gasslang keuken Astro 2004 vervangen
Gestart door schefferdjmj, juli 13, 2014, 11:31:09 AM
schefferdjmj
in mijn HK astro uit 2004 zat nog de originele slang en die regelaar op de gasbus die je erop schroeft :
1. slang heb ik gekocht en ga ik dus vervangen
2. dat ding dat ik op de gasbud draai...moet die ook vervangen ? of kan daar niets mis mee zijn ?
3. op dat draading zit een geribbelde sluiting en daar schuif ik de nieuwe leiding overheen
4 onder de keuken dit een gladde sluiting en daar schuif ik de nieuwe slang 5 cm overheen.
Kloppen mijn aannames ?
Hoe controleer of mijn slang niet lekt ?
Alleen via ruiken van gaslucht of is er ook andere methode ?
Graag jullie adviezen hierover !
Hoor graag, kan ik zo verder ermee
Dat ding is een ontspanner, je zou hem kunnen vervangen, wij hebben dat niet gedaan omdat hij nog goed was.
Je zal ontsnappend gas wel ruiken maar dat is geen beproefde methode. Onze methode om te zien dat je aansluiting is wat afwasmiddel rond aansluitingen doen. Zie je bubbeltjes dan onsnapt er gas.
Richtlijnen voor een slang: iedere 5 jaar vervangen. De drukregelaar iedere 10 jaar. Dat is dat ding wat je op de gasbus draait...
Ik zou altijd een  slang die ergens omheen zit klemmen met een slangeklem oid.
Lekkagecontrole kan met water en zeepsop.
schefferdjmj
Hoe doe je dat exact met water en zeepsop? Waarover doe ik dat dan en hoe ?
Je doet het waar je een aansluiting maakt tussen darm en elke ander materiaal.
Moest je nu bv een fit in een darm vermoeden kan je dat daar ook gebruiken
schefferdjmj
kweep
Darm = slang.
Fit = gaatje (maar dat zal bij een nieuwe slang niet logisch zijn...)
Sorry voor de verwarring, ik schreef weer te Belgisch.
Flipover
Het stuk pijp wat aan de kookplaat vastzit is het gladde deel neem ik aan. Het is mogelijk om de slang er overheen te schuiven en er dan een klem op te zetten. Voorkeur bij zo' n aansluiting is wel een knelkoppeling, lekkage uitgesloten. Mits je het er goed op zet uiteraard. Is bij elke kampeershop te krijgen.
Citaat van: Flipover op juli 13, 2014, 05:56:44 PM
Zou ik ook doen. Ik moet eerlijk zijn is gedaan tijdens de laatste beurt.
