Alternatief voor houtje-gaatje bevestiging ondertent Alpen Kreuzer?
Gestart door RENVE, juli 04, 2014, 10:59:09 PM
RENVE
Om het rechter ondertentje aan de bedplank van onze Alpen Kreuzer Parade te bevestigen, heeft men gekozen voor een systeem dat ik nu even 'houtje-gaatje' noem: in de plank zitten kleine gaatjes, en aan de bovenkant van de ondertent zitten elastieken met een kunstof pennetje (bekend van houtje-touwtje). Die pennetjes moeten door de gaatjes, maar ik vind dat geen fijn systeem. Twee belangrijke nadelen:
1. Als je de pennetjes van onderen door de gaatjes hebt gedrukt, moet je 'om lopen' naar de bovenkant om daar onder de matrassen te zoeken naar de pennetjes die er een kleim stukje bovenuit steken, om ze er helemaal doorheen te trekken.
2. De gaatjes zijn zo klein dat de pennetjes klem blijven zitten tijdens dit 'om lopen', zodat je dot klusje niet per sé met z'n tweeën hoeft te doen. Nadeel daarvan is alleen dat het elastiek slijt, en inmiddels is er al eentje geknapt.
Ik wil nu een alternatief bevestigen waardoor ik alleen maar aan de onderkant hoef te zijn, en de elastieken minder te lijden hebben. Eigenlijk heb ik metalen of kunststoffen oogjes nodig die ik kan 'uitklappen' of klein genoeg zijn zodat de tent en het frame er bij het inklappen niet onder te lijden hebben.
Iemand een suggestie? Eenvoudige schroefoogjes lijken me de simpelste oplossing, maar is er iemand met een Alpen Kreuzer die kan inschatten of dit een probleem is bij het inklappen?
In één klap schatrijk!
cahummel
En van die drukknoopjes zoals bij een rompertje, maar dan groter en steviger?
Ik heb zulke dingen weleens gezien, die een verschuifbare houten scheidingswand in een caravan op hun plek hielden, dan moet zo'n ondertent ook lukken.
Ik bedoel zo iets om in die gaatjes te schroeven:
http://www.sportbotenshop.nl/web/show/producten/afdekzeilen_bimini__tops/bevestigingsmateriaal/0/1/1/281
en daar dan een drukknoopje op.
Bij Jamet/Trigano doen ze het met drukknopen. Op de plank een deel vastzetten en aan het ophangelastiek van de tent.
buzzin
En lowtech: op de juiste plaatsen door de gaatjes een klein stukje touw trekken in een lusje?
Dus dat je onder de plank een lusje hebt waar je het houtje doorheen kan doen?
Dan bovenop de plank een dun plaatje waar dit touwtje door heen zit...en plaatje vastmaken?
Eh....hoop dat ik het duidelijk omschreven heb....
Appeltje
Citaat van: buzzin op juli 08, 2014, 04:13:02 PM
Ik snap wat je bedoelt.  I: Een ringetje ipv een plaatje voldoet denk ik ook al. En neemt geen plek in.  :P
RENVE
@cahummel: chique oplossing, maar ik denk dat ik geen degelijke drukknopen aan de ophangelastieken bevestigd krijg. Die zijn tamelijk smal, daar past hooguit een drukknoop van (toch wel) een rompertje op ;-).
@buzzin: dat vind ik een mooie en goedkope oplossing! Een setje sluitringen lijkt me wel geschikt om ze bovenop vast te maken.
Toch wil ik ook nog even kijken of gewone schroefoogjes in de buurt van de huidige gaatjes ook mogelijk zijn, en niet in de weg gaan zitten bij het inklappen. Voelt lekker degelijk.
Bedankt voor het meedenken tot nu toe! Ik laat nog wel weten wat het is geworden.
