Maximale hoogte vouwkratten Cocoon Pack en Go
Gestart door EdwinMerks, juli 01, 2014, 11:20:15 PM
EdwinMerks
Wie kan mij een eenduidig antwoord geven over de maximale hoogte van vouwkratjes in een Cocoon met Pach en Go?
Via zoekopdracht ben ik al  veel tegengekomen maar de antwoorden verschillen nogal: de een zegt 24 cm...de ander 25..en ik heb er zelfs een gelezen van 28 cm..
Wie o wie geeft definitief uitsluitsel?
Meinemartine
Hallo, onze cocoon aero met pack en go (2014) heeft ongeveer 31 cm vrije hoogte in de gehele bak. Door het pack en go systeem komt er 3,5 cm extra ruimte. Direct onder de bedden is natuurlijk meer ruimte.
EdwinMerks
Citaat van: Meinemartine op juli 01, 2014, 11:39:58 PM
Het gaat me om de ruimte onder de bedden. Is dat ook wat je bedoelt? Dat is namelijk nog meer dan wat andere op dit forum hebben gezegd. Weet je ook wat de maximale hoogte onder het aluminium bedframe is?
Kratjes van 24 cm passen altijd. Je kunt natuurlijk altijd hoger stapelen in de kratjes. Wij hebben er dichte kratten voor de kleding in staan van ca. 30 cm hoog. Maar die moeten dan wel onder de lattenbodem staan, want onder het alu frame is het lager. Zal het binnenkort even opmeten voor je.
EdwinMerks
Citaat van: Yella op juli 02, 2014, 06:19:36 AM
Graag! We hebben onze cocoon nog niet maar willen alvast wat spullen gaan kopen. De kratjes die we nu hebben zijn 27 namelijk.
Net ff gemeten. Hoogte op het laagste punt langs de randen onder de lattenbodems is 31/32 cm. In het midden zit een alu balk en is de max. hoogte ca. 27 cm. Dus hoge spullen langs de zijkanten en lagere in het midden. Denk ook om de lengte, want het lijkt mooi die ruimte maar aan de kant van het Pack&Go zitten zware haken om de boel dicht te houden. Die nemen aardig wat ruimte weg in de lengte. Daar moet het echt vrij blijven. Totale binnenruimte in de lengte  is ca. 190 cm.
EdwinMerks
Bedankt! We hebben kratjes van 27cm dus dat zou mieten lukken!
Citaat van: EdwinMerks op juli 02, 2014, 07:27:04 PM
Zou moeten lukken. Wij hebben het getest door vrouwlief met een zaklamp in de bak te liggen en ik het bed dicht te doen en zo testen of het kon.
EdwinMerks
Haha...dat is ook een manier..wij tillen het matras op om te kijken ;-)
 pas maar dat je schoonmoeder zo niet stiekem mee gaat
 :# straks wil ze gratis mee door middel van het gepatenteerde VREK en GO systeem...
Citaat van: EdwinMerks op juli 02, 2014, 08:08:01 PM
dat is wat lastiger als de Cocoon ingeklapt naast huis staat.
