lekkage wielkasten jamet
Gestart door laura01, augustus 08, 2014, 08:45:51 AM
laura01
Ook bij ons na, flinke regen onderweg, water in de kar. Alles nagekeken en het water komt bij de wielkasten naar binnen. De kit aan de onderkant is in ieder geval aan vervanging toe. Is dit een klusje om zelf te doen (is kitten vanuit buitenkant of binnenkant aan te raden) en zo ja welke kit kan ik hier het beste voor gebruiken?
mars
Ik zou iets als 3M carrosseriekit gebruiken.
Zowieso buitenkant afkitten, na grondig schoonmaken eerst uiteraard.
Deze kit krimpt niet en is water,benzine en oliebestendig.
eptver
Sikaflex is ook een goede kit hiervoor. In meerdere kleuren verkrijgbaar
mars
uknowwho
Weet je zeker dat het de wielkasten zijn? Wij hadden dit probleem ook maar bij ons waren het de lampjes aan de voorzijde. Ik heb dit opgelost met witte sanitair kit. Vorige jaar bij Luik flinke regen onderweg gehad maar alles droog.
Jamet heeft fllink problemen gehad met lekkage via de wielkasten. Onze ex. Jametic 2010 had lekkage via de wielkasten en via de voor lampjes. Maar alles is toen keurig opgelost door de dealer en nooit meer lekkage gehad.
laura01
 Bedankt voor jullie reacties. De kit bij de wielkast hing los, dus we gaan ervan uit dat daar het water naar binnenkomt. Ik zal voor de zekerheid ook de verlichting nakijken. Is kitten vanaf de buitenkant voldoende, de kit bij  de wielkast binnen ziet er prima uit. Heeft er iemand ervaring met dit soort kitwerk en misschien nog tips?
deraafjes
Precies hetzelfde probleem gehad bij mijn Colorado,  in de bankkasten de wielkast randen ontvet en transparante siliconenkit erop gedaan.
Werkt nu al 4 vakanties probleemloos.
Succes
Veek
om geen nieuw topic te open reageer ik gewoon hierop.
Het lekkage via de wielkasten blijkt een bekend probleem te zijn.Nu wou ik weten sinds wanneer dit nu opgelost is? Want bij mijn nieuwe dakota, zie ik dat dit idd wat afgekit is. Maar ik wou weten of dit hetgeen is waar ze hun probleem mee hebben opgelost. Ik las da tailguy het bij zijn vorige dakota 2013 ook nog had.
Als en de onderkant en de binnenkant is gekit, dan is het opgelost. Maar aangezien dit nog nooit is gedaan, kun je dit beter direct met de dealer afspreken.
FiPe
Jamet heeft de wielkast aansluitingen op de wagenbak tot in productiejaar 2012 met een stukje tape afgeplakt.
Daarna werd/wordt er een goedkope kit soort gebruikt.
De "bekende" lekkage problemen bij Jamet zijn:
1. Wielkasten,
2. Frontlichten,
3. Dekzeil met uitritsbare bagageruimte,
