Kyte tentdoek iets naar voren geschoven?
Gestart door Diep, augustus 11, 2014, 08:18:32 PM
Diep
Hallo allemaal,
Wij zijn dit jaar voor het eerst weg met onze Kyte en na een week viel het mij op dat het lijkt alsof de tent wat scheef staat. Hiermee bedoel ik dat de bovenzijde van de binnentent iets schuin naar voren helt. Ook de voortentstokken die je bij het opzetten onder spaning moet zetten hellen als ik met mijn rug naar het bed sta bij de bovenkant iets naar links. Het lijkt alsof het complete tentdoek iets verschoven is.
Kent iemand dit verschijnsel of is dit normaal?
campingloge
Ik ken het verschijnsel niet. Het enige wat ik kan verzinnen is dat een poot is gaan zakken. Wat ook kan is dat je de tent door de luifelpunt te strak te zetten scheef trekt. Zeker als er geen tegenkracht is van een kindertent.
EdwinMerks
Kan ook gewoon vocht zijn die het tentdoek strak en daardoor scheef trekt. Is het de hele dag of alleen als de tent vochtig is?
Diep
We hebben wel regelmatig flinke regenbuien maar het is eigenlijk de hele dag.
En voor de duidelijkheid, er zit een kindertent L achter.
Wat ik wel fout heb gedaan is dat ik eerst de luifel afgespannen heb en daarna pas de ratel geplaats.
Toen ik hierachter kwam heb ik de ratel los gemaakt, luifel laten zaken en de voortentstokken van spanning af gehaald. Vervolgens weer opbouwen door de voortentstokken op spanning te zetten luifel omhoog en daarna de ratel geplaatst en toen pas de luifel afgespannen.
Het hielp echter niet veel.
Wammus
bij ons zaten de stokken van het dak (zijextension) verkeerd om. aan het eind zijn ze iets gebogen, deze bogen naar boven toe i.p.v. naar beneden. kwamen we ook pas na een paar dagen achter toen we ook vonden dat het dak een beetje vreemd stond..... kyte ook dit jaar opgehaald dus wellicht een productiefouje  ::) ::)  we hebben de klemmen losgedraaid en toen de buis gedraaid.
is maar een idee....
EdwinMerks
Ik ben geen kyte- man maar dat zou het wel kunnen zijn.
campingloge
Hoe vlak was de plek? Wij hebben dit jaar op een camping gestaan waar vrouwlief klaagde dat de keuken zo hoog stond. De plek liep dus sterk af. Het is me toen niet opgevallen maar als de voorste stok veel lager staat dan de achterste kan ik me voorstellen dat het geheel niet recht staat.
De volgorde van het plaatsen van de ratel zal er geen invloed op hebben. Die zorgt er alleen voor dat de mast niet gaat zakken.
Nekaf
Weet niet of het normaal is maar bij ons helt de tent ook iets naar links, maar volgens mij maakt het nietzoveel uit en het doek kan eigenlijk niet verschuiven , zit in de linkerboven hoek ( als je met de rug naar het bed staat of met je neus van buitenaf naar de deur kijkt) een boutje  wat het doek vast houd. Ik zou als ik jullie was anders even in de showroom gaan kijken, mocht het niet kloppen heb je vast nog garantie, onze Kyte is inmiddels weer droog na zeiknat te zijn thuis gekomen uit Frankrijk.
Gr Patrick
Diep
Citaat van: campingloge op augustus 11, 2014, 09:21:42 PM
De plek zou iets scheef kunnen zijn maar het valt me met het blote oog niet op.
Wel ben ik blij te horen dat de volgorde van de ratel niet echt scheeld.
We staan nu nog 11 dagen op de camping hoop maar dat het geen kwaat kan.
campingloge
#9
Schiet me nog te binnen. Zijn de poten nog even lang? Is de binnenbuis van de voorpoot niet naar binnen geschoven doordat de stelschroef niet goed zat? Dit steekt maar een kort stukje uit en zit laag en valt dus niet direct op. Is bij ons ook wel eens gebeurd.
Kun je nog met de poten schuiven? Na het spannen verzet ik ze nog wel eens om een plooi uit het grondzeil te halen. Niet te ver optillen anders trek je de plug waar het grondzeil mee aan de poot vast zit los.
Diep
Citaat van: Nekaf op augustus 11, 2014, 09:25:23 PM
Bij ons geen boutje wat het doek vast houd. Is mij in de showroom ook nooit opgevallen.
Vraag me af of dit ook wel moet maar ga zeker kijken.
Nekaf
Dit vind je als je het membraam dak open doet anders zie je hem niet
Diep
Citaat van: campingloge op augustus 11, 2014, 09:28:24 PM
Zou er zelf niet aan gedacht hebben, goede tip maar heb ze net na gemeten en ze zijn even lang.
Diep
Citaat van: Nekaf op augustus 11, 2014, 09:37:42 PM
Nu te donker maar morgen ga ik even kijken.
Kan ik gelijk zien of beide gebogen stangen van de zijextensions naar beneden wijzen.
(Die van boven het bed in iedergeval wel)
Diep
Ja, heb ik ook.
