Roadmaster Family S, vraag over voortent opbouwen
Gestart door Linnepin79, maart 20, 2015, 02:49:14 PM
Linnepin79
Hallo allemaal,
We beginnen de kriebels alweer te krijgen.
De lente is in aantocht.
Ik heb een vraagje.
Vorig jaar zijn wij voor het eerst weg geweest met onze Roadmaster Family S.
Wij bleken toch wel problemen te hebben bij het opbouwen van de voortent.
Met name het keuken uitbouw gedeelte heb ik het idee dat wij dit niet helemaal goed hebben opgebouwd.
Kan iemand mij heel duidelijk uitleggen welke stokken waar moeten?
En welke lengte verschillen er in de diverse stokken zitten. Wij hebben ook nog een luifel die we of aan de wagenbak of aan de voortent vast kunnen maken. In die geval dus de vraag als gehele combinatie dus wagenbak - voortent met keuken uitbouw en luifel.
Op zich is de voortent niet spannend.
Wij volgen de handleiding en moet zeggen dat dat heel goed lukt.
Handleiding heb ik als bijlage mee gestuurd.
Suc6
Mocht je er nog niet uit komen dan is alle kennis aanwezig tijdens het voorjaarsklapweekend.
Linnepin79
#2
Heeft er iemand foto's? Van hoe het moet?
Ik heb wel een paar foto's van hoe wij het hadden opgezet opgezocht.
Het stond allemaal te gespannen, dus wij hebben echt het idee dat we iets verkeerds gedaan hebben.
Is het een idee om bepaalde stokken te markeren?
Wie kan ons hier mee helpen of staat binnenkort ergens in de buurt van Zuid Holland (Zoetermeer) met zijn Roadmaster zodat we een kijkje kunnen komen nemen.
Je ziet ook dat het tentdoek niet goed zit. Wie o wie kan ons helpen!
Citaat van: Linnepin79 op mei 06, 2015, 05:56:09 PM
Komende week staan we met veel vouwwagen op het voorjaarsklapweekend.
Dat is te Vessem. Misschien kun je daar komen kijken. Er staan een paar Roadmaster's.  :P
Ik heb een foto bijgevoegd.
A Ik denk dat de buis meer naar binnen moet.
B Misschien dat de buis er verder in moet.
C niet op de foto
Volgens mij heb je de hoek verkeerd geplaatst waardoor alles niet goed zit.
De kunststofdop moet aan de zijkant en niet naar boven.
Wij hebben er ook wel eens mee gehannest
Ik heb geen foto kunnen vinden van de hoek.
Suc6
krebster
Klopt, de hoeken zijn verkeerd geplaatst ! De kant war je nu de staander in heb zitten is voor de liggende buis, dus het "verbindingsijzertje" moet niet boven man aan de zijkant, als je ze draait dan staan de staanders een beetje schuin naar buiten.
Linnepin79
Bedankt voor jullie reacties.
Helaas kan ik niet komen kijken.
Zouden jullie foto's kunnen maken (of misschien zelfs een filmpje) met hoe het wel moet?
Linnepin79
Alles stond te gespannen. Daardoor kregen we A niet verder opzij en B kregen we niet verder erin.
Kun je nog iets duidelijker uitleg geven hoe we het verbindingsstukje moeten doen. Ik begrijp het volgens mij nog niet helemaal.
krebster
Sorry, geen foto, na hemelvaart wel denk ik, maar ik heb ook de originele beschrijving van roadmaster:
Opbouwen keuken uitbouw.
Haal de stokkenzak met opschrift "uitbouw"uit de wagen en haal de buizen uit de zak.
• 2 buizen van 56 cm met klem
• 1 buis 156 cm
• 2 staanders met boutje en dop
• 2 kleine hoeken met dop.
Draai de 2 buisjes met klemmen aan het zijframe waar de uitbouw zit.
• Steek hieraan de kleine hoeken met tussenbuis van 156 cm
• ZORG DAT DE DOPPEN IN DEZE HOEKEN IN DE LENGTE RICHTING VAN DE TENT MEE WIJZEN.
• Druk de geklemde buisjes naar de buitenzijde en de uitbouw spant zich zelf mee op.
• Plaats de staanders onder de hoeken en zet deze op hoogte.
Let vooral op de vetgedrukte tekst, op jouw foto wijzen de kunststof doppen op het uiteinde naar boven, dat moet naar links -rechts zijn.
Citaat van: Linnepin79 op mei 06, 2015, 10:01:09 PM
Jullie plaatsen de kunststofdop naar boven dat is fout.
De kunststofdop moet naar links en naar rechts wijzen.
Je zult zien dat de hoek 2 lange en 1 kost stuk heeft. De korte stukken wijzen naar elkaar toe.
Dan zal je zien dat, dat zo'n 8 cm scheelt.
Ten tweede zoals je de hoek geplaatst hebt lopen de hoeken (korte stukken met vleugelmoer) ook iets schuin weg naar buiten.
Toevallig heb ik twee hoeken gevonden in mij schuur.  Zie de foto zo moet je ze plaatsen zal een wereld van verschil zijn.
Mocht je er nog niet uitkomen zou ik toch even naar Vessem rijden daar staan meerdere Roadmasters die willen je het zeker laten zien.
Zondag bouw ik de klapper op.
Linnepin79
Dank Jullie wel. Ben hier al heel blij mee. Ik denk dat ik het nu wel snap
