Opzetten Odyssee
Gestart door Palafima, juni 22, 2014, 02:30:02 PM
Palafima
Vandaag weer even getest of opzetten wou lukken; vorig jaar moesten we door ziekte annuleren. Lukte op zich prima; alleen de stokken die in de voortent op de hoeken moeten staan willen maar niet netjes staan! De plastic "clips" die om de buizen moeten pakken niet lekker vast. Iemand tips of ervaring mee?
Verder; heeft iemand een schema welke lijnen we moeten vastmaken aan de buitenkant en hoe dat het beste te doen? Zit geen instructieboekje bij en zijn geen ervaren kampeerders! Hoe zet je die het best strak?
Alvast bedankt!
L4a
Wij hebben 2 jaar lang een Odyssee gehad uit 2002. Ook wij kregen de hoekstangen niet vast genoeg naar ons zin. Van alles geprobeerd, zelfs tie-wrap's  door de gaatjes van de clips (tenminste bij ons zaten er gaatjes in) en die weer om het frame waar je hem aan klikt vastgezet.
Helaas hebben wij dé stormvaste variant niet gevonden, want bij een flinke wind waaiden deze stokken áltijd om!  :(
Dit vonden wij dan ook een groot minpunt aan de stokken, ons inziens moet dit toch praktischer op te lossen zijn.
Ik ben dan ook wel benieuwd of er mensen zijn die er totaal geen last van hebben (bij heel harde wind wel te verstaan)
En oja: ik was laatst bij Erica in Zeist en zag dat zelfs nu bij de huidige Odysse eenzelfde soort kliksysteem bij de hoekstokken gebruikt wordt. Blijkbaar werkt het toch wel...
Maar voor ons een reden om niet meer voor een Odyssee te gaan helaas..  :N
Probleem klonk bekend. Klonk, want wij hebben er geen last meer van!
Wij plaatsen de stokken net om het hoekje, aan de liggers van de voorwand. De hoek van de buis sluit beter aan en alles staat een stuk stabieler...
Zelf hadden we zoiets van: waarom zijnwe daar niet eerder op gekomen... Succes ermee!
Palafima
Hadden ook al andere buis geprobeerd maar blijft behelpen! Nou zijn die buizen volgens mij niet heeeeeel belangrijk toch?
Ik vind ze wel belangrijk: we hebben er 1 nodig omeen verandastang aan tehangen. Daardoor kan de voorkant open worden gedaan...
Met afspannen wel handig: anders hangt de hele wagen als het ware in een soort evenwicht aan de scharnieren. Nu heb je een extra steunpunt. Maar ja, ik weet niet of dat evenwichtig afspannen een probleem is, maar het voelt bij mij niet goed.
Drikusniet
Handig is ook om de clips vanaf de kant van het tentdoek erop te klikken. Dan kunnen ze er niet vanzelf vanaf komen.
L4a
Citaat van: Drikusniet op juni 22, 2014, 09:48:50 PM
Wij hebben de stokken aan zijkant van het frame (het schuine stuk) en aan de voorkant zowel aan de binnenkant en de buitenkant van de buizen vastgeklikt, niets hielp bij ons. Bij harde wind vielen al deze stokken één voor één om de haverklap om in alle vier de mogelijkheden.  :X
Ook de eerder genoemde tie-wrap's en ook tentdoek strakker afspannen hielpen uiteindelijk niet. Denkende dat het toch echt niet zo moeilijk moet zijn om de stokken storm vast te laten staan (want waarom gebruik je die stokken dan als ze niet ondersteunend zijn?) was dit voor ons wel een gevalletje 'omgekvanteworden!'  :I
Want in ons optiek zijn de stokken wel nodig voor een solide geheel.
Sorry Palafima, echt veel heb je dus niet aan mijn tips.  ::)
weep
Ik heb er inderdaad totaal geen last van, maar mijn odyssee heeft metalen clips i.p.v. plastic. Die klemmen erg strak. Als ik het zo lees zijn de plastic clips niet echt een verbetering.
Verder zet ik de stangen inderdaad aan de voorkant en vanaf de kant van het tentdoek.
Als ik de voorstangen niet gebruikt hangt bij mij de voorkant te laag. Met de voorstokken zet ik m dus op hoogte (zodat de elastieken aan de onderkant voldoende hangen, daarna afspannen en de stok staat muurvast. Maar ja, 'tis al een ouwetje.
Je vraag van het strakzetten begrijp ik niet helemaal. Haringen sla ik altijd eerst achter op de hoeken, dan midden zijkanten en dan voor op de hoeken (voorpanden dichtmaken en tent breed trekken, anders is de voorkant niet recht. Vervolgens zet ik er afhankelijk van de bodem zo nog een 2-4 haringen aan elke kant; alleen als de bodem heel slap is sla ik er meer.  Scheerlijnen gebruik ik niet. Overigens zit er inmiddels zoveel werking in het doek dat ik 'm toch niet mooi strak krijg, dus daar hoef ik me ook niet druk over te maken. :) Als ie nat wordt trekt hij vanzelf strak.
mpiessens
Is het overigens slim om de scheerlijnen aan de tent te laten zitten (ook in ingellapte toestand)
Bij ons zaten ze er nog los bij, heb er een paar met plastic "ringen" en met metalen.
ik kan me zo voorstellen dat de metalen door de wrijving in geklapte toestand het doek zouden beschadigen?
Ik heb een setje scheerlijnen klaarliggen. Voor als we een keer in een vliegende storm terechtkomen.
Nog nooit gebruikt...
Maar de lijnen aan de raam-luiken haal ik er ook altijd af. Maakt klappen voor mijn  gevoel gemakkelijker: ze kunnen nergens tussen blijven zitten.
Drikusniet
Ik ben zo iemand, die de scheerlijnen wel gebruikte, en ze er aan liet zitten, ook bij het inklappen. Het kost dan bijna geen extra tijd om die even vast te zetten. Met elkaar 6 extra haringen.
Palafima
Mbt scheerlijnen viel mij alleen op dat de wagen nét wat strakker staat als je ze wel gebruikt. Hebben dus alleen een functie voor de zekerheid met wind?
Drikusniet
Ook om hem iets minder te laten 'verlopen'. Door wind en regen gaat de tent / stof werken en dat hou je zo wat beter onder controle.
Iphoneoln
Wij ritsen het kuipzeil in de hoeken iets los, en plaatsen de stokken buiten het zeil. Ritjes aantrekken....
Werkt perfect! Overigens is Trigano hier bij de nieuwste modellen ook achter gekomen, en hebben nu een uitsparing gecreëerd....
Twice3
Wij hebben die stokken laten veranderen bij de vouwwagenspecialist. het is een bekend probleem en nu staan ze als een huis! Ook hebben we "schoteltjes" onder de stokken omdat ze anders het kuipzeil zouden beschadigen.
