Manieren om Kidsroom in XL op te hangen
Gestart door EdwinMerks, augustus 29, 2014, 05:11:17 PM
EdwinMerks
Ik heb begrepen dat er een paar manieren zijn om de kidsroom in een Coocoon XL op te hangen.
Er zijn er die met bijgeleverde stang worden bevestigd, maar er blijkt ook een versie te zijn waar de kidsroom aan een soort draad/koord met aan het uiteinde haken, wordt bevestigd. Dus een soort systeem waar ook wel eens glasgordijnen mee worden opgehangen.
Kent iemand dit systeem en wat zijn de ervaringen?
Zie foto.
Alvast bedankt!
moniekvogt
Wij hebben een stang. Deze is s nachts aan een kant naar beneden gevallen. gelukkig niet op onze dochter. Dit kwam door een verkeerde bevestiging. Holtkamper geeft een perfecte uitleg hoe je de klapper opzet behalve hoe je de kidsroom opzet. Dit moet je zelf uitzoeken. Dus dat was niet goed gegaan. Na de constructie nog eens goed te hebben bekeken. Bleek dat je de stang boven de dwarslegger moet gevestigden er niet naast want dan gaat de zaak dus wringen.
marcmuts
Citaat van: moniekvogt op augustus 29, 2014, 05:31:48 PM
Hmm. Wij hebben gewoon uitleg gehad hoor... Kwestie van vragen?
marcmuts
Zo zit 'ie bij ons. Lijkt me redelijk standaard. Je zou ook nog een kidstent in de andere hoek kunnen hangen, maar dan moet je een andere maat hebben, de XL is te groot.
moniekvogt
Daar zijn wij dus door ervaring achtergekomen.
EdwinMerks
#5
Allemaal stangen dus...maar nog niemand met de koord/draad-versie?
Jean
Wij hebben de koord versie. Op zich werkt het wel maar in het midden hangt het koord vrij ver door.
Daarom heb ik een garderobe-stang geschikt gemaakt om links en rechts aan het frame te klemmen.  Met 3 klittebanden (extra bevestigingspunten vast genaaid aan de kidsroom) hangen we de binnentent aan de garderobestang.
Ik zal nog een foto opzoeken om e.e.a. te verduidelijken.
Citaat van: J.Rademakers op augustus 30, 2014, 01:35:19 AM
Er zijn ook gewoon garderobestangen te koop. Iets van 16,50 voor een stalen versie en 13,50 voor een alu versie. Heb ik ook gedaan en hang er gewoon een licht kleed overheen als de puber er een nacht slaapt. Meestal bij  een overnachting of laatste nacht voor vertrek.
Ik moet wel zeggen dat de dure HK stok wel steviger is.
EdwinMerks
Zou je se HK-stok ook in de versie van het koord kunnen schuiven of is de ruimte daarvoor te klein?
Jean
#9
Citaat van: EdwinMerks op augustus 30, 2014, 10:39:18 AM
De ruimte is daarvoor te klein. Dan zou je een lap extra stof aan de binnentent moeten maken.
De garderobe stang moet wel een kleine en grote klem hebben (kan je los kopen). Heb ik rubbertjes in gelijmd. Voorkomt verschuiven en beschadigen.
De staande buis is dikker dan de schuine buis. Met de klitteband oplossing blijft de binnentent goed hangen. Op deze manier werkt de verticale rits van de kidsroom ook beter.
Ik zie nu dat mijn garderobe-stang links niet zo ver in de hoek zit vergeleken met de stang versie van Holtkamper. Vandaar de verstevigde driehoek in het tentdoek denk ik, zie 2e foto (anders prikt de klem tegen het doek aan)
