Jurjen
Bedankt voor jullie snelle reactie, maar ik begrijp het nog niet. Ik heb het schort voor er ingezet / gehangen en volgens mij had ik geen "gaten".
Appeltje
Je bent warm...  :# Het is wel voor deze hoek maar dan aan de andere kant van de wagen.  ;)
Jurjen
Aan de andere zijde heb ik het elastiek aan het steunpunt bevestigd. Ik meende dat dit voldoende was, in ieder geval bedankt. Als ik de wagen de volgende keer opzet zal ik het bekijken. Gebruikt iedereen dit inzetstuk?
Appeltje
Wij gebruiken het altijd. Daarmee dicht je de tent wat meer af. Tegen de kou, vocht en beestjes.  :P
Bij onze Spacer vouwen we het puntje om de uitdraaipoot en haken het dan met een elastiek vast.
Jurjen
Ik zal kijken, nog een andere vraag. Bij de beschrijving van de flyer staat dat je de wielen van de bedlade met de draaiknoppen moet vastzetten, en voor de zekerheid de borgpennen in het bovenste vrije gat moet zetten van het wiel. Nu komt er nogal wat gewicht op die wielen te staan, en de kans bestaat dat je de wielen niet stevig genoeg kan vastzetten met de draaiknoppen. Waarom niet de borgpennen gebruiken als "steunpunt". Lijkt mij een stabielere en zekere borg.
Q202
Met de draaiknoppen kan je de poten precies zo lang uitschuiven als nodig is. De stapjes tussen de gaten van de borgen kunnen te groot zijn om lekker waterpas te liggen. Ook kan je op ongelijk terrein staan waar de ene poot verder uitstaat dan de andere.
Wij hebben in de jaren dat we een Flyer hadden nooit problemen gehad dat we door de bouten naar beneden zakten. Maar de borgpennen in het bovenste gat geeft toch een veilig idee dat als het een keer gebeurt je niet midden in de nacht met bedlade en al naar beneden kiepert.
panevino
Als er zoveel druk op komt dat die poot inzakt ..... dan kun je je beter zorgen maken om de bedrade zelf of over de wielen die in de grond zakken.
(Kortom, Q202 heeft helemaal gelijk)
