kuip zuil voortent livingstone
Gestart door jurgen2005, juni 01, 2014, 10:11:35 PM
jurgen2005
Wie weer er wat de maten zijn voor een grondzeil in de Livingstone voortent?
Ik zit te denken aan een zeil met opblaasrand, is dat wat?
Gericom
Citaat van: Gericom op juni 02, 2014, 03:34:27 PM
Voor afmetingen:
http://www.aartkok.nl/vouwwagens/de-naakte-feiten
Dat levert niets op. De maten die daar staan zijn incompleet en de vorm van de 'voortent' op grondhoogte wijkt wezenlijk af van die tekening, omdat de windpunten 'in segmenten' rondlopen.
Jammer dat de TS de vraag niet 2 dagen eerder stelde, want er waren meerdere Livingstones aan het klappen. :J
Maar dan nog zou ik zelf nooit afgaan op maten en hoeken die een ander meet voor voor zoiets omvangrijks als een (kuip-)grondzeil.
De TS zal ook moeten beslissen of hij het grondzeil onder de keuken door of om de keuken heen wil laten lopen. In dat laatste geval heeft hij ook de maten van de onderkant van het keukenblok nodig.
Jerome
Het lijkt mij een moeilijk verhaal. Een zeil met opblaasrand moet custom gemaakt worden voor een goede pasvorm. En het is ook weer niet zo eenvoudig om de juiste afmetingen te bepalen.
Misschien als je het navraagt bij Aart Kok dat ze je de gegevens willen verstrekken.
Of wanneer je een dichte voortent wil, is het beter te kiezen voor een ander type tent, de Kavango bijvoorbeeld.
Of je informeert eens bij een tentenatelier, misschien hebben zij de mogelijkheid om een mooie inritsbare kuip te maken.
Citaat van: Jerome op juni 02, 2014, 04:30:53 PMmisschien hebben zij de mogelijkheid om een mooie inritsbare kuip te maken.
Op zich is dat een mooie oplossing. Maar hoe groter het oppervlak van het inritsbare zeil, hoe groter de kans dat (toenemende) hoogteverschillen ertoe leiden dat je het zeil niet meer goed aan de tent geritst kunt krijgen.
Overigens wordt zo'n kuipzeil natuurlijk binnen de kortst mogelijke tijd een privézwembad als je niet altijd de voorwanden allebei dichtritst bij (de dreiging van) een regenbui.
wieger van Setten
#5
Goeden dag Jurgen,
Ik heb 2 jaar gelden zelf een grondzeil gemaakt voor in de voortent en dat is echt een aanrader zeker omdat je je leefruimte gigantisch vergroot
en je in de ochtend geen natte voeten meer hebt in het Nederlandse klimaat.
Ik heb zelf het Bisonyldoek gekocht totaal 15 meter lengte bij Esvo samen met lijm aangezien de rol breedte max. 1.5 meter breedte is en je ruim 4 meter diepte nodig hebt.
Tevens ook gelijk 2 lange ritsen gekocht voor aan de groene zijwindschermen en nog 2 wat kleinere risten voor aan de voorwanden gekocht.
Dan heb je alleen nog een rits nodig om deze aan de bestaande grondzuil te risten welke in je basis tent zit.
Ik zelf heb aan de zijwindschermen de spatlappen ingekort naar 5 cm en hieraan de risten genaaid.
Je kunt dit ook laten doen door Esvo dan ben je ± € 850,- kwijt en is het nog je eigen risico of het past.
Ik heb alles zelf gekocht incl. garen naalden voor de naaimachine erbij zelfde kleur grondzeil en zelfde soort risten dit kwam dan uit rond de € 200,-
en wat peuzelwerk.
1- Je begint eerst het bisonyldoek in 3 stuken van 5 meter te knippen en deze aan de langsrijden met een overlap van ± 5 cm aan elkaar te lijmen.
2- Je zet dan op een rustige mooie dag je tent geheel op en tekent dan je voortent af op het grondzeil met 5 cm rondom extra ruimte.
3- Vervolgens vouw je 8 cm rondom het doek naar binnen en wals dit goed plat zodat je een vouw krijg en lijm je de 90 Graden hoeken vast waardoor je een kuip krijgt
4- wederom in d voortent leggen en de eerste rist pasbaar maken aan de bestaande kuipgrondzeil dit is namelijk je basis.
5- vervolgens eerst de linker rist innaaien en passen en dan de rechter rits.
6- voorwand ritsten doe je als laatst als je deze los rits valt bij mij de kuipgrondzeil gewoon plat dan kun je er ook niet over struikelen.
Heb helaas geen goed foto'svan de voortent grondzeil maar zal deze maken bij een volgende kampeer wekend
@Wieger van Setten
Misschien een idee voor een topic in het projecten gedeelte  :J Je uitleg met wat foto's lijkt me voor andere leden ook waardevol I:
CenC
Knappe klus zeg, petje af.
Enne zie ik nu een Bordertje op de foto Wieger van Setten?
KenJo
WAUW! respect hoor! Wieger van Setten. Ziet er verdomd goed uit!
we klappen wat af!
Ziet er fraai uit hoor! En een flinke klus om dat goed te doen. :J
wieger van Setten
Zoals belooft nog wat extra foto's van het grondzuil in de voortent van de Aart-kok Livinstone
wieger van Setten
reekie
Dat ziet er professioneel en heel mooi uit Wieger. Petje af!
wieger van Setten
Citaat van: muis op mei 27, 2015, 10:52:53 PM
@Wieger van Setten
Hoe maak ik er een topic van?
Heb namelijk geen idee ;-)
KenJo
#14
Dit is de link naar Aart Kok - Projecten : http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?board=171.0
rechts bovenaan het overzicht met de topics zie je "nieuwe topic" staan. Als je daarop klikt dan start je een neiuwe topic. Die kan je verder net als een gewone post invullen zoals je dat zelf wilt
we klappen wat af!
