White box kitchen model 2014
Gestart door Jean, augustus 10, 2014, 08:18:55 PM
Jean
Hallo allemaal,
Een paar jaar geleden hebben we een tweedehands HK Cocoon aangeschaft met een White-box keuken.
Deze keuken had niet meer dan een multiplex keuken blad met 3 pits gaskooktoestel op een Campinggaz kruikje. Aangezien we op een Colenman 2 burner stove koken, is het gastoestel met keukenblad er direct uitgehaald. Het keukenblad zat trouwens ook tegen de deksel aan te wringen als die gesloten was. (Niet zo handig van Holtkamper !)
Het eerste jaar zijn we met een paar kunststof kratten met keukenspullen en Electrolux koelbox op vakantie gegaan.
Op zich niks mis mee maar een keukentje leek me handiger.
Voor de keuken had ik een enkele ideëen:
- de maximale ruimte in de white box moest benut worden,
- bestekbak,
- lades,
- de koelbox moest erin passen, op 12v en 230v te gebruiken, (niet op gas)
- het mee-scharnierend plankje moest erin,
- géén stromend water (pakt teveel ruimte en teveel gedoe),
- ruimte voor: uitdraaislinger, houten plankjes voor onder de pootjes, stroomkabel, haringzak, foudraal met hamer en scheerlijnen e.a.
- verlichting en stroom aansluiting,
Wat ik bij andere keukens vaak zie is dat zaken als de gaskruik, spoelbak, wasteiltje veel ruimte in beslag nemen.
Daarnaast zijn de kastjes aan de achterkant open, wat me ook niet zo handig lijkt.
Vandaar dat ik ervoor gekozen heb één kast te maken met 2 lades en een klapdeurtje.
Mijn whitebox had geen gaten voor water, stroom en gas doorvoer, is wel zo handig en later nog vrij te kiezen.
De white-box stond origineel op 4 verstelbare poten.
Als eerste heb ik het frame overgespoten wegens roestvorming en twee uitdraaisteunen gemonteerd (tweedehandsjes van Marktplaats) En wieltjes aan de steunen gemaakt en moeren gelast voor de sleutel (met hulp van een collega  WW)
Zodoende kan ik in mijn eentje de keuken van de dissel halen en waterpas stellen.
Daarna is de koelbox geplaatst.
Omdat de bodem van de box van kunststof is, heb ik een multiplex bodemplaat gemaakt ter versteviging.
Ook heb ik twee ventilatieroosters aangebracht voor de koelbox. De koelbox kan tijdens het rijden aanblijven en dat werkt prima.
De slangpilaar van de gasaansluiting is verwijderd en afgedopt.
Tot zover het voorwerk.
Omdat ik geen binnen afmetingen had van de white-box heb ik met karton en een reststuk MDF de afmetingen bepaald van het kastje en plankje.
Na wat hobbiën, passen en meten een tekening gemaakt.
Samen met een vriend die de benodigde houtbewerkingsmachines heeft  WW WW, zijn we het kastje en lades gaan maken. Basismateriaal is 10 mm watervast multiplex plaat. Mbv houtlijm, 2 componenten lijm en nieten in elkaar gezet. De ladegeleiders zijn volledig uittrekbaar en softclosing (Lades blijven daardoor goed dicht tijdens het rijden, geen slotjes nodig).
Voor de handgreepjes zijn luik-oogjes gebruikt. Tot slot alles gegrond en 2 keer afgelakt.
Het resultaat mag er zijn al zeg ik het zelf.
3D model:
Jean
Dit was het:
Jean
#2
Start van de renovatie:
schoentje
Hallo ik vermoed dat ik de keuken live heb mogen aanschouwen op de Franse snelweg parkeerplaats. Zag er mooi uit. Hadden langer willen praten maar de ridder moest Door.
Jean
Hoi Schoentje, dat klopt. Jij was degene met gas, water en licht  :)
Jean
#5
En zo is het begonnen:
Jean
#6
Het bovenpaneel van het kastje is trouwens een stuk meubelplaat (mdf-hpl) dat over was van een nieuwe keuken. Stevig en krasvast.
Jean
#7
De inhoud ...
Jean
#8
En een plankje gemaakt   8)
Jean
Jean
#10
Voor volgend jaar staat op de planning:
- verlichting,
- stopcontacten,
- een nieuw disseltafeltje (plankje vervangen met iets mooiers)
- een Harting stekker op de dissel = waterbestendig
- 12v controle lampje in de koelbox (doetieutofdoetieutniet ?)
Groet, Jan.
danny060473
Schitterend project, kan Holtkamper nog een puntje aan zuigen.
mars
Zeer netjes gemaakt Jan.  WW
Goed gereedschap is het halve werk!
Heb je al een idee over de verlichting/wcd ?
de Coxies
En fijn dat wij buren de laatjes niet steeds dicht horen klappen!
Zonder gekheid hij is echt prachtig geworden! Top gemaakt,!
mars
