alleen opzetten?
Gestart door nouckski, juni 09, 2014, 08:01:17 PM
nouckski
Hallo allemaal!
Ik ben van plan een vouwwagen aan te schaffen! Ben er helemaal verliefd op geworden. Nu vraag ik mij af of ze makkelijk in m'n eentje uit-en inklapbaar zijn en welke dan voor mij geschikt zou zijn. Ik ben nogal een kleintje ( 1.61cm) !  8)
Iemand tips and tricks voor me?
Groetjes anouck
Paulvh
Length doesn't matter! Kwestie van een opstapje  :). En gasdrukveren kunnen het opzetwerk ook vergemakkelijken.
In ieder geval een vouwwagen waarvan de keuken vast staat.
jackodb
Citaat van: Paulvh op juni 09, 2014, 09:14:00 PM
Precies. Zelf voor de gemiddelde lengte is soms handig, bijv voor het schoonvegen van het dak.
Paulvh
Citaat van: Alex op juni 09, 2014, 09:17:22 PM
Dat hoeft ook geen probleem te zijn, uit ervaring kan ik melden dat wielen wonderen doen.
Tago Herman
Alleen opzetten.
Het eerste wat dan bij mij opkomt is een snelklapper.
Ik denk dan meteen aan een Jamet, Camplet of een Tago Settler.
Wellicht zij er ook Holtkampers die alleen zijn op te zetten??
Paulvh
Citaat van: Tago Herman op juni 09, 2014, 09:49:53 PM
Alleen opzetten.
Ik zet onze jamet nagenoeg ook in zijn geheel alleen op. En dat valt niet altijd mee.
Wielen zijn wel handig onder een keuken, maar het blijft een zwaar ding. Mijn vrouw redde het ook niet alleen met de Jamet keuken. En ook al ben je aardig sterk, met lengte kom je veel verder omdat je bijv. het bed van de Jametic hoger beet kunt pakken en dus makkelijker open klappen ondanks de cilinder er onder. En om de Jametic voortent naar voren te halen heb je ook lengte en gewicht nodig, anders lukt ook dat niet. het beste is om te gaan proberen bij de kampeerboer.
Truus
Ik ben ook ongeveer jouw lengte,  en heb een combi camp easy. Die kan ik heel makkelijk in m'n eentje opzetten. De luifel heb ik er al aangeritst, en zit omgeklapt met de vouwwagen mee ingeklapt.
Zie hier een filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=ZzjW9ZnxsXw
Jos Montana
Smiley vergeten?
Onze Cocoon is bij uitstek geschikt om alleen op te zetten...
Q202
De Holtkamper Flyer zette ik meestal in mijn eentje op en klapte hem ook alleen in. Alleen dichtklappen van het deksel is even lastig omdat het tentdoek er tussen uit wil. Het gaat wel alleen, maar een extra paar handen maakt het wel een stuk makkelijker. En ik denk dat naar mate je kleiner bent (ik ben 182) het ook lastiger is om in je eentje het deksel dicht te klappen. De rest moet wel lukken lijkt me.
Onze Aart Kok Kariba lukt me alleen (nog) niet.
Indien een nieuwe vw een optie is, wellicht naar een Holtkamper met WindForce systeem kijken?
Truus
Hm, op onderstaande filmpjes zetten toch echt twee mannen de holtkampers op:
Holtkamper Flyer:
http://www.youtube.com/watch?v=00OAD8QJXAw
Holtkamper Cocoon:
http://www.youtube.com/watch?v=1G4tlzjP8B4
Mustang
De Holtkamper Flyer is voor een vrouw alleen goed te doen (weet ik uit eigen ervaring) Inklappen is ook te doen, maar idd wat lastiger omdat met het dichtdoen van de deksel aan allen kanten weer stukken tentdoek eruit floepen. Je loopt wel 10 rondjes voordat dat allemaal binnenboord zit. Wij hadden toen een vouwkeukentje. Moet er niet aan denken om een keuken van de dissel af te rijden. Ook met wielen, das echt zwaar hoor.
En die mannen in het filmpje, das gewoon om het nog sneller te laten lijken, maar het hoeft echt niet.
Blackraven
Ik heb zelf een Holtkamper Flyer gekocht omdat deze alleen goed op te zetten is. Bij het dichtklappen zet ik altijd de zwengel voor de pootjes even tussen de bedlade en het deksel, dan kun je rustig rondom de klapper lopen om alle tentdoek naar binnen te vouwen.
Ik ben het wel eens met de stelling dat de keuken vast moet zijn, heb 'm al menigmaal vervloekt en zelfs 1x gehad dat-ie op z'n rug viel tijdens het versjouwen(/rijden).
Als Holtkamper fan zou ik dan een Spacer aanbevelen, als je met minder ruimte tevreden bent.
PetraL
Het in en uitklappen van onze vw (cabanon mercury) kan ik ook alleen. De keuken zou ik nooit alleen kunnen, ook niet als er wieltjes onder zouden zitten. Maar ja, je kunt ook een vw zonder keuken nemen.
