Scheve kindertent L aan Kyte
Gestart door aartn, mei 28, 2014, 10:16:18 PM
aartn
Goedenavond,
Op dit moment zitten wij heerlijk warm en droog in onze Kyte op Texel. Nu valt ons op dat de kindertent wat scheef is gaan staan. Wellicht door de wind of gewoonweg niet goed opgezet. Hierdoor kancde meest rechter rits niet meer gemakkelijk dicht. Het lijkt erop dat de tent in het midden wat omhoog moet. Aangezien er meerdere wegen naar Rome leiden vraag ik het op dit forum.
Wie herkend dit probleem en heeft een oplossing? Ik heb een paar foto's toegevoeg.
Groet,
Aart
marcmuts
aartn
Er ging iets mis met uploaden. De site zei dat de plaatjes al bestonden. Waar kan ik deze nu vinden?
thasala
#3
Citaat van: aartn op mei 28, 2014, 10:33:38 PM
Dan hebben de foto's waarschijnlijk dezelfde naam als al bestaande foto's op het forum. Even hernoemen en opnieuw uploaden. Heb ik eerder ook al eens 'last' van gehad.
aartn
Dat is een beetje lastig op een ipad
abbes008
De kindertent omhoog lukt niet, tenzij je de linkerbuis iets buigt. Dit heeft GJT gedaan. Echter dat is niet de oplossing van jouw probleem.
Ik denk bij het eerste begin aan de kant van de kindertent je te ver onder de wagen bent begonnen. Wij hebben dit ook gehad en vorig jaar op de HK meeting ook één.
Je kunt het wellicht nu nog proberen om de pennen iets te verplaatsen.
Groeten,
Erik
Wammus
Kan je de stok van de tent niet omhoog doen. Heb zelf een kyte windforce maar daar zitten volgens andere stokken in.
aartn
Vandaag even gekeken en eerst met een waterpas de boel even rechtgezet. Het geheel was door de regenval behoorlijk diep weggezakt in de modder. Toen hij eenmaal waterpas stond en het grondzeil ook weer recht eronder lag bleek de kindertent ook weer beter te staan. Nog steeds niet helemaal goed, daar de ritsen nog wat zwaar gaan. Morgen ga ik kijken om het grondzijl van de tent nog wat verder in lijn kan krijgen met de verticale oranje rechte buis. Als dit zo is, vermoed ik, zal de openingsrits van de kindertent ook beter aansluiten.
Wat mij verder opvalt is dat de linker luifelstok enigszins omhoog steekt in het dak. Hoort dit? Dit is de stok die de zijluivel naar buiten duwt en met zo'n zwarte schijf weerstand krijgt.
Groet,
Aart
Ps. Foto gaat niet lukken, want een foto renamen op een ipad kan niet. Wellicht kan de forum beheerder foto's een postfix geven van de userid. Hiermee maak je foto's uniek.
abbes008
Yep dat hoort zo. Hebben ze allemaal. Heb me er ook over verbaast de eerste keer. De ander kant boven het slaapgedeelte is veel beter, maar daar is het doek strakker doordat het frame dichter bij elkaar staat.
Groeten,
Erik
Diep
Citaat van: aartn op mei 29, 2014, 10:41:04 PM
Kan je niet een nieuwe foto maken. Deze heeft dan automatische een andere bestandsnaam.  :grin:
abbes008
Zo ziet de er bij ons uit, hopelijk zie je het een beetje.
Trouwens als je via de tapatalk app op je IPad zet, kun je heel makkelijk foto's toevoegen.
Groeten,
Erik
aartn
Goedemorgen,
Heeft iemand nog een goed advies om de spoelbak vast te zetten. De spoelbak en water voorziening bleek niet geinstalleerd te zijn dus heb ik dat even gedaan. Het enige wat nog moet gebeuren is dat de spoelbak vastgezet moet worden. Naar mijn idee kan dit met een kit. Welke zou dit zijn? Het is namelijk hout op metaal. Verder zat er in de onderdelen doos van de spoelbak ook eenvrij brede (2cm) rubberen band. Deze lijkt voor de spoelbak te zijn, maar op geen enkele manier past dit. Tips?
Groet,
Aart
Ps. Ik kijk uit naar de hc dag, voor nog meer handige ideen.
aartn
abbes008
Groeten,
Erik
abbes008
 Wil je echt zeggen dat jullie een doe het zelf kit hebben voor de watervoorziening, hebben jullie dit zo besteld of is HK dit vergeten?
Ik zie bij ons nergens een rubberen rand en zie ook niet hoe het is bevestigd. Dus daar kan ik je niet mee helpen.
Hoe is het met de kindertent?
Groeten,
Erik
