Oplooprem schokt en remmen piepen
Gestart door Pmverhoef, augustus 05, 2014, 06:25:14 PM
Pmverhoef
Beste forumleden,
Tijdens de heenreis van mijn vakantie merkte ik dat de oplooprem van de vouwwagen schokt. Bij het remmen schudt die erin en bij het optrekken schiet hij los.
Verder piepen sinds de terugreis mijn remmen. Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Ik hoor graag van je.
Gr Pim
maartenvb
In 90% van de gevallen gaat je remdemper defect zijn en gaan je remmen daardoor blijven hangen!
Ook kan het wel eens helpen om wat vet in het mechanische van de rem te pompen. Bij de trekhaak zie je normaal 1 of 2 nippels om vet in te spuiten, als deze droogstaan sleept je bus en durft al eens te blijven hangen
villeke
wij hadden iets vergelijkbaars deze vakantie. Bij het optrekken "bonkt" de wagen en bij afremmen idem. Daarnaast heb ik de demper ingedrukt met de hand en deze kwam niet vanzelf terug. Wie weet of dit klopt? In mijn beleving zou de demper terug moeten veren. Verder viel op dat bij ietwat bruusk remmen de remmen van de vw blokkeren en ik een prachtig remspoor produceer, op het asfalt welteverstaan :# :#
Klinkt dit als een defecte remdemper? Hoe spuit ik vet in de nippels? En hoe kan de demper bijvoorbeeld droog komen te staan. De remdemper ziet er aan de buitenzijde niet vettig uit bijvoorbeeld dus voor lekkage heb ik geen aanwijzing.
Onze VW is van maart 2013 en nu (bijna) 2 seizoenen in gebruik. Mocht de remdemper kapot zijn, dan vind ik dat nogal snel.
Wie heeft er nog meer kennis/ervaring met deze problematiek?
C5CCV
Citaat van: villeke op september 08, 2014, 09:06:44 AM
Daar heb je een speciale vetspuit die op de 2 nippels wordt gezet voor nodig, maar dat zou bij deze wagen nog niet nodig hoeven te zijn. Als je het zwart rubber wat opzij drukt dan kun je zien of er nog genoeg vet aanwezig is.
De demper, die een stukje verderop op de stang zit heeft geen onderhoud nodig.
Die hoort ook niet echt zelf terug te komen. Bij het optrekken wordt deze uit de rem getrokken. Met de hand kun je hem met enige kracht uittrekken.
Dat hebben wij ook wel eens en is op zich logisch, als je bruusk remt duikt de vouwwagen meteen in de remmen en kan ook niet los komen als je blijft remmen. Pas als je weer wat gas hebt gegeven en de rem als het ware los hebt getrokken zijn de wielen weer los.
villeke
#4
Citaat van: C5CCV op september 08, 2014, 09:42:51 AM
hmmm. rubber niet te zien. Heb even geen foto, maar zijn 2 puntjes waarvan ik niet het idee heb dat er een spuit op te zetten is.
klopt! Dus duidt niet op een overleden demper als ik je goed begrijp.
blij te horen.
Toch begrijp ik dat "bonken" niet. Dat was namelijk niet zo gedurende het eerste seizoen. Dacht eerst dat de kogel van de trekhaak droog was en heb deze wat ingevet met motorolie, maar dat leidde niet tot verbetering.
C5CCV
#5
Misschien de 'oploopschokdemper' kapot maar die zie je zelf niet zitten.........
Hier kun je de onderdelen van de oplooprem goed zien:
http://www.caravanendewet.nl/page17.php
Een defecte oploopschokdemper kan tot gevolg hebben dat:
– de vouwwagen remt, zodra het gaspedaal van het trekkende voertuig losgelaten wordt;
– de vouwwagen zich met een schok in beweging zet, zodra er wordt getrokken;
– de vouwwagenwielen snel blokkeren
C5CCV
Citaat van: villeke op september 08, 2014, 09:59:38 AM
klopt!
Ik bedoel die rubberen stofhoes, die je kunt je wat naar achter drukken (wel even opletten dat je die er weer goed terug opzet (dus rondom goed in het randje drukken)
... en inderdaad, die 2 puntjes, die zijn voor die vetspuit. Als je goed kijkt zie je in die puntje hele kleine kogeltjes zitten, die worden door de druk van de vetspuit omlaag gedrukt.
villeke
Citaat van: C5CCV op september 08, 2014, 10:06:45 AM
thnx! Ik concludeer bij deze dat een defecte oploopschokdemper bij de symptomen zou kunnen passen. Misschien toch maar eens even naar laten kijken.
weep
Ik had ook soortgelijke problemen: vouwwagen remde veel te abrupt en te snel, rem blokkeerde zelfs regelmatig. Ik dacht ook dat de oplooprem gaar was, maar het bleek toch aan de remmen zelf te liggen, gescheurde remvoeringen. De wagen remt nu weer prima.
Nekaf
Heb laatst de oplooprem laten vervangen zelfde problemen , schokken.
Heb er een zwaardere in laten zetten, misschien laad e hem wel te zwaar en daardoor gaat hij ook kapot.
Koste dacht ik 125 euro.
Theun1957
Wij hebben hetzelfde gehad met onze  nieuwe vouwwagen.
Wat het precies was is mij nooit duidelijk geworden,  maar niet de demper in ieder geval.  Het zat hem in het remmechanisme zelf, had iets te maken met het zelfstellende gedeelte van de rem.
Het is bij ons keurig opgelost maar zijn er wel even zoet mee geweest.
Ik denk dat je toch naar een vakman moet. Succes ermee
Wij hadden ook een dergelijk probleem. Ik heb de complete  oplooprem uit elkaar gehaald. Bij ons was het probleem de glijstang. De koppeling zit op deze stang bevestigd en in die stang/ pijp zit de demper. De stang glijd in kunststof bussen. Bij ons was deze stang voor een deel kaal staal en de andere helft is gelakt. De rand die de overgang van blank naar gelakt had was het probleem. Ik heb het glad geschuurd en daarmee het probleem opgelost.
Carani
Wij hebben ook bonkende remmen bij het optrekken bij onze recent gekochte Combi camp (2004). Mede hierom hebben we hem langs een lokale aanhangwagenspecialist gebracht voor een bovag-keuring. Hij constateerde dat de remstang (meen ik) = het voorste, inverende deel van de dissel, krom is. Hierdoor veert de oplooprem pas bij hogere druk in, maar dan wel ineens helemaal. De wagen remt dus plotseling in plaats van geleidelijk. Het lostrekken moet uiteraard ook met meer kracht dan gemiddeld, wat het bonken veroorzaakt.
Het vervangende onderdeel is inmiddels besteld bij Alko in Duitsland, wij zijn straks 100 Euro lichter maar goed, als hij er weer een paar jaar tegen kan is het niet erg.
Ik ben wel benieuwd wat de vorige eigenaar gedaan heeft om die koppeling krom te krijgen...
