Bij de onze uit '88 het volgt:
De gordijnspiraal gaat door de tunnel van het gordijn.
In de bak achterzijde, boven en onder met gordijnspiraal, wordt om beide kanten om het frame vastgemaakt. In het midden zitten 2 klittenbandjes die natuurlijk bij elkaar moeten komen
In de bak voorzijde, alleen bovenkant met gordijnspiraal. En ook in het midden twee klittenbandjes om te sluiten.
In de bak, de deur met klittenband aan bovenzijde.
Voorkant van de tent zijn de driehoekzijdes vast aan aan de tent en onder kan ik ze dmv een knijpertje op zijn plek te houden.
De deur ook aan bovenkant met klittenband en onder met knijpertjes die aan het doel vast zit.
Snap je het nog...
Ik heb overigens de gordijn van bak voor en achter eenvoudig zelf vervangen met tentstof die donkerder is, dit scheelt met zon (licht).
