opzetten jamet arizona
Gestart door Guus van Mill, juni 28, 2014, 09:29:02 PM
Guus van Mill
Bij het opzetten van de jamet arizona loop ik tegen het volgende probleem aan: als ik de wagen uitgeklapt heb zijn de slaapplaatsen niet waterpas. De wagen staat natuurlijk wel waterpas. De linker kant blijft hoger dan de rechterkant. Iemand een oplossing?
Dennis Janine
Heb ooit gelezen op dit forum,
Met een scheerlijn - ik had deze om een van de banden gedaan en dan met een haring vast zetten.
En dan kan je deze goed naar beneden trekken
Succes,
Dennis
Marinajl
je kunt de banden waaraan de planken/lattenbodems hangen bijstellen. Deze banden lopen over het frame van de wagentent en zitten vast aan de planken/lattenbodems. Hiermee kun je ze "ophijsen"of laten zakken.
Succes!
eptver
Moeten die banden helemaal buiten langs lopen of na de laatste buis recht naar beneden?
Marinajl
Ze lopen over alle framestangen heen, onder het tentdoek langs. tot aan de planken. zowel aan de voorzijde als de achterzijde van de wagentent.
eptver
Citaat van: Guus van Mill op juni 28, 2014, 09:29:02 PM
Ik heb namelijk precies hetzelfde als ik de banden dan ook buiten langs de bedden laat lopen. Dit heb ik niet als ik de banden na het laatste framebuis recht naar beneden laat lopen langs het voeteind en en hoofdeind van de bedden. Buizen van het dat staan ook helemaal naar beneden ingesteld. Til het dus helemaal niet op
eptver
Kijk zojuist naar het opzet filmpje op Jamet.nl . Daar zie ik dat de banden langs het voeten/hoofdeind van de bedden moet lopen.
CCCXArjan
Onze Jamet heeft die banden ook, maar ik heb het idee dat ze net te kort zijn.
Als alle banden over de frames heen lopen, staan beide kanten iets omhoog. Ik heb ook geen plek gezien om ze te kunnen stellen.
eptver
Citaat van: JametArjan op juli 01, 2014, 11:57:25 AM
Dit heb ik dus ook. Als je de banden langs hetvoeteneind of hoofdeind van de bedden laat lopen zijn ze wel lang genoeg. Dit is ook op het filmpje te zien.
