Afmetingen matrassen Odyssee 1997/ tips matrassen
Gestart door karin, april 16, 2015, 08:49:50 PM
karin
Wie weet de afmetingen van de ruimtes en of matrassen in een odyssee uit 1997?
En weet iemand van welk materiaal een matras in een vouwwagen is?
Wij willen graag op de bak een dun topdek en op de plank een nieuw matras. Ik ben me online aan het oriƫnteren welk materiaal nou echt geschikt is en waar ik dat dan het beste kan kopen.
weep
de plank is 140 bij 210, de wagen 150 bij 210.
Wij gebruiken de wagen niet, onze jongste slaapt daar op de grond op een selfinflatable. Op de plank ligt bij ons een matras van 200x140, gewoon een standaardmaat van Ikea. Als materiaal zou ik iets van koudschuim kiezen, welke elasticiteitsklasse je nodig hebt is ook weer afhankelijk van de dikte, dat weet ik niet.
Je kunt er natuurlijk ook een luchtbed op leggen.
Vlekje
Hoi wij gebruiken koudschuim,ze hebben tegen ons verteld dat dat het beste is voor een vouwwagen,en wij hebben overal rond gekeken en gevraagd is vrij prijzig,maar nu hebben we een bedrijf in Tilburg gevonden die het goedkoopste is
karin
Dank jullie wel! Ik zat ook aan koudschuim te denken, maar nu ik de maten weet, kan ik gerichter zoeken :-)
karin
Nog een vraag: hoe dik is het matras wat er standaard op ligt? Is er dan nog ruimte over, voor eventueel een dikkere?
weep
Hoe dik de oude zijn weet ik niet, maar je kunt een flink dikke matras kwijt. 12 cm lukt zeker.
Het is overigens wel afhankelijk van wat je op de wagenbak legt, omdat je die twee op elkaar klapt. Ik schat dat je in totaal een 20 cm hebt
Wat ook kan is een froli systeem er onder of een koudschuim matras en een traagschuim topper. Maar dan wordt het natuurlijk allemaal weer duurder. Kan altijd ook weer later als je toch niet lekker ligt.
Het let niet heel erg nauw bij de odyssee, in het ergste geval staat de plank iets scheef naar boven. Bij ons hangt ie een centimeter of vijf boven de steun.
Maar wij hebben ook en froli en matras en topper, en maken m ook nog op met een dekbed.
Tago Herman
Bij ons in de wagen zitten standaard koudschuim matrassen. Wij hebben hier een 5cm dikke traagschuim topper op gelegd. Wagen kan nog goed dicht, en het belangrijkste : slaapt fantastisch.
Toppers worden regelmatig aangeboden tegen gunstige prijzen, google hier maar eens op.
karin
Wat zouden jullie doen?
-Een dun koudschuim matras met een traagschuim topper.
Of
-Een dik koudschuim matras.
En nog een vraag aan Weep: je verteld dat jullie jongste op de grond van de bak slaapt. Weet je ook wat daar de afmetingen zijn? Zou hier een 1persoons luchtbed passen?
weep
Ik denk dat een wat dunnere stevige koudschuim matras met een traagschuim topper beter ligt maar dan ga ik af op een aantal berichten op dit forum van mensen die erg tevreden zijn met zo'n traagschuim topper. Ik heb het zelf niet allemaal geprobeerd natuurlijk. Wellicht zou je toch een naar een specialist moeten gaan, er zijn al twee matrassensponsoren van dit forum.
Sam slaapt op een selfinflatable matrasje van ca 65 cm breed. Dat gaat zat, er is zeker nog wel zo'n 15 cm ruimte. Het hangt dus af van de breedte van je luchtbed, maar een normaal eenpersoons luchtbed van 75 cm breed moet wel kunnen.
Zo'n selfinflatable is overigens wel handig hoor. Voor jonge kinderen biedt het voldoende comfort. Je legt het matras en de slaapspullen overdag gewoon op je eigen bed en klaar is de speelkamer. Dat kan natuurlijk met een luchtbed ook, maar die is net wat lastiger om op te pakken en weg te leggen.
karin
Dank je wel voor je antwoord! Ik had zelf nog niet eens aan de optie gedacht om onze zoon ertussen te laten slapen, ipv erop! Maar wij gaan het ook zeker zo doen!
Caroline S
Vandaag deze gekocht als topper omdat ons de standaard kussens / matrassen toch wel wat dun lijken: http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/20298189/#/70298182
Hopen dat ie nog een beetje dicht past...
Komend Pinksterweekend voor t eerst op stap met de Odyssee (2002). Momenteel staat ie bij Aanhangwagens West-brabant voor een check / reinigen van de remmen. Daar pikken we hem vrijdag,iddag op en dan meteen door. Nog een zonnetje erbij en dan komt t wel goed!
er_jo
En hoe beviel die tuddal dekmatras? Wij hebben m toevallig ook net gekocht, maar nog niet uitgepakt ;-)
Caroline S
De Tuddal beviel goed. Bovenop de oorspronkelijke matrasjes, op de plank. Voelde geen plank ofzo. Slapen was beetje wennen, maar dat was ook omdat het de eerste keer in de vw was en ik die drie dunne pootjes onder de plank nog wat spannend vond. Maar eigenlijk lekker geslapen!
Ik ben een slankerd, manlief is een heel stuk minder slank.
Ons meisje lag op de bodem van de bak, tafel even in voortent gezet. Meteen een beperking van de eventuele uit-bed-val-hoogte (maar ze lag helemaal aan de kant van de dissel). Zij lag op originele kussens. Werd met Pinksteren drie jaar en is een absoluut vedergewicht (beetje klein voor haar leeftijd).
Zoontje in de ondertent.
fionchantilly
Ik heb toevallig gisteren ook naar die Tuddal staan kijken, ik denk dat dit hem gaat worden, bedankt!
Jazzper
ik loop momenteel te experimenteren met mijn Trigano Chantilly GL.
Heb nu nog de, denk ik, originele matrassen. Ziet eruit als dat oranjegele foam. Niet heel erg te spreken over.
Laatste test was met twee Vrijbuiter self inflattables eronder. Ligt echt 10x beter, maar... Kan de combinatie niet zo inklappen en 2x een SI is niet zo breed als dat breedste matras. Moet ik daar weer wat op verzinnen. We experimenteren lekker verder... Succes jij ook.
