Cocoon luifel dicht gemaakt
Gestart door Christal, juni 08, 2014, 11:57:38 AM
Christal
Onze creatieve moeder heeft onze cocoon voor eventueel koude en natte dagen dicht gemaakt!!
Christal
Christal
En een vakken schort voor in de tent gemaakt!
kph
Superhandige moeder!!Fijn dat de oudere generatie zo goed overweg kan met de naaimachine!........de "jeugd van tegenwoordig" kan er niet meer mee overweg haha (en spreek ik voornnamelijk over mijn eigen leeftijdscatagorie, 1980 en jonger. Ik heb een naaimachine, maar meer dan een kussensloop heb ik nog nooit gemaakt hoor!  :X).
En ook een prachtig vakkenschort! Ziet er super uit (zowel dichtgemaakte luifel als vakkenschort). Ga je vast veel plezier van hebben!!
SuburbanAngel
Wow! Heel mooi gedaan. Ik zit eraan te denken om zelf de luifel te verlengen. Atomatent doet dat wel heel mooi, maar dat kan bruin nu even niet trekken. Wat voor materiaal heeft je moeder gebruikt? Heeft ze dit op een 'normale' naaimachine gedaan? Geen moeite met te dikke stof?
Kijk eens bij Esvo op de site. Die hebben diverse voorbeeldfilmpjes erop staan en andere tips. En ja het kan gewoon op een normale machine, het is tenslotte niet dikker als spijkerstof.
Citaat van: Drikusniet op april 24, 2015, 11:20:31 PM
Dat valt tegen. Onze machine trekt het amper, moet je op gang helpen, dan lukt het. Maar met moeite. Je moet een machine hebben met een wat zwaardere motor.
Bagheera
Het viel hier ook tegen. De naald ging prima, ook op de dubbele stukken, maar de druk op het voetje is niet voldoende om de stof automatisch dor te trekken, dat moet je met de hand doen. En daardoor is de draadspanning niet goed te regelen wat aan de achter,ant los stiksle of zelfs lussen geeft.
Ook kan het bij grotere lappen een probleem zijn om de stof allemaal onder de vrije arm door te krijgen. Bij mijn standaard machientje lukte een breedte van 160 nét aan, maar het kostte veel kracht en de stof (280 grams katoen) had ook niet zwaarder moeten zijn).
jari
Nou wij hebben ook een gedeelte voor de cocoon zelf gemaakt wij noemen dat voor het gemak een veranda raam scherm (ik kan nu helaas niet bij de foto's) en wij hebben stof gekocht bij Esvo en we hebben ook dat raam plastic gekocht. We hebben dat met onze brother naaimachine gewoon kunnen stikken. Het was wel zo dat Jan er lichtjes aan het stof moest trekken maar het stik werk ging echt goed de naaimachine had er geen problemen mee. En ik heb helemaal niet zo hele dure naaimachine. Jan had trouwens het voetje van de naaimachine voorzien van ducktape omdat het inderdaad anders moeilijk over dat raam plastic heen gleed!
Jevipro
cocoonfan
Heeft u de maten van het verandaraamscherm voor mij? Daar zou u mij erg blij mee maken.
Eddy
Mooie oplossing!!
Mag ik vragen hoe je de buis vast hebt zitten om het doek op te hangen?
Verstuurd vanaf mijn E6633 met Tapatalk
Waarschijnlijk gewoon een standaard uitschuifbare buis met op ieder einde een klem. Die klem je op de staande stokken van de luifel. De HK variant is overigens een stuk steviger, die is van staal en buigt niet door zoals de goedkope buizen.
Eddy
Dus het beste om bij HK 2 van die buizen te halen die je ook gebruikt voor de kidsroom?
